Noviembre 25, 2026, 04:33:10 am
Soporte altavoces
Iniciado por alextxell, Enero 27, 2009, 21:33:47 pm
alextxell
Hola tengo una multivan t-4 la cual lleva en las puertas el hueco y la tapa para los altavoces, pero lo he desmontado y no lleva ningun tipo de soporte ni hay donde agarrarse. Alguien sabe si los venden? alguien se los ha hecho?
sergiobueno
Hola alextxell, normalmente los altavoces se atornillan a la "chapa", es decir tu metes el altavoz en el hueco, supongo que sera un hueco para un altavoz de 13cm. Solo tienes que encajar el altavoz y en el refuerzo exterior que llevan los altavoces, meter los tornillos (4) que vendran marcados con un agujero y los atornillas con cuidado al borde del agujero por afuera del enbellecedor tu furgo.
Luego es poner la rejilla y palante
Un sueño, mil viajes.
alextxell
Atornillarlos directamente a la tapa? con los tornillos por fuera?
Espartano
pon una foto del bujero, a ver si te ayudamos......
salut
alextxell
Mañana le hago una foto al agujero y la cuelgo
