Septiembre 25, 2026, 06:05:58 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
Qukika
atención t3seros!! :)
buenas a tod@s hemos abierto un hilo para que salgan todas las t3 de el foro en un solo hilo!!!animaros a poner una foto de la vuestra salu2!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285793.0
Aqui esta Qukika!!!!!         una VW t3 del 85
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190430.0
anchon
Cita de: Carlos VW en Abril 22, 2014, 13:08:27 pm
¿Has comprobado los tubos del depósito de gasolina? Con el paso del tiempo se pudren y tienen fugas. Muchos de los que estamos por aquí ya los hemos tenido que cambiar. Por lo general, las líneas de combustible hacia el motor son más robustas.
  me han cambiado algunas del deposito,me estoy mirando, la del retorno al deposito y algunas mas que ahí...
...sigo en ello,
gracias
....vivimos reciclando momentos.
Islomon
Hola compañeros, tengo esta pieza fastidiada
estoy buscando, la referencia o un enlace donde comprarla.
Creo que es la válvula de ayuda a la admisión?
La furgo es una 2.1 motor SS, del 92
haizkolari
Mayo 08, 2014, 00:58:00 am #2373 Ultima modificación: Mayo 08, 2014, 01:01:34 am por haizkolari
es una caja de depresión o cápsula neumática, se suele usar mas en carburadores...en los SS va junto a la mariposa, no tiene despiece, los de la vw parece que te venderían la mariposa entera, pero juraría que llevan la misma cápsula los carburadores de las 1.9 y resto de los carburadores 2E2 que montan los audi, golf etc etc  la referencia es 025 129 061
http://www.vagclassicparts.be/product_info.php?cPath=2_32_224&products_id=235&osCsid=28506a8a42615aa6a9d43716d45d6b5b
http://www.ebay.de/itm/Unterdruckdose-pulldown-Pierburg-Vergaser-2E-E-2EE-VW-golf-II-PN-AUDI-80-B3-PP/231224710493?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D22572%26meid%3D6741462393326771950%26pid%3D100011%26prg%3D9766%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D380630895926
Islomon
Ciertamente!
Hoy he estado en la Volkswagen, han tenido que acceder manualmente al catalogo y me han dicho que no les salia por despiece, y que tendría que comprar la pieza entera, al comprobar la disponibilidad les salia descatalogado, sino recuerdo mal desde el 2008.
Con la referencia que me han proporcionado y navegando, he encontrado la mariposa entera entre 850 y 1200 +-
Me cagao! Todavía me tiemblan las piernas.
Justo era lo que necesitaba haizkolari, muchas gracias.
Ahora a ver si me aclaro con el Aleman :)
haizkolari
 la capsula de vacio tampoco la tienen en la Vw? en el etka que yo tengo la mariposa salia por 700€ no me fijé en el precio de la capsula
Islomon
En la Volkswagen Sant Boi me dijeron que en todo caso la mariposa entera, la capsula sola no y que aun asi tampoco entera estaba disponible.
También te digo una cosa... el interés/esfuerzo en darme una solución fue muy cercano a cero
haizkolari
Mayo 10, 2014, 00:33:10 am #2377 Ultima modificación: Mayo 10, 2014, 00:39:50 am por haizkolari
yo tengo el etka del 2007 y la cápsula tiene esta referencia  025 129 061 viene el despiece en el carburador 2E3 y 2E4 de las t3 con motor DG y SP(aparte de los golf, passat,audi que montaron esos carburatas hasta bien entrados los años 90)  costaba 39€ (pide el descuento por que creo que tiene un 40% de rebaja o que te lo pida un colega mecánico o diles que eres de un taller  :roll: ) ... llama a atención al cliente de la VW y les informas del trato recibido, ya verás cómo espabilan, si no la tienen pueden pedírtela a vw clasics(en ese caso no hay rebaja y te cobran el envío desde Alemania)), que muevan el culo, si no quieren trabajar yo les mando el currículum... y gustosamente te la buscaba y te la vendía .meparto
Islomon
Al final la he pedido en una WEB Belga  :-[ , vale 20€ pero la he cagado un poco, estaba tan ofuscado... con el puto traductor no he entendido bien el tema de gastos de envio, pensé que eran 4€ y al final me va a salir en total por 52€ ..en fin
La verdad es que es bastante penoso y frustrante ir a la Volkswagen y que te digan que te vayas a un desguace, sin malos modos pero así tal cual, máxime cuando existen equivalencias de estas piezas o soluciones de algún tipo, que en una sección de RECAMBIOS de la casa oficial creo yo que deberían conocer
Coño que la fabricaron ellos! y tampoco hace un siglo son 23 años de nada.
Te agradezco mucho la molestia haizkolari. Tengo que aprender a ser mas paciente.
haizkolari
Mayo 11, 2014, 00:56:36 am #2379 Ultima modificación: Mayo 11, 2014, 01:00:09 am por haizkolari
 :-\  ... no te frustres, de 52€ a 800€ hay una graaaaan diferencia  ;D
creo que por ley tienen que disponer de piezas durante 20 años despues de termina de fabricar un modelo de coche, luego ya pueden descatalogarlas, aunque esa cápsula me parece que deberían tenerla como despiece del carburador
Sant Antoni
Hola chicos.
Quisiera ajustar el avance en mi motor, el problema es que no sé cual el punto muerto superior del motor porque no tiene la correa marcada.
Alguien sabría decirme como ponerlo en punto muerto superior para ajustar el avance???
Motor 2.0cu
goikorixe
Hola a todos.
Tengo una vw t3 dehler con motor 1.9 gasolina boxer con inyeccion electronica.
Tengo un problema que no se como solucionar.
No me arranca en caliente.
En frio arranca a la primera.
En 10 min, se calienta, intento volver a arrancar y nada.
Espero 20min, se enfria, y ya vuelve a arrancar.
Le ha pasado a alguien?
Que puede ser?
Sant Antoni
Cita de: goikorixe en Mayo 12, 2014, 18:31:08 pm
Hola a todos.
Que puede ser?
A mi eso me pasó......y sospecho que era del rotor, porque al poco de hacerme eso se me jodió el rotor...y ahora con el nuevo nunca me lo hizo...
goikorixe
aupa.
Perdona, pero no controlo de mecánica.  que es eso del rotor.
El rotor de un motor, de q motor?
haizkolari
Cita de: goikorixe en Mayo 12, 2014, 21:59:00 pm
aupa.
el distribuidor... ;)
mirate este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=274383.msg3198691#msg3198691
