Segunda batería en trafic generation de 2007
Iniciado por JGI, Enero 19, 2009, 17:20:15 pm
JGI
Buenas
El finde he estado mirando la posibilidad de ponerle una 2ª batería a la furgo. Había oido que las generation traen un huenco para 2 baterías debajo de los pies del piloto. Abrí la tapa y veo que la batería que trae ocupa ya todo el espacio.
Es una trafic generation del 2007, ¿alguno me puede aclarar cómo hacerlo?
JGI
fULA nERA
Tu furgo por lo que veo no trae la caja para dos baterías. Solamente la caja de dos baterías en la renault cuesta 400 pavos .loco1, así que tendrás que recurrir a instalarla tu o acudir a algun taller especializado. En el foro de bricolage hay instalaciones sobre trafic. Bribornj las instala en los bajos y tiene pinta de trabajar muy bien. Usa el buscador y verás que es un tema muy trillado. Si no la traía de serie olvídate de la renault, la broma puede ser buena.
cesc2
Tal y como dice el compañero la carcasa para poder poner la 2a bateria en la trafic vale ya unos 400€ a los que hemos de sumar la bateria  y el material....
La solución es ponerla debajo del vehiculo (existe el lugar perfecto) en un espacio que hay delante de la rueda trasera izquierda.
En el link que te detallo expongo tal y como lo hice yo. (yo le he puesto una bateria identica a la original por si en viaje la necesitara ya que esa medida puede costar de encontrar...)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156634.0
Mencionar por supuesto que realicé la instalación a partir del brico del maestro Bribonj ....
JGI
gracias, intentaré hacer algo parecido
Por cierto, alguno se ha planteado hacer la carcasa que vende renault?
cesc2
La carcasa es peor que lo comentado ya que cabe la de origen + una mas pequeña...(no caben 2 de grandes) y a mas pequeña menos amperaje...
JGI
ok
Miraré los links que me has marcado y a ver si me aclaro, si no os atosigaré a preguntas!!!!! ;D
JGI
