Septiembre 26, 2026, 23:30:46 pm
Rótula suspensión inferior izquierda
Iniciado por Israel Samper, Enero 31, 2009, 23:16:44 pm
Israel Samper
Enero 31, 2009, 23:16:44 pm Ultima modificación: Febrero 02, 2009, 21:37:03 pm por Edil
Hola a todos, igual que el silent block tambien me han sacado holguna en esta rótula y he visto un manor por aquí para extraerla con medios caseros, pero el problema que tengo es que no se cual comprar de esta lista http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2462&ID_OSC_TYPES=19132&ID_OSC_LEVELS=919 no se si es la antierior al nº de chasis 199.999 o la siguiente.
La extracción de la rótula se necesita alguna máquina especial para hacerla o haciendo palanca con una barra se podría??
gracias y un saludo
coque72
Pues necesitas tus papeles para saberlo. Tendras un nº de bastidor mas alto o mas bajo (rotula de suspension sup ó inf) lleva 4 y si no por el año de tu furgo y tendras que hacer paralelo.
Hay una herramenta expecifica para rotulas, pero como tu has dicho tambien sale con palanca y unos golpes (estos furtes)
Ah rotulas de direccion llevas 2.
A lo del sineblock si no tienes una prensa olvidate, yo el ultimo que cambie jodi un tornillo de banco (queda mejor en presa).
enborx
Si no te aclaras con el numero de bastidor, para saber cual necesitas lo tienes tan facil como agacharte y mirar debajo de la furgo. Los dos modelos de rotula se diferencian facilmente a la vista por el saliente que lleva el modelo mas antiguo.
Islog
Yo acabo de quitar varias de la mia, una de ellas la grandota del brazo de torsion, salio calentandola mucho con un soplete y al enfriarla de golpe con agua, se solto sola, cuidadin con la bola de rotula que con la alta temperatura pueden saltar con mucha presion. Las demas calentantolas un poco y con unos golpes salieron, si te puedo ayudar en algo no dudes en decirlo.  ;)
Israel Samper
gracias pòr las respuestas al final creo que para la furgoneta que tengo es esta rotula http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=24143&ID_GENERIC_ARTICLES=2462&ID_ARTICLES=1365485 por el nº de bastidor WV2ZZZ70ZSH043965. Por que son los ultimos 6 numeros los que cuentan no?
