Noviembre 15, 2026, 16:46:34 pm
Turbo empapado de aceite?
Iniciado por willycelta, Enero 18, 2009, 15:03:19 pm
willycelta
Enero 18, 2009, 15:03:19 pm Ultima modificación: Enero 18, 2009, 22:52:48 pm por Nachomon
bueno señores, tengo una t3 Td 1600, junta culata nueva, no tiene nada q ver con la junta este goteo , un charkito curioso deja, no afecta al aceite del motor, creo q es de un codo malo no se tengo dudas, mirenlo ustedes, gracias
togo
la verdad q el turbo lo tienes empapao de aceite  :-\
gael160963
Cita de: togo en Enero 18, 2009, 16:07:40 pm
... sí ....  :-\ tiene mal aspecto
willycelta
po si empapaito, cual es el problema-....
togo
puede que tengas el turbo tocao por dentro y que te este  escupiendo aceite  :-\,o el tubo de aceite del turbo que este mal  y pierda por ahi....pero en la parte de la admision del turbo tb esta empapao...
suerte
willycelta
muchas gracias, espero q no sea gran problema
ferrandinski
límpialo bien y verás de donde viene la fuga
SYNCRO 1.9TD
trasgu_61
Eso mismo pienso yo.
Pilla una brocha y gasoleo y limpialo. Luego arrancas y observas, Suerte con lo que salga
willycelta
ya os comentare lo q le pasa a la pobre
nitrogas
mira si tiene puestas las dos arandelitas de cobre de el tubo de presion de aceite no valla aser q al sacar la culata se perdiera alguna
willycelta
si tan puesta, gracias, he dejao la furgo en el curro, q alli tenemos un foso, y vamos a meterle mano a ver q pasa, os tendre informados señores, y muchas gracias
HoSs
Se que hace mucho de esto!
Pero al final que le pasó a tu furgo?
May the force be with you.
4
willy llamame socio
y te comento unas cosillas
k sabes kpa cualkier duda sabes donde encontrarme tio
yo apostaria al tubo k refrijera al  turbo,se pikan de dentro afuera,
pero limpialo y aver si no es el turbo
HoSs
4! el post de Willy es de Enero...
4
jejeje
illo k se me a ido la pinza y como lo e visto actual,jejee
y no s a k dia estamos y es e ahy al lao de jerez,pues se me a ido
ya lo siento
gracias hoss ;)
