[VW T5 Transporter] Aqui os presento a mi deseada furgo
Iniciado por gelitos, Febrero 08, 2009, 14:23:17 pm
gelitos
gelitos
este es el mueble de la cocina, con su fregadero y to.
gelitos
gelitos
el material utilizado ha sido tablero contrachapado fenolico de abedul, ya barnizado ( 4 tableros, 250*125) a unos 60 euros el tablero, algun pasador, bisagras de cazoleta, una bisagra de piano, para desplegar la mesa y la pata que puse en una foto anterior
manson
Ole, Ole, Y Ole  .palmas
eso si q es darle caña en un finde.
Pero viendo tu zona de currelo...
no nos puedes negar q tienes grandes nociones de carpinteria!!!!
eso es ventaja
xDDDD
Si señor, te esta qedando elegante, y seguro q la disfrutas mucho en el camping ese.
Yo el tema de la homologacion, no me preocupa, por q puedo desmontarlo todo en 15min,
y dejar la furgo bacia.
aqui te dejo un enlace, por si quieres coger ideas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
ale a disfrutar de la furla!!
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Soham
Muy bueno el currele que te has metido este finde! merece la pena ahora solo te quedan pequeñas cosillas y decorar, que es lo divertido.. jaja.
Unas preguntillas,
Los muebles los has collado al suelo o a la chapa?
Las partes curvas de la furgo como tomas las medidas para cortar la madera luego con la forma?
Tienes bateria secundaria?
Deseando verla terminada!
gelitos
se puede decir que soy aprendiz de ebanisteria y que mi jefe a preparado muchas furgos y entre sus consejos y mis ideas me a quedado lo que veis, y el taller y la herramienta hace muchisimo.
la verdad esque no habia pensado en la homologacion por eso mismo, al ser vehiulo mixto, lo desmonto en nada, y me sirve pa currar en un momento dado.
a la chapa solo e metido 4 tirafondos  para amarrar, lo demas va todo al suelo, que tengo 18 mm de grosor, y el mueble cocina ha entrado justo.
para hacer las formas hay que hacer plantillas, yo lo hago con tiras de DM de 5 mm, las voy escantillando (igual no sabes lo que es eso) ........ tendria que enseñarte como se hace en persona.
Barrio
Bueno ya va tomando forma esa furgo!!
te esta quedado muy bien, y la alegria que le da  a uno según van quedadndo las cosas hechas.
a disfrutarla y kilometros!!
<a
Enara
Pues si que te lo estas currando, te esta quedando muy chula y en un tiempo recor.
Hace una semana que la presentaste y la tenias vacia. Eres un crack con la madera. Sigue asi sigo tu hilo para no perderme ninguno de tus bricos .bien
Bahia de txingudi
Soham
Cita de: gelitos en Febrero 17, 2009, 00:04:40 am
escantillar es hacer la plantilla no? Yo había pensado con cartón del fino ir tomando dandole forma con un cuter y luego cortarlo sobre la madera, serviria asi?
A ver esas fotos de todo montado! Has montado la bateria auxiliar?
Un saludo!
gelitos
la bateria no la tengo todavia, esta esperando para el dia que ponga la nevera, de momento lo que tengo no chupa mucho , de todas formas ire comprando unas pinzas jeje.
con un carton como tu dices puede servir digo yo eso si , tienes que tener las referencias bien definidas. escantillar no es la plantilla, es lo que se hace para hacer la plantilla. mira tu por ejemplo pones una tablita en el techo y como es curvo ves que toca solamente en  dos puntos claro esta. tienes que medir entre el techo y la tablita en el lugar que mas separe, imaginateque es 1.5 cm pues con un taquito pequeño de 1.5 cm y el lapiz lo vas desplazando por la tablita y entonces te sale el dibujo de la curva, y asi con todo , es un proceso que en ebanisteria siempre se utiliza, si tienes ocasion de hablar con un carpintero preguntale, porque en la furgo hay que hacer varias formas y si quieres aprobechar todos los huecos te vendria bien saber hacerlo. espero haber sido claro con las explicaciones
Soham
Gracias por la clase gelitos,   ;D  Todavía no lo veo muy claro, porq no me imagino metiendo el taco en la parte que no toca el techo y dibujando y moviendolo a la vez... la verdad es que me pierdo donde el taco.. jaajja... es que soy informático pero de madera no tengo mucha idea a parte de poner parquet flotante.. jajaj.
Miraré por internet a ver si me veo algún tuto de escantillar, porq si dices que es importante saberlo tengo que aprenderlo!  ;D
y cuidado con las luces de interior no te quedes tirao sin bateria!
un saludo!
gelitos
tranqui que son leds de momento no me han dado problemas
