¿Se puede barnizar la madera de densidad media??
Iniciado por OTO, Febrero 02, 2009, 10:13:33 am
OTO
Muy buenas.
es una duda que tengo si se puede barnizar la DM. En teoria es bastante absorbente con el agua, y no se si hara falta algun barniz especial o podre darle con uno normal.
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
PARROTETA
Hola Oto, si que se puede barnizar. Promero le puedes dar con un tapaporos y despues barnizar. Pero tambien puedes rebajar el barniz un 20% aprox. y le das la primera capa con esto, despues le das un par de capas mas con el barniz sin rebajar y listo, eso si entre capa y capa, lija finita.
Si no se va a mojar, con un barniz de interior de poliuretano, tienes bastante, mejor satinado.
Si va a tener mucho desgaste va muy bien un barniz de parquet.
OTO
Muchas gracias PARROTETA.
Es te fin de hemos estado preparando un mueble, y siempre quedara mejor barnizado...
eneko
El Dm se ha usado muchos años barnizado para locales públicos, bancos, etc. Se ve mucho con barniz de colores.
Eso sí.. el canto es lo será difícil que te quede bien.. deberás lijarlo mucho y dejarlo lo más liso que puedas... ya sabes que si el DM tiene algo malo es el canto.
sataka
Cita de: PARROTETA en Febrero 02, 2009, 10:54:22 am
Muy importante, si das tapaporos, una vez seco lijalo con lija fina y despues pasa un trapo para que no quede nada de polvo (si la superficie se queda blanca no te asustes q luego se va) o puede levantarse el barniz que des despues.
Y con el tema del canto hay varios cantos no muy caros q se pegan con calor, son muy faciles de colocar y bastante resistentes.
Un saludo y kiero ver ese mueblecillo nuevo  :P
Desertorx
bueno...el tema del canto del dm..facil..le das una mano a todo en mueble...tapaporos nitrocelulosico mejor(tapaporos pa los amigos)...lijas con una lija fina-grano 200 a 300 "solo el canto"...una manita a solo el canto...lo dejas secar...si ves que esta el poro abierto,lija y otra mano...si lijas y queda el poro cerrado,pos na...lijas todo el armario y a terminar... ;D este esta echo asi...pero a pistola con fondo gris..;D
PARROTETA
eeeeehhhhh!!!! Que lo de la lija tambien lo habia dicho yoooo!!!! .lengua2 ;D ;D ;D
Desertorx
coño jueeeer...es que si no lijas entre manos....dejas la piel al rozarte con los armarios... ;D
OTO
muy profesional superleti!!!!!!
yo me conformo con que quede barnizadito. Lo de pintarlo es demasiado para mi .loco2
Desertorx
Febrero 03, 2009, 21:18:33 pm #9 Ultima modificación: Febrero 03, 2009, 21:41:53 pm por lsuperleti
juer...de algo tenia que servir el cursillo del ccc .meparto gracias ;D ah!...queda muy chulo si antes de barnizar,le das un color...tiñes la madera...pero ten en cuenta una cosa...los tonos salen muy oscuros...si lo tiñes de rojo...queda granate color vino...si lo tiñes de verde,azul ect...queda practicamente negro...es facil...despues de requetelijaoooo,antes de dar la primera manoooo...si es al agua(tinte de la ropa iberia,nogalina ect...),hazlo con agua caliente para disolverlo...coges una esponja,mojas y vas dando...abundantemente...empapao...despues,el exceso,lo recoges con trapo tipo una camiseta de algodon interior...dejas secar un dia...al dia siguiente,barniz(tapaporos nitrocelulosico con diluyente universal)que lo hay en cualquier ferreteria,si fuese sintetico(diluyente aguarras)lija peor,tarda mas en secar,acabado peor.....los dejas secar otro dia..lija grano 200 al 300...lijar con cuidao,no te comas el color...en cuanto lo notes fino con la mano,vale...veras que el canto rechupa...otra mano..lija...cuando veas el canto fino fino,lijas todo el mueble...limpias bien el polvillo con un trapo y espera 30 minutos a que pose todo el polvo del aire...y a barnizaaaar...mejor con un rodillo de los pequeños...hay uno de pelo muy finin,color crema..de cine...
y si en vez de barniz,fuese pintao...es lo misssssmoooo...ah!el acabao,mejor mate o satinado...el brillo es muy repunante...se ven demasiado los defectillos...cualquier otra pregunta,a tu disposicion... ;D
OTO
 .palmas .palmas
muchas gracias por tu explicacion. Una ultima pregunta, ¿despues de la ultima capa de barniz se lija o se deja tal cual??
disenator
animate a pintarlo, yo pinte unas baldas en blanco con rodillo y quedaron de cine  ;D ;D
Desertorx
Cita de: OTO en Febrero 04, 2009, 16:03:07 pm
.palmas .palmas
normalmente se dan 2-3 manos...dependiendo del gusto del consumidor...no,despues de la ultima mano,ya no se lija nada...de hay la importancia de dejar posar el polvillo del ambiente,y limpiar bien el mueble antes de barnizar,para que no queden pinchitos de polvillo.... ;D
OTO
Muchisimas gracias de nuevo....
como se aprende por este foro.... ;D
Txiko
Yo esmaltaría el DM en vez de barnizar.
Aplicaria capa de todo-terreno (imprimación antes de esmaltar) y luego dos manos de esmalte del color a elegir aplicado a rodillo pequeño (rodapin) y lija fina entre mano y mano.
www.todomurales.com (Echad un vistazo)
