Septiembre 25, 2026, 05:07:33 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
Ex-jeeper
Yo con el DF hacía una media de 12L. TommyT3 con su Syncro 2.1 hace más o menos la misma. Yo ahora estoy entre 14 y 16L, dependiendo de si voy con célula o sin célula, pero claro... con unos neumáticos un 9% más grandes y caja automática...
Por supuesto, todo depende de la forma de pisar de cada uno!!!!! .malabares
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
RIUDA
Hola chicos, la mia es La 1.6 ct 50 ponis, equipación Reimo y techo elevable i como todos, estoy loco por mejorar algo el rendimiento. Solucioné problemas de entradas de aire en la admision, juntas de carburador, revisé compresiones (entre 8 y 8,5) pero sigue andando poco. solución a largo plazo cilindros 2000cm3, cigueñal de 76, si no he entendido mal tambien tengo qu cambiar las culatas y para rematar 2 carburadores con toberas cortas.
pero a corto plazo y poco presupuesto, que me recomendais?
Un saludo!!
anchon
Holar, porque parte del tema de mecánica hay algo relacionado con el carburador. Me falla aveces,se viene abajo y se me acaba apagando, se sube mucho de revoluciones..etc  Me han dicho que puede estar relacionado con la suciedad o también, un final de carrera(por llamarlo de alguna manera) que es el que detecta cuando esta a ralentí o en marcha.
Si alguien sabe algo del tema o donde puedo encontrarlo...
....vivimos reciclando momentos.
haizkolari
Cita de: anchon en Abril 12, 2015, 16:38:47 pm
qué motor es? el código me refiero, los carburadores varian según sea un CU o un DG etc etc
anchon
Cita de: haizkolari en Abril 13, 2015, 21:04:39 pm
Hola,
2100 DJ
trasegar
Tu motor no tiene carburador, es inyección. Puede ser la válvula de regulación del relentí, que va sobre el motor, justo antes del mando del acelerador. Así sin verlo ni oirlo es complicado.
trasegar
Ya he visto tu motor, es como el mio, con A/A. A continuación del delco, antes del regulador de presión veras una pieza redonda de la que salen unos tubitos, comprueba que estén bien.
haizkolari
Cita de: anchon en Abril 15, 2015, 19:17:20 pm
Hola,
2100 DJ
vale...carburador no llevas
prueba en la mariposa, hay dos interruptores, uno de ralentí y otro de plena carga, desconectas los cables de cada interruptor, pinchas con un polímetro en las patillas del interruptor de ralentí(marcado con un 1 en la foto) compruebas que con mariposa abierta te da infinito y con mariposa cerrada 0 ohmnios... el otro interruptor, el de plena carga tiene que darte al revés, mariposa completamente abierta(como si pisaras a fondo) tiene que dar 0 ohmn y cerrada tiene que dar infinto
también deberías comprobar la válvula de ralentí, conectar, desconectar ver cómo reacciona el motor con ella puesta y desconectada... (limpiar la conexión, ver el estado del cableado) si le das 12v tienes que oir como actúa(un clack)
anchon
Cita de: trasegar en Abril 15, 2015, 19:50:27 pm
en eso estoy y no ahi manera
anchon
Cita de: haizkolari en Abril 15, 2015, 20:54:55 pm
Fotos que fotos,pinchame el enlance.
Me tiene loco eso de que se me pare y que se pongan las revoluciones a tresmil
haizkolari
cargol69
Hola familia, soy nuevo en esto y necesito ayuda.
Estoy mirando una t3 19 gv 78cv refrigerada por agua y carburador.
Querría saber si alguien la tiene y la utiliza a menudo, como responde, si es delicada y falla a menudo, etc. La verdad es que me gusta mucho, pero no quiero tener problemas.
Agradeceré cualquier comentario.
Txóóko
1.9 gv de 78 caballos no me suena
podrian ser 1.9 dg de 78 caballos o 1.9 gw de 90, este ultimo no me suena mucho por aqui.
Yo como vehiculo de diario uso la T3 con el 1.9 dg y sin problemas, no le hago muchos kilometros pero la uso a diario, de vez en cuando comprobar niveles y listo.
42 points
sokta
Cita de: cargol69 en Abril 20, 2015, 10:31:09 am
Pues yo tengo una T3 Syncro 1.9 DG de 78cv y desde que le hice la limpieza de carburador y cambie juntas va de cine y el consumo bajo muchísimo mas de 1ltr y de punta en plano 145km/h ( neumáticos 205/ r14 ) en autovía pero lo suyo son los 110-120km/h. Y con los amortiguadores de gas va de cine. No da un solo problema y jamás me ha dejado tirado. Ademas si te mueves un poco por el foro y eres manitas la peña aquí te hecha una mano rápido. Y por internet encuentras de todo.
Ánimos ya veras como no te arrepentirás para nada!!
anchon
