Sin asientos traseros: ITV, ¿me dirán algo?
Iniciado por VANETERO, Febrero 05, 2009, 16:45:38 pm
VANETERO
Febrero 05, 2009, 16:45:38 pm Ultima modificación: Febrero 06, 2009, 00:07:58 am por falco_vw
Hola tengo una vane con lo asientos traseros quitados si voy a pasar la itv sin asientos traseros me diran algo?Gracias y saludos
Furgouxu
Buenas vanetero...
Yo tengo una cama montada por mi y la quité para pasar la itv, no puse los asientos y no me dijeron nada.
Aunque ya se sabe que cada itv y cada "ituivero" son un mundo.
Haber si te dice algo alguien más.
Saludos y suerte.
VANETERO
Vale muchas gracias furgouxu a ver si alguien opina algo mas
trakamon
sobre todo depende como tengas homologada la furgo, mira a ver.... si es turismo tienes que llevar los asientos que ponga, si es mixto adaptable por ejemplo no tienes por que llevarlos.....
bueno tu diras...
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
furgoadicto
Con la Mitsu L-3OO de mi padre a veces pasamos la ITV sin asientos. Eso sí en la ficha técnica pone nº asientos 2-8 .
Saludos  ;)
chechuT5Colloto
Lo mismo que dice trakamon, es lo que me dijeron a mí en la ITV de Pruvia, ASturias. Si es mixto, no tiene porque llevar los traseros.
Yudealf
Yo en mi furgon vivienda, la pase sin el asiento de atrás. Estaba igual que tu que no sabia si la pasaría, ya que en mis papeles pone 3 pasajeros. Y la verdad que a la parte de vivienda casi ni mirarla, un vistazo y fuera.
OTO
La mia es de nueve plazas, y nunca se los pongo para pasar la itv. La paso con los 4 que llevo normalmente. Eso si, es vehiculo mixto.
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
hellnatxo
Yo la pase con cinco pero me dijeron que tenia que llevar las 7 plazas. De normal llevo solo los dos delanteros y el trasero/cama. Los que llevo de espaldas los dejo en casa porque ocupan un huevo de espacio.
fouz
Muy buenas!!
Yo tengo una versión diferente por parte del inspector de la ITV....
Tiene que ver con la fecha de fabricación/venta de la furgo.
Me explico con mi propio ejemplo.
En los papeles de mi caravelle T3 pone que esta homologada como mixto, de 2/9 pasajeros..
El tipo me dijo que la carga debe ir separada de los pasajeros y que si llevaba las 3 filas no había problemas,
pero si quitaba la 3ª o la 2ª fila de asientos tenia que poner un panel separador, no hace falta que este homologado ni nada,
pero si que tenia que verse que estaba fijado a la furgo, e incluso bastaba con cubrir más o menos un metro y separaba a los pasajeros de la carga.
Esto como veo depende de cada Iteuvero....
. . . . T3TeAnDo . . . .
Josse
ITV  ??
Cada vez que les he hecho una pregunta, he salido con más dudas.....
.loco1
OTO
Me parece a mi que esto es como les da el dia.
Yo he oido de todo, que no los pilles al final del turno, ni al principio, que llames antes para ver si tienen mucho trabajo... Me parece que es tener suerte y que no te digan nada. .loco2
Espartano
Cita de: furgoadicto en Febrero 06, 2009, 01:17:49 am
Saludos  ;)
éste es el kit de la question, la barra/guión- entre el número de asientos, 2 mínimo 8 máximo, con lo que dicen de la separación de carga a mi nunca me pusieron pegas en una tdi Kombi del 2000. Pasé con dos, cuatro y cinco poniendo 2/8
suerte,
mauricinio
Los que bajen de Alemania con Furgos NO PASEN LA ITV DE PRUVIA!!
Primeramente no dan la ficha tecnica en el dia
. Estoy colgado aqui hace 5 dias y parece que esto recien empieza!
1 hora de revision buscando hasta el mas minimo detalle.
Stop New Wordl Order
rnieto
Actualmente, y digo actualmente por que esto va cambiando, el llevar menos asientos de los autorizados en la F. Tecnica en M1 y N, NO es defecto, y todas nuestras furgos lo son. Otra cosa es eliminar los anclajes para el numero de plazas reflejadas en la F. Tecnica, en ese caso Si habría que reducir el Nº de plazas en F. Técnica.
Por otro lado, lo de la Mampara de separación es otro error, su USO depende de la carga que se transporte, si vas descargado NO HACE FALTA MAMPARA, si llevas perdigones, deberás poner una malla fina en Anclajes homologados, si llevas un YUNQUE deberás instalas unas barras resistentes en los anclajes homologados que SI debe llevar la furgo ...
Saludinesssss ...
