Noviembre 15, 2026, 08:35:04 am
Radio conectada a 2ª batería
Iniciado por JoseAn, Agosto 08, 2007, 15:21:21 pm
JoseAn
Tengo una radia que puedo conectar a la 2ª batería, es decir la del habitáculo, para que no descargue la batería principal, de arranque.
El problema es que quiero utilizar los mismos altavoces (4) que utiliza la radio de la cabina.
¿Puede haber problemas, cortocircuito, etc.? ???
Conecto directamente a los cables de los altavoces? ???
¿Una ayudita? ;D
aghast
No tengo mucha idea de radios pero creo que podrías tener un problema.
Los cables que van de la radio a los altavoces llevan tensión en función de la caña que le demos a la radio. (Puedes hacer la prueba poniendo una bombilla de poca potencia como por ejemplo la de una linterna conectada a los cables de los altavoces y verás como "luce").
Y es ahí donde creo que reside el problema, que si le metes esa corriente desde la radio del habitáculo a los mismos altavoces también le estarás metiendo corriente a la radio de cabina por donde debería salir, no entrar.
No se si se podrá solucionar intercalando unos diodos para que la corriente solo fluya en una dirección.
Espero no haber dicho ninguna "tontería" y si es así, pues ustedes perdonen  :-[  ;D
Saludos  ;)
Josse
Agosto 08, 2007, 16:41:44 pm #2 Ultima modificación: Agosto 08, 2007, 16:47:11 pm por Josse
Yo creo ( y si no es asi que algun entendido me corrija ) que no tiene nada que ver la procedencia de la alimentación de la radio con los altavoces, aunque despues de reflexionar sobre tu apreciacion de que a la vez que la tensión que lleva a los altavoces tambien llega a los componentes de la radio, pensados para que esta salga y no para que entre, me hace dudar.
¡ Haber si algun entendido nos despeja la incognita ¡
Tal vez con esos diodos resolverias el problema o con un pequeño conmutador.
T3Power
Y por qué no conectas la radio de la cabina a la 2ª batería y te ahorras otro trasto en la furgo?
Yo la tengo conectada a la 2ª batería y con el mando a distancia la controlo perfectamente desde el habitaculo
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
JoseAn
Muchas gracias por las respuestas. .palmas
Me voy a decantar por la opción de T3Power, no solo me quito un nuevo trasto,  no tengo que trabajar o 8 cables (los altavoces), si no con 2 los de fuerza.
Repito muchas gracias.
JoseAn
Ya he hecho el cambio, he pasado dos cables de fuerza de la batería a la radio y se termino.
Por mi doy por terminado el tema.
Gracias a todos.
juankillo
ponete alguna fotuka  :)...a mi me gustaria saber donde has metido los cables que provienen de la 2 bat.¿cuantos son?
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos
JoseAn
Septiembre 11, 2007, 12:35:33 pm #7 Ultima modificación: Septiembre 11, 2007, 12:37:08 pm por JoseAn
En esta semana pondré una foto, pero es muy simple, tengo la batería debajo del asiento del conductor (es una t3), paso los dos cables (rojo y negro) por debajo de la alfombrilla y van hasta el salpicadero, donde solo he desconectado los de la 1ª batería y he conectado los de la segunda.
Los de la 1ª batería los he cegado con un conector de plástico por si quiero utilizarlo para otra cosa.
He puesto un fusible que va en el cable rojo (fuerza).
pablo t4
Muy buena cosa esa.
Cuando tenga la 2ª me lo hago seguro.
Gracias por la información!
espikel
Yo le puse un interruptor y puedo controlar de donde chupa la radio, de la 2ª bateria o de la primera.
En marcha le pongo la principal y cuando paro le pongo de la secundaria.
T3Power
Teniendo la segunda batería al alternador con relé te ahorras el interruptor ¿no? Una vez que arranques la furgo, aunque la radio este conectada a la 2ª tira igual del mismo circuito...
La T3Power en venta
espikel
Eso lo pense despues de emocionarme con los bricos y hacerlo.
Como ya esta hecho, ahora pienso que si algun dia me quedo sin bateria secundaria, o la quito o se me rompe, puedo seguir oyendo la radio.
Lo hecho ,hecho esta.
Y lo bien que queda decirle a la gente: "este interruptor es para elegir la fuente de alimentacion de la radio, para que gaste de la bateria principal o secundaria. Se lo he puesto YO y la bateria secundaria tambien".  ;D
Se quedan flipaos y yo tan contento! jeje
ooznak
tienes el conector estandar en la radio? cual es el cable que hay que cambiar?
euskovan
Cita de: ooznak en Septiembre 14, 2007, 14:28:53 pm
corta el rojo!! no no el verde jejejeje
el el radiocd tiene que venir una pegata con el esquema de cables y la descripción de cada uno, que si altavoces, memoria, alimentación...
  < click it!
ooznak
