VW California T5 Cuidado con aleta trasera izquierda.
Iniciado por Kiname, Agosto 09, 2007, 10:40:40 am
Kiname
Hola a todos, si algun dia os dan un golpe y escapan rezad porque no sea en la aleta trasera izquierda, el punto mas debil de nuestras furgos, el otro dia algun H... P.... estampo su camion, tanque, tractor, ovni  :-[ contra la esquina izda. de la parte trasera de mi querida california, resultado, defensa estallada (poca cosa) faro roto (hay mas en las tiendas) bollo en la aleta. Total lo llevo al taller y resultado la esquina de la aleta contra el faro no se puede enderezar, hay que cortar ese lateral y soldar otro, es la unica parte no standard de la carroceria, a parte del techo, con lo que hay que pedirla a Alemania, y lo que mas miedo me da, hay que desmontar los muebles  :-\ :-\
Con lo cual imaginaros el acojone que me ha entrado, estoy esperando presupuesto pero lo que mas me preocupa es como quedara....
Alguien ha desmontado los muebles de la T5? o tiene informacion de como hacerlo?
Un Saludo a todos y suerte...
eneko
Hombre si lo llevas a VW debieran saber soltarlos. Si vas a un concesionario matriz de vw lo sabrán fijo pues se comen todos los cursos habidos y por haber.
Por otro lado que yo sepa, el mueble de la t5 se puede sacar en bloque tan sólo soltando la entrada de agua y de 220v y un carro de tornillos pero vamos que en la fábrica lo construyen todo fuera y lo meten enterito con instalaciones y demás.
Ya te digo que si vas a una VW buena no tendrás problema con eso.
por lo demás... siento la putada que te han hecho.. joer ni que los golpes los pagásemos nosotros en vez de los seguros pff no quiero ni pensar si fuera así...
Oli
Cita de: eneko en Agosto 09, 2007, 11:04:23 am
Confirmo lo de Eneko. De hecho el mueble se fabrica en Alemania (ver link http://www.aljo.de/engl/e_index.htm ) y se monta en las Calis en una planta de Polonia, si no me equivoco. Y para reparaciones, pos lo mimo al reves  ;D
Suerte!!!  Oli..  ;)
Kiname
Muchas gracias, estoy un poco mas tranquilo, de todas formas hablare con el mecanico, pues decia que intentaria desmontar solo el armario, y por lo que veo es todo una sola pieza.
Oli
Ahora, que me acuerdo, por estar "tuneando" bastante la Cali este mes, aprovechando que tengo más tiempo libre, yo juraría que puedes desmontar solo la parte de atras del armario y dejar la cocina en su sitio. Si abres el armario perchero verás 3 tornillos negros que sujetan esa parte a la de la cocina. No quiero pensar que los ingenieros de VW no hayan previsto una reparación tan "comun" como la tuya (aunque duela!!  :-[ ) sin tener que desmontar todo el tinglado..
Ya puestos cuando te desmonten eso, aprovecha para aislar, que lo he hecho sin desmontar el mueble evidentemente y tela...  :o
Oli..  :)
