Septiembre 27, 2026, 02:20:42 am
Problema para cerrar porton lateral
Iniciado por fetidoso, Enero 17, 2009, 20:32:09 pm
fetidoso
Hola a todos, tengo una Transporter año 2002 adaptada a vivienda, la acabo de comprar de segunda mano. El portón lateral solo se puede cerrar bien desde fuera y ayundándole con la mano izquierda por la parte trasera, desde dentro es imposible su  cierre perfecto.   Alguien sabe una solución ? gracias
Linur
Le das muy fuerte para cerrarlo? ami al principio tambien me costo un poco adaptarme a el si le das muy fuerte como que rebota prueba cerrandolo dejando que se deslize por si misma la puerta...de todos modos si te fijas hay un tornillo que une la guia con el porton por atras mira a ver si esta suelo o algo pero bueno ya te digo prueba a darle flojo..
¡Adios a mi firma!
perris
Hola Fetidoso, hola Linur.....
Bueno pues a mi cuando compre la furgo la puerta lateral tambien cerraba algo dura, especialmnente desde dentro......como si rebotase. Es cierto lo que te dice Linur, más vale maña que fuerza, prueba a no meterle tanto portazo.
Yo lo que  hice fue limpiar de mierda la guia de abajo (use un cepillo de dientes viejo y KH7) sacandole la grasa-mierda vieja, darle con agua y aplicar bien de grasa (yo use grasa de litio), ademas engrasas todos los elemento moviles que veas (aceite en espray), los conos negros de plastico,......  en mi caso funciono, desliza y cierra algo mas suave,......
Mirate este post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=18275.0
Saludos y suerte con esa puerta
EduKnight
Mira también como está el tornillo de la guía de fuera. Está en la parte de atrás del marco de la puerta lateral. Es una tuerca que a mí se me soltó un poco y la guía bailaba un poco por lo que la puerta no cerraba bien. Lo apreté y a funcionar.
troglobi
Hola,
Yo tenia el mismo problema. Para solventarlo únicamente fue necesario rociar con "teflon para la cadena de la bicicleta" (era lo que tenía a mano) la cerradura de la puerta y va perfecta.
