Noviembre 24, 2026, 17:45:17 pm
Led de carga de bateria en el panel
Iniciado por ralphy, Enero 27, 2009, 14:34:47 pm
ralphy
Enero 27, 2009, 14:34:47 pm Ultima modificación: Enero 28, 2009, 18:43:40 pm por falco_vw
Hola,
espero estar en el subforo correcto...
No tengo el LED rojo de carga de batería en el panel, aprovechando que tengo que "retocar" soldaduras (por lo del golpecito al salpicadero para que la temperatura marque, el de combustible va bien) pensé en agregar ése LED.
La pregunta es: es un LED normalillo? de tienda de electrónica?, con sólo soldarlo (cuidando de ponerlo en la posición correcta ya que no deja de ser un diodo...) funcionará?
Mugutu
En cualquier tienda de elctronica tienes leds de colores que valen poqisimo llevan polaridad
aqui te dejo un brico de uno que te dice lo de los leds
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139598.0
Oye tienes un mueble cocina nevera westfalia ?¿¿
Mugutu Free camping is not a crime
ralphy
Gracias Mugutu
pues cuando quite el panel me pondré con el LED.
Mi equipamiento es de Carthago, pero si te puedo ayudar...
SAludos
Mugutu
ralphy
Hola,
la nevera es similar pero no es ése modelo y los indicadores (que también son distintos) son de Carthago y estan junto a los armarios de atrás.
La verdad, no tengo idea de donde puede ir el conector.
Siento no poder ayudarte...
