Noviembre 17, 2026, 20:53:27 pm
Problema con las marchas? no...."cigueñal"!
Iniciado por dry, Enero 22, 2009, 17:10:27 pm
dry
Enero 22, 2009, 17:10:27 pm Ultima modificación: Febrero 03, 2009, 22:12:35 pm por dry
Hola gurus de la mecanica!! jeje
Aver si m podeis aclarar unas dudas sobre mi maquina....
Ayer iba circulando x ciudad y algunas veces las marchas costaban de entrar y reduciendo igual, pero entraban,tambien tube un par de "rascadas", pense q podia ser de enbrage pero lo camvie hace cosa de dos meses "kit de embrage",puede ser q m alla kedado sin liquido en el bombin,varillas,etc..?
Otra pregunta departe de un colega q tambien tiene una t3,la sulla es 1.6d.....
me a dicho q desde hace unos dias se le a parado el cuentakilometros y q la luz del relog se apaga y enciende cuando kiere,aunke suele estar mas apagada q encendida..sabeis q puede ser?
gracias xq nosotros no tenemos ni idea de mecanica! jeje  .loco2
wind_dre
Si rascan, probablemente sean las coronas sincronizadoras que hay dentro de la caja de cambios.
Hay dos posts en este mismo apartado del foro, uno referente a los testigos del cuadro, y otro referente al cambio de marchas. Allí quizá encuentres alguna solución.
dAv
caravelanxo
tiene valbulina la caja¿?
eso lo hacia la mia cuando se quedo sin ella..
dry
Cita de: caravelanxo en Enero 22, 2009, 22:30:36 pm
creo q si q tiene,pero no se exactamente de cuanto espesór...(ya os digo q en mecanica no controlo)en el caso q sea valvulina,sale cara la reparacion?
q me deciis del problema de mi compi con el cuentakilometros?  .confuso2
caravelanxo
lo del cuenta km y la luz no tienen que ver,el primero puede ser la transmision que lleva(el cable vamos) y lo segundo será la bombilla,que a veces a mi también me pasa tengo que darle un golpecito encima del cuadro...
lo de la valbulina asegurate de que te queda,yo en 700km me quede sin ella y casi me cargo la caja.
el espesor no creo que importe mucho,yo llevo 80-90w..yo miraría el nivel antes de nada para no cargarme la caja,si miras en el buscador hay algun tema sobre donde esta el nivel para mirarla,decirte que a mi me costo bastante(meterme debajo de la furgo en plena calle y tal..) mirar el nivel y rellenar sin levantar la furgoneta
eskorbuto
Antes d pensar en sincros i todo eso prueba de purgar el circuito hidraulico dle bombin de embrague. Puede ser que se te haya metido aire
dry
Señores! Despues de dias mirando el motor y no encontrar nada....Resulta q la averia esta en el cigueñal!
Todavia no se si hay bielas dañadas,pero el cigueñal hay q cambiarlo!
Le meto uno de segunda mano o nuevo?
Como se traduce eso en euros!?
Toxic_3
y como es eso...se te a judido el rodamiento del primario?...se a doblao el primario?.....cuenta cuenta
Trancho
Rascan las marchas, no entran bien. ¿problema de cigüeñal?.    :o ???
¿Puedes decir cual es el problema del cigüeñal?, por favor.
dry
Cita de: Trancho en Febrero 03, 2009, 22:34:10 pm
Pues un dia circulando,las marchas no m entraban bien,ademas de rascar algunas veces y cuando aceleraba el motor hacia un ruido como de "lata"........Me temi lo peor y pense q seria la caja,asi q al taller...
Pues en el taller se han vuelto locos buscando la aberia....lo han revisado todo...embrage,caja,liquidos,algo desajustado,valvulina,etc..Pues hoy se ha desmontado el carter y abierto la tapa del cigueñal y se ha visto q la aberia es del cigueñal,x eso lo del ruido del motor al acelerar.Total! q hay q cambiarlo......pero la cuestion es si poner uno nuevo o de segunda mano!?
Vosotros q opinais?
