Noviembre 27, 2026, 03:15:37 am
No se apaga el parrot
Iniciado por tortu, Enero 03, 2009, 12:10:33 pm
tortu
Bueno lo primero FELIZ AÑO a todos y que no pare este pedazo de foro y sus foreros.
Ahora retomando el tema.He instalado un parrot 3100.Todo me ha ido de lujo con muchas de vuestras ideas pero al final de todo me surge un problemilla.Sin contacto dado ni radio puesta el  parrot se queda iluminado.El caso es que al rato la intensidad del display baja Supongo que sera un ahorro de energia o algo asi y en el mismo display en su parte izda hay una columna de carga de bateria (COMO UN MOVIL).Puede ser que se apague cuando se acabe esta autonomia "propia" y que no este chupando bateria.La instalacion creo que esta bien compre los conectores para adaptarlos a la radio y no tiene mucho mas.
Saludos atodos y si alguien me puede sacar de este atolladerillo Huh?
España,asociacion de amigos a distancia,Mirame pero no me toques.
cukiyo25
eso es ke has conectado el + del parrot al positivo directo de la radio,el ke se usa para ke mantenga la memoria,es tan sencillo como cambiar el + del parrot al + ke viene de la llave de contacto,el ke enciende la radio.
elibony
yo creo que se debe a que el parrot se ha conectado al cable equivocado.
a mi me paso algo parecido con el termometro: tiene alimentación electrica para que la pantalla este alumbrada. como lo puse cerca del cenicero, lo conecté al cable del mechero. conclusión: se queda encendido con la furgo parada y cerrada.
no me preocupa pq aparte de que consume poco, el sistema de ahorro de energia cortará la alimentación si la batería está baja.
josasol
A mi me pasó lo mismo en la viano. Tan facil como, para no cortaar ni empalmar cables, cambiar el portafusibles del cable naranja con el portafusibles del cable rojo (ambos del cableado del parrot). Solo la cabecera del portafusibles, no hace falta nada más, son del mismo tamaño y modelo
tenesubnorte
Como dice el compañero, yo he colocado un par de ellos y eso es tan sencillo como cambiar los portafusibles con los colores troquiados y listo.
