Septiembre 28, 2026, 02:11:09 am
ayuda cuentavueltas
Iniciado por labaru, Septiembre 06, 2006, 01:04:16 am
labaru
le tengo mucho respeto al motorcillo d mi bicha aunq m han dixo q l 16d salio bueno, asi q me gustaria ponerle un cuentavueltas pa llevarla suelta y pa qdarme trankilo con l tema, la mia no lleva d serie, q tengo q acer pa ponerlo??? es muy dificil???
gracias a todos
alcasa
   .bien  ME IMAGINO QUE ES UNA T-3 CON MOTOR 1,6 DIESEL, SI ES ASI , BUSCA EN EL
ALTERNADOR UN AGUJERITO RECTANGULAR CON UNA PATILLA FASTON EN SU INTERIOR Y MARCADO
POR UNA LETRA "W" ES AHI DONDE LE DEBES CONECTAR EL CABLE DE SEÑAL,  EL OTRO CABLE ES EL
POSITIVO DE CONTACTO QUE LO PUEDES ENCONTRAR FACILMENTE  EN LAS CONEXIONES DEL
CLAUSOR O MEJOR AUN EN LA CAJA DE FUSIBLES, OTRO A LA MASA Y SI TIENE ILUMINACION
NOCTURNA ,OTRO CABLE A LA LUZ DE ILUMINACIÓN DEL SALPICADERO,  ANIMO
.    .salta .salta .salta
euskovan
Wenas.
Y para el motor 1.6 td, son las mismas conexiones?
es que tengo uno para ponerle pero ando pez en el tema. Cualquier ayuda gráfica será bienvenida
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
  < click it!
Asier
Aupa Diego! Si, los impulsos los genera la excitatriz del alternador. Luego, si tienes alternador tienes impulsos, luego, puedes instalar un cuentavueltas. Sea cual sea el alternador busca esa patilla que describe "club camper". Siento no poder hacer de reportero gráfico, pero no tengo la camara a mano. No hay perdida. Agur.
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
