Septiembre 26, 2026, 22:28:34 pm
Limpieza a fondo de motor ¿Vaporetto?
Iniciado por Mikel_24, Enero 12, 2009, 10:48:06 am
doble1000
Cuidado con lavar el motor con él caliente NUNCA CON AGUA FRIA
podéis rajar el bloque de hacerlo.
Yo los lavo con desengrasante, agua caliente y motor en marcha.
Luego no paréis el motor hasta que se evapore todo el agua y se seque
No apuntéis directamente a el alternador motor de arranque y sobretodo cajas electrónicas (importantísimo)
a los rodillos tensores de las correas tampoco es muy recomendable ya que desengrasáis los rodamientos y luego chirrían.
Buffer
Yo suelo usar el agua caliente que hay en algunos autolavados. Eso si, preparaos para ver como se oxidan algunas piezas...
zar_canario
Hola siempre he querido hacer eso que comentais y nunca me he atrevido, se que la preguna puede parecer estúpida pero cada uno domina un ambito y el mío está por inventar, ahy va.... se debe desconectar la baería para darle con la manguera a presión?
Saludos y buenos kms  ;)
