Noviembre 18, 2026, 02:16:47 am
[VW T3] Testigo freno de mano
Iniciado por wind_dre, Enero 12, 2009, 20:11:41 pm
wind_dre
Hola,
el testigo de freno de mano no me funciona. O sea, aunque esté el freno de mano puesto el led no se enciende.
Desmonté el plástico de los contadores, y accedí al led, pero no supe ver si estaba fundido. Supongo que con un tester en el conector podría haber visto si llega voltaje; pero no tengo tester. Cuando un led se funde se queda igual de transparente ? O se pone negro ??
Otra opción es que sea el contacto que debe hacer el freno de mano, pero no se donde está.
Y finalmente podría ser el cableado; pero no se qué recorrido hace ese cable.
dAv
siemens
Vaya, primero la luz de los mandos de la calefacción y ahora testigo de freno de mano....... .confuso2 A mi me da que las t3s, al menos las de principios de los 80 (p.e. 82) no lleva-n  -ban?? o ke??
Mugutu
Bueno el led lo puedes comprobar con una pila de 9v puedes aislar el led del circuito y ponerle la pila  mirando la polaridad y veras si luce o  no.
Mugutu Free camping is not a crime
secundus
Hola,
el contacto del freno de mano está en el mismo tirador del freno. Solo tienes que sacar el fuelle de goma embellecedor del freno (bien fácil) y verás que en la base del tirador hay un conector tipo faston, con su correspondiente cable.
He de decir que en mi furgo habia sido sustituido por otro nuevo(el cable no era del color q debiera y además estaba mu mal rematado) y acutalmente está out-of-order porque el faston esta podrido. Con esto quiero decir que puede ser que tengas el faston hecho trizas, como lo tengo yo.
Vicen
En la mia y en un par que yo he visto desguazas es un cable que sale del salpicadero y va por debajo del tapizado del conductor mejor o peor puesto y acaba en el interruptor del freno de mano que le da masa al levantarse , osea que o se te ha roto el cable por debajo del tapizado o el interruptor del freno de mano esta sucio y no hace masa .........es mi teoria.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
