Septiembre 13, 2025, 05:23:04 am
Cama en una furgo, ayuda para construirla.
Iniciado por jorge on fire, Enero 14, 2009, 14:41:54 pm
jorge on fire
Voy a poner una cama en la furgo, pero no tengo la idea muy clara, seguro que por aqui hay gente con algo en su furgo y me puede ayudar a pulir ideas.
Tenia pensado hacerla con un tablon de madera lo suficientemente resistente para 250 kgr -2 personas- con 6 patas tambien de madera -3 de cada lado-
Dicho tablon iria partido en dos, para poder montarlos sobre si y ahorar espacio cuando no se use.
Tendria que meterle unos listones transversales para que no se me conve la madera con el peso.
He valorado hacer la estructura de aluminio pero esta descartada porque me han pasado presupuestos de 250 € madera de soporte aparte y con la de madera he calculado que por 60 € la tengo.
Tengo dos dudas:
1- Una vez echa como podria anclarla para que no se me mueva en la conducion o un frenazo
2- Que tipo de madera es necesaria para que aguante humedades ? el equipo va ir permanentemente debajo.
Sugerencias ? fotos de como lo teneis vosotros ?
Aqui os adjuto unos bocetos. En negrita es las puertas laterales y porton trasero.
Busco Multivan T5 confortline 2.5 diesel
JonyMao
Sin ánimo de parecer descortés, pero si usas el buscador encontrarás algo que seguro te satisface. <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=28081.0">;Un ejemplo</a>, aunque hay muchos más.
Si especificas para que furgo es seguro que salen más ideas, aunque con el buscador seguro quue las encuentras .
Por lo pronto, te recomiendo que en vez de usar patas de madera para los tablones, uses patas VIKA CURRY de Ikea. Valen 2,50 euros la unidad y se pueden desmontar de la base. Las puedes contar a la medida que quieras con una sierra, aunque te será más cómodo usar un cortatubos de fontanero, valen unos 10 euros en cualquier ferretería, pero ojo que te sirva para el diámetro de la pata (55 mm.). Para guardar las patas yo uso unas bridas rápidas de fontanero ( para tubo de 55 mm.) (a menos de 1 euro la unidad.
Para la madera te recomiendo contrachapado de abedul fenólico (antihumedad). Sale un poco más caro pero con 12 mm. de grosor te aguantará lo que quieras. Mejor lo compras en un almacén de maderas que en una carpintería porque te ahorrarás un dinerillo. No uses aglomerado o Dm porque pesan y se inchan con la humedad, además de no aguantar el peso. En los almacenes solo venden tableros completos, pero suelen hacer cortes rectos, y con los recortes seguro que se te ocurre alguna cosita. Y si no busca en el foro y pregunta por aquí.
Bueno, perdón por la chapa, y suerte con esa cama.
Prancer
por esa medidas me da q es una caddy larga o una doblo larga algo asi. en caso q sea una de esta mira esto:http://groups.msn.com/mototurismoviajarenmoto/ladobloneta.msnw
jorge on fire
Enero 15, 2009, 00:26:52 am #4 Ultima modificación: Agosto 26, 2009, 22:34:40 pm por jorge on fire
1- Lo de las patas de Ikea que se puedan quitar y poner facilmente es muy interesante, me ahorraria trabajo y parece muy funcional pero no tengo ikea cerca de casa, hay alternativas en briko king o leroy merlyn ? Me las estoy imaginando redondas y con un gran tornillo en el medio para anclarlo al tablero, me equivoco ?
2- Como puedo anclar la cama al suelo para que no se me mueva en la conduccion ? o se podria llevar sin anclar sin que se mueva ?
3- He leido que contrachapado de abedul, chopo o pino seria lo ideal pero es necesario poner algun tipo de listones de lado a lado por abajo al tablero para que no se combe por el peso o estos tableros aguantan los 200 kg de dos personas sin mas refuerzo y apoyo que las 6 patas?
Que tal aguantan los tornillos para las patas estas maderas ?
Tendria que barnizar la madera o algo asi o segun me la den la meto en la furgo ?
Gracias por vuestro tiempo.
pinpon
Muy buenas jorge!
No te puedo mandar como la hice ni las medidas de la madera utilizada porqu no me acuerdo y las fotos que saque mientras la montaba las perdi pero te mando estas fotos por si te sirven para hacerte una idea.
Si tienes alguna duda pregunta que estare encantado de responder
AIO!
Yo le puse a un amigo una cama en una gran space y sólo usé 8 patas; 3 en cada lateral y 2 en la parte central (una coincidiendo con la cabeza y otra con las cadera en la posición de tumbado). Así queda suficientemente fuerte y dejas la parte de los pies (parte del portón en este caso) sin ninguna pata, osea que esta libre para meter cosas más anchas.
El contrachapado que que usé fue de 12 mm. y él prefierió no pintar porque solo lo va a usar en verano. Lo que si le hice fue sedondear los cantos y ángulos.
Pra fijarla firdes poner un par de tirantes (bridas gordotas) a los anclajes de los asientos que quitas, eso si, procura que entre lo más ajustada posible.
Otras patas las encontrarás en bricodepo, leroy u similares, pero son para dejar fijas, aunque hay una presentación donde vi que la convertían de quita y pon colocando cuatro anclajes de esas patas alrededor del anclaje principal, para fijarla solo había que girar la pata de tal forma que su anclaje se fijara en los otros cuatro. Te pongo el link del foro 4x4, en la respuesta nueve tienes fotos, aunque te recomiendo leerlo todo que creo que esta mejor explicado.
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=4038.0
manson
Hola
yo tengo estas fotos q las cogi en el buscador.
que igual te sirben
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
