Septiembre 26, 2026, 22:24:51 pm
En Frio no me marca aceite .Es normal?
Iniciado por vierkala, Enero 31, 2009, 11:44:33 am
vierkala
Hola a todos !!!!
tengo una duda y es la siguiente:
En frio sin arrancar le miro el nivel de aceite a la furgo (2.4d 1992) y no me marca nada. cuando arranco al cabo de un par de minutos , le miro y si marca en la varrilla. Es normal?
Lo malo es que el otro dia como no me marcaba en frio, la añadi aceite y al arrancarla me marca un par de cm de mas  del maximo de la varilla. es muy malo tener mas aceite?
Hoy con ese excente de aceite le he vuelto a mirar en frio el aceite y no me marcaba. La arranco y le miro el nivel y vuelvo a tener un par de cm del maximo del nivel de la varilla
No la muevo en un mes aproximadamente , solo cada 10 o 15 la arrranco unos cinco minutos sin moverla.
A ver si alguien por el foro sabria darme alguna explicacion , muchas gracias de antemano.
un saludo
XulDe
Weno, no se. Cuando arranco la mia, me parpadean las lucecitas rojas y cuando arranca la furgo se apagan y creo q no me marca nada mas en el cuadro sobre el aceite. Saludos.
4 FRIKIPUNTOs
NachoT3
Enero 31, 2009, 12:31:10 pm #2 Ultima modificación: Enero 31, 2009, 12:34:19 pm por Nachomon
Si te refieres a la varilla del aceite esta tiene dos marcas una de minimo y otra de maximo. El nivel de aceite se mide en frío y con el vehículo lo mas horizontal posible y en esas circunstancias te mide el aceite que hay en el carter(la parte mas baja del motor).Y este debe de estar en la marca superior o un pelín por debajo de la misma
Es normal que al arrancar el motor el aceite suba para arriba, lo hace la bomba de aceite para repartirlo por todo el motor y que llegue a las partes mas altas por eso ves en la varilla que ha subido el nivel
cukiyo25
estas mirando bien la varilla del aceite?esta tiene 2 marcas,una casi abajo del todo y otra unos 2-3 cm mas arriva,mira a ver no vaya a ser ke te este marcando en frio por debajo del minimo y eso si ke es malo,si no ponnos unas fotos de esa varilla,no vaya a ser ke no sea la original de la furgo.
vierkala
basicamente: Aceite siempre en frio.
gracias
cukiyo25
no ya,ya se ke lo estas mirando en frio  ;D,ya ke es lo correcto,pero asegurate de ke la varilla es la original,no vaya a ser ke sea corta y no este llegando bien al carter,porke en frio tiene ke marcarte entre la raya del minimo y del maximo,siempre mas cerca del maximo,si no es asi malo,malo.si puedes ponernos unas fotos mejor.
