Calefa estatica: ¿alguien la ha llevado puesta en ruta?
Iniciado por che87alber, Enero 22, 2009, 11:03:49 am
che87alber
Enero 22, 2009, 11:03:49 am Ultima modificación: Abril 06, 2009, 18:34:50 pm por falco_vw
Hola,alguien ha llevado la calefaccion estatica puesta en ruta,¿se puede llevar?, gracias. .adios.
Lo1
El único problema es que aumenta el ruido, por lo demás se puede llevar puesta, aunque teniendo la propia de la furgo no creo que sea necesaria.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
Ninu
Llevar se puede llevar pero  .confiebre .confiebre
filiprim
pues claro que si.
es que no funciona la cale de motor cuando circulas?.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
Rocketneta
buenas:
no esoty seguro de esto pero creo que si tienes instalada una T no puedes usar la calefa en marcha. pero no como digo no estoy seguro.
yo alguna vez la he puesto en marcha para los que van detras que no les llega bien la calefa de alante y 0 problemas la furgo responde bien y demas
Salud
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
javicouto
Cuidao con el tipo de calefaccion que tengais...
Si es con hidronic (como la mia), de las que echa el aire caliente por las mismas salidas de aire que cuando el motor encendido, ni de coña.
Las calefacciones que se montan sobre hidronic, consisten en calentar el sistema de refrigeración del motor; para luego echar aire caliente al interior. Con que calenteis el líquido de refrigeracion....  .confiebre CALENTÓN y adios junta de culata...
agüita salá
Cuando le instalé la mía en Martinez en Pamplona(compra conjunta),me comentaron que se puede,pero no es conveniente ya que la calefa tiene un ventilador para refrigerarse y podría darse el caso que con un bache o frenazo fuerte,si el ventilador tiene una pequeña holgura por el uso o por ser una parte móvil,puede llegar a atrancarse  y calentarse la calefa... con la consecuente avería.
No se hasta que punto puede pasar esto;pero mas vale curarse en salud,ya que con lo que cuestan las calefas...Y a los de atrás,pues una mantita por encima ;D
Txiko
Creo y repito, creo que tanto el frigo como la calefa, cuando son de butano no pueden ir encendidos en ruta.
www.todomurales.com (Echad un vistazo)
sergiobueno
habria que mirarlo bien, pero hace poco me comento un colega que se dedica al alquiler de autocaravanas, que las furgos de la empresa "lasarte" tranportes especiales por carretara, llevan instaladas calefas estaticas para calentar la furgo cuando van en marcha, en vez de llevar la de la furgoneta. no me acuerdo cual era la causa exacta por lo que lo hacian  .lengua2 pero bueno, se que ellos lo hacen asi
Un sueño, mil viajes.
pierluilli
milikk
si los de atras tienen frio, la ponen en marxa sin problemas..saludos
SaluT!!!!
pierluilli
toper
Cita de: javicouto en Abril 06, 2009, 20:13:17 pm
No estoy de acuerdo con esto...  .nono
El hydronic es precisamente para esto, para calentar el líquido refrigerante en climas fríos y ayudar al motor a ganar temperatura y funcionar en la temperatura óptima. El hydronic controla la temperatura y se para cuando el líquido refrigerante llega a los 80º +o- .
Si tienes puesto el kit para convertirlo en calefaccion estática no hay ningún problema en usarlo cuando quieras, esté el motor en marcha o no lo esté.
Creo que es así...
Salut!
furgonesto
los frigos si se pueden llevar encendidos con gas..estan echos para elllo..si no se t apaga la llama sin problema...
la calefa sin problema ..tal vez lo del ventilador de la holgura..pero bueno..lo veo poco problable..yo lo enciendo porq no tengo calefa motor en mi t2..y tengo un deposito gasoil independiente...
todo el mundo me ha dicho q estan echas para ello asiq sin problema...
able
Cita de: Rocketneta en Abril 06, 2009, 19:50:44 pm
buenas:
A mi cuando me la instalarón me dijerón lo mismo, yo llevo la lanza en el deposito y en invierno alguna vez pongo la estática hasta q la d la furgo empieza a sacar calor y nunca he notado nada raro.
Salu2.
