Noviembre 19, 2026, 17:22:01 pm
Camperizacion de Hyundai H1 4wd
Iniciado por TibeBrkn, Agosto 11, 2007, 07:05:03 am
TibeBrkn
Estoy camperizando un H1 4x4, ya pondre aqui las fotos cuando este avanzado esto, y me es complicado adaptar todo, ya que nadie camperiza este vehiculo, a ver alguien que lo ha hecho manda ideas, o de la space gear, que es casi igual. Si no, ya ire poniendo yo, para el resto, que se que hay muchas rodando.
Mis preguntas son, primero, ideas para poner la rueda de repuesto en un brazo abatible en la parte trasera de la furgona, y no se donde se puede conseguir, me estoy volviendo loco, y es que quiero el sitio de la rueda de repuesto para la bateria auxiliar, la estacionaria, y para un deposito de agua seguramente.
Otra cosa seria saber si se puede poner un techo elevable, y cuanto seria el coste de ello y si a ese techo se le puede poner un portabultos encima y si aguantaria sin romperse, ya que tengo entendido que esos techos son de fibra y eso no creo que tenga mucho aguante..
Y otra cosa que queria preguntar es si alguien sabe algun sitio donde te puedan hacer una base giratoria para los asientos delanteros de esta furgo, en Ripodas no me la hacen, o algun truco para poder hacerlo, aunque sea solo el del copiloto, ya que creo que el del conductor es complicado.
Muchas gracias por todo y espero pronta respuesta..
abra
Bienvenido! Busca en la seccion de furgos y bricos, creo que si que hay una h1 entre las furgos de los foreros. Lo de las bases provablemente tendras que adaptarle las de montcada. Ahora no tengo tiempo de ponerte el link pero busca en bricos y basesgiratorias baratas para t4 , es bastante interesante y seguro que te vale. y recuerda .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Salu2
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
TibeBrkn
muchisimas gracias por la respuesta, lo mirare ahora a ver que ideas salen, pero a ver que hago con el techo, no se si se pueden adaptar todos, si es mejor pagarlo, hacerlo, a ver que pasa. en octubre empiezo con la ardua tarea pero bonita de camperizarla, tengo unas ganas tremendas, a ver si la tengo entera o lo mas importante para pasarme un buen invierno en la nieve, segun vaya haciendo metere fotos, a ver si aprendo a hacerlo.
abra
De nada hombre.Lo del techo es mas complicado porque tiene que ser para esa furgo. No se si habra algun modelo que te valga y en cualquier caso creo que es mejor y mas seguro que te lo monten. Otra opcion provablemente mas facil es un techo duro, aunque no es lo mismo pero tiene sus ventajas(p.e. menos perdidas de calor en invierno) y cualquier carrozero te puede hacer uno. Ya nos iras informando del proceso. Salu2
TibeBrkn
gracias de nuevo, a ver que hago al final, porque me imagino que perdera mucho en estetica y uso la furgo asi, ya que aunque no vaya con ella a hacer traileras, no deja de ser un 4x4, y me meto en tierra, por no decir lo alta que ya es por si misma...Lo de las bases de montcada un lujo, si señor y baratas, y parece facil de realizar el brico..ahi acudire a mi amado padre, jejejjejeje, nadie le mando cojerse la juvilacion anticipada...a ver si a mi me libra la palanca y el freno de mano..bufff y es que cambiaria la ostia el poder girar esos asientos, todo un mundo de diferencia y espacio, incluso a la hora de fabricar la cama..
abra
Ya se que no es lo mas estetico, preo si lo necesitas y no encuentras uno elevable... tambien puedes no ponerselo, yo no lo tengo (mas que nada por falta de presupuesto) y me apano bastante bien, algo mas incomodo pero bueno, la myor parte del tiempo estoy fuera de la furgo.
Normalmente tienes que bajar el freno de mano para poder girar el asiento del conductor y ya te digo si te dan juego, puedes aprobechar los asientos para el salon-comedor, como parte de la cama, para hacer una cama pequena.....
