Noviembre 18, 2026, 03:34:00 am
Problema con carburadores.2.0aircooled
Iniciado por FOFOWAGEN, Enero 16, 2009, 16:08:02 pm
FOFOWAGEN
Enero 16, 2009, 16:08:02 pm Ultima modificación: Enero 16, 2009, 16:15:15 pm por Nachomon
poz me estoy biendo muy apurado con una cosita dela fofowagen a ver si alguno me podria ayudar o decirme donde conseguir el repuesto o a ver q es lo q puedo hacer . A ver si me logro explicar q esto para mi es dificil aunque ya valla cojiendole el tranquillo a ver :
   La fofowagen es un motor 2.0 de aire ,el otro dia se me quedo parada de repente y parecia q no le llegaba gasolina , pues grua al canto y para el mecanico el tipo alli me dice q tenia los carburadores desregulados los regula y luego encuentra un fallo y es el avance del carburador ( una especie de reletermico q hace q el carburador se valla abriendo o cerrando  a medida q la temperatura aunmenta o algo asi . La putada es q no encuentro repuestos de esta pieza e ido a la cas y se rieron de mi e ido a un par de casas de repuestos especializadas pero ... la referencia esta mas q descatalogada. El problema no es muy grande porque en caso de q se me pare solo tengo q bajarme abrir el motor quitarle la carcasa del aire y darle con el dedo al carburador para abrir el paso pero es un coñazoooooo  COMO ARREGLO ESO SEÑORES PORFAVORRRRR ??? ??? .ereselmejor .ereselmejor
Fofo&Evita
FOFOWAGEN
alguno por favor q me ayude a saber donde buscar esa pieza o como se llama q  me niego a parar la furgo por esa mierdaaaa
Fofo&Evita
javiseiscientos
Enero 18, 2009, 23:01:07 pm #2 Ultima modificación: Enero 18, 2009, 23:02:46 pm por javiseiscientos
lo puedes mirar en serial kombi por ejemplo
http://www.justkampers.com/
