Noviembre 12, 2026, 23:49:33 pm
Relé batería camper
Iniciado por DEDU, Enero 14, 2009, 13:25:26 pm
DEDU
Buenas gente, haber si me podeis ayudar, necesitaba saber cual es la referencia del relé que viene de origen para cargar las baterías camper, es que no lo encuentro y haber si con lareferencia me entero. Mi furgo es una T3 del año 90, asi que supongo que tendra que ser por esas fechas aproximadamente para que sea la misma referencia. Gracias.
Otro Asturiano fuera de Asturias, que raro.....!!!
DEDU
Venga please, solo necesito el número de referencia de ese relé, el que venía de serie, no hay ningun alma caritativa que lo apunte y me lo diga.
NachoT3
No te lo puedo mirar por que tengo la furgo en el taller
Pero vete a una tienda de recambios y le pides un rele de 4 patas, universal te vale
La numeracion por pata es 85-86-87-30 te lo digo de memoria pero es mas o menos eso
Te vale unos 5-8 eu
DEDU
Gracias Nachomon, si la historia no es para comprarlo, bueno eso creo de momento, lo que necesito es saber donde está, porq no tengo ni idea, entonces con la referencia original del relé y el número de bastidor, en la vw creo que me pueden decir donde lo llevo, pero claro sin número de referencia no hago nada. Porq relés hay unos cuantos. Apertir de ahí tengo que mirar el problema por el cual la batería camper no me carga, si es problema del relé, que supongo que si o de q es.
NachoT3
En la vw se te quedará con cara de haba
Recuerdo el post en que expresabas tu duda.
La verdad que tu preparación no la conozco pero es de cajón que tiene que estar intercalado entre la batería ppal y la secundaria, puede estar en el vano del motor o cerca de la secundaria
Te toca buscar majo ;)
JOKERVAN
a ver tengo el rele en la mano,lo he quitado ayer de mi t3 pero es del 82.
pone estos numeros          4RD OO3 520-08 es marca hella  y me ha costado 4,50 euros
pase sin llamar
gael160963
... está al lado de la batería secundaria (la que está en el asiento del piloto)... justo en el lateral de la parte del freno de mano... atornillado a ese lateral por dentro de la caja  ;)
NachoT3
Cita de: gael160963 en Enero 16, 2009, 00:30:08 am
No Gael,  DEDU lleva una preparación distinta a las nuestras
gael160963
Cita de: Nachomon en Enero 16, 2009, 00:32:20 am
...¿einnn  .quedices ? t3 año 90 ... como la mia... ¿westfalia?  ??? ...
NachoT3
En realidad no es que tenga preparacion idstinta a la nuestra es que lleva abs y por eso la bateria la lleva en distinta ubicación , mírate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=154699.0
gael160963
...aaaaaaaaacabáramos !!!!  ;)
DEDU
Bueno pues vamos a ver si me explico bien. Mi bateria camper va colocada en el hueco q hay al lado de la nevera, debajo de la mesa, donde mucha gente lo usa de zapatero y por el entorno de la bateria, en ese lugar no hay ningun relé.
Por otro lado hoy buscando, en la parte donde va el motor, en una esquina, hay una caja negra con dos relés, uno negro mas grande cuya ref. es 89 9132 000 de 12v 70A y otro mas pequeño, que encaja con las características q me habeis dado, de la marca hella, 12v max 40A trae un número 53 en la parte de arriba y dos referencias, una 4RA 003510-29 y la otra 141 951 253B. Alguien podría decirme si puede ser alguno de estos los que mande corriente a la batería camper o por el contrario tienen otra función y no me entero, agradeceria saber que hacen en ese caso. De todos modos estos dos relés están bien, que los comprobé, asi que seguiré buscando el fallo.
Y por último, alguien tiene los esquemas electricos de la furgo, porq con eso igual un colega, q es un mostruo en todo esto, el cual yo no sería nadie sin el en este mundo de las furgos, seguramente saque el asunto.
Bueno gracias por todo y perdonar por el toston, pero la verdad es que con gente asi da gusto, que sería de muchos de nosotros sin estas colaboraciones.
gael160963
... si has visto la foto en el otro hilo, el relé que monta la mia, que es del 90, es con funda de aluminio, plateada, podría ser el tuyo del mismo tipo  ??? ... la verdad es que es el primer relé que veo de ese aspecto... he visto alguno de plástico trasparente pero la mayoría negros o grises de baquelita... a ver si eso te sirve...  ???
NachoT3
Esos relés dedu son para el motor uno de ellos en concreto el de los calentadores, el mas alargado, el otro ahora mismo no se para que es pero no es el que buscas
Como te dice gael es del tamaño pareceido al pequeño del que hablas pero la cubierta exterior es como plateada.
La referencia puede coincidir por qe es un relé universal, vamos
Ale sigue buscando ;D
CIMA
Hola a todos, siento interferir" en el hilo, pero es que tengo un amigo con una t3 westfalia del año 90 (gemela a la de gael, hasta del mismo color) que no le carga bien la batería auxiliar y no sabé donde está el rele separador ¿es ese relé al que haces referencia tú y está donde la batería auxiliar?
Gracias.
