Septiembre 25, 2026, 05:09:03 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
skolani
Buenas boxeros!!
Estoy buscando nuevo motor para mi furgui. Llevo el 1900 DF. Sabeis si le puedo poner un DG? Tiene mas potencia? Y donde podria encontrar alguno.
Haber si los expertos me puden resolver las dudas.
Muchas gracias 8) 8)
kastor_juggler
Le puedes poner el DG perfectamente sin tocar nada. Encontrarlo es la historia, que esta muy complicado, es cuestión de tener suerte.
Busca por todos los medios que puedas: foro, páginas de segundamano, desguaces, amigos, furgos que no se pueden matricular en España... y eso, suerte.
Por cierto, si en tu búsqueda encuentras uno petado que lo vendan por piezas, si me avisas te lo agradecería muchísimo.
Y otra cosa, aunque parezca lo contrario, lo mas jodido de encontrar son los periféricos del motor no las piezas mecánicas. Así que si encuentras un motor sin la admisión, sin los conectores de la bomba de agua, etc. Te puede costar más encontrar estas piezas que el propio motor.
DMICONET
Cita de: skolani en Marzo 24, 2011, 13:58:12 pm
Buenas boxeros!!
Hola mirate uno reconstruido que al final merece la pena que si no vas a estar mas tiempo reparando que disfrutando de la furgo ;)
automata
del latín automăta y este del griego automatos (αὐτόματος)
espontáneo o con movimiento propio
  VWT2 Panelvan ´78 | VWT3 Joker 1.9 WBX ´84 | Dax
birrasmil
hola boxer@s, a ver si me podeis echar una mano, el otro dia trasteando en la furgo me encontre con un tubo que estaba hecho un poco polvo con grietas y demas, me podriais decir que circula por dentro de este tubo?  y si alguno lo habeis cambiado ¿donde lo habeis conseguido?
aparte va enganchado a otra pieza y esta tiene como aceite rezumado ¿que es?
surfjoker
Hola no te preocupes, por ese tubo solo passan gases yo lo queria cambiar pq estaba un poco rajado y el de la tienda de recambios me dijo q no pasaba nada!! total un poco de cinta aislante y ya esta!!!! y por lo del aceite no viene del tubo ese!!!!
suerte
birrasmil
es verdad, no va enganchado ahi, estaba seguro de que iba ahi,  .loco1
bueno entonces la pieza donde rezuma un poco de aceite ¿que pieza es? ¿que es lo que hace? claro esta que si rezuma aceite no sera bueno
birrasmil
skolani
automata
Yo he comprado en justkamper y si que envían. Fijate que son fabricantes distintos: Remtec y Vege
automata
Además los de justkamper están en libras = 2.113€
skolani
Cita de: automata en Marzo 24, 2011, 18:13:55 pm
Sisi eso ya lo he visto pero como puede ser que hayan 600 euros de diferencia??
automata
Ya te digo, que puede ser por el fabricante...
patitaspoderosas
Cita de: birrasmil en Marzo 24, 2011, 16:58:20 pm
La tapa de donde sale el tubo cubre el carburador de donde te rezuma, posiblemente si abres la tapa
del filtro del aire tambien este "rezumada", por lo visto parece "normal", yo lo voy
limpiando de vez en cuando porque el filtro del aire se "rezuma muxooo"  ;D,
todo el tubo que va desde una tapa a la otra, ese cortito y gordo con pliegues lo tendras
...."rezumado"....
Si te atreves lo sacan y lo limpias bien por dentro, probablemente en los pliegues tengas
cremita de la buena.
Cita de: davideville en Febrero 21, 2011, 11:17:08 am
Hola, alguien sabe aproximadamente cada cuanto hay que cambiar las pastillas de los frenos? Como sabéis que se han acabado?
Gracias.
Hola niño, los discos nuevos estan planos en ambas caras,
con el desgaste van haciendo una rebaba en los bordes externos
de las caras por el desgaste con las zapatas. Aproximadamente ponle k tengan un grosor de 8/9mm
nuevos, piensa k cuando el cuerpo del disco este por la mitad ya estara
en un limite de plantearse cambiarlo.
De todas formas mira tambien las pastillas, lo normal es que gastes estas antes,
unas pastillas desgastadas se iran comiendo el disco, y para comprobar las pastillas idem,
es por grosor, no se cuanto miden nuevas,sorry, mira fotos en justkampers o donde salgan
y te haces una idea...
Y bueno si no te chirria y frena bien supongo k estaran bien pro no esta de mas mirar estas cosas
de vez en cuando  ;)
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
malkavian777
Alguien sabe como van esos motores , en la foto parecen nuevos pero hasta que punto estan reconstruidos??
aunque haber si alguien los ha probado
