Octubre 02, 2026, 15:57:49 pm
¿Instale bien el parrot?
Iniciado por tortu, Enero 03, 2009, 11:00:12 am
tortu
Enero 03, 2009, 11:00:12 am Ultima modificación: Enero 03, 2009, 20:49:26 pm por falco_vw
Bueno lo primero FELIZ AÑO a todos y que no pare este pedazo de foro y sus foreros.
Ahora retomando el tema.He instalado un parrot 3100.Todo me ha ido de lujo con muchas de vuestras ideas pero al final de todo me surge un problemilla.Sin contacto dado ni radio puesta el  parrot se queda iluminado.El caso es que al rato la intensidad del display baja Supongo que sera un ahorro de energia o algo asi y en el mismo display en su parte izda hay una columna de carga de bateria (COMO UN MOVIL).Puede ser que se apague cuando se acabe esta autonomia "propia" y que no este chupando bateria.La instalacion creo que esta bien compre los conectores para adaptarlos a la radio y no tiene mucho mas.
Saludos atodos y si alguien me puede sacar de este atolladerillo ???
España,asociacion de amigos a distancia,Mirame pero no me toques.
Checo
Buenas pues, aunque hablo con algo de desconocimiento (en el caso concreto del parrot) lo "normal" es que el aparato en cuestion tome la alimentacion electrica SOLAMENTE cuando la radio esta encendida, ya que la activacion de cualquier periferico de un Radio CD esta conectada a la entrada de "remote" o "antena" del Radio CD, esta salida (cable Azul o Azul-blanco, normalmente) solo tiene tension con la Radio encendida si por cualquier circunstancia u otra configuracion lo tienes conectado al contacto o la bateria, no se apagara.
Revisa la instalación o el manual de conexiones por si existe la posibilidad de conectarlo a bateria u otra forma que implique que siempre se queda encendido.
Espero que el ladrillo te sirva de algo. ;)
kookoo
Efectivamente, como te dicen, el parrot solo tiene corriente cuando le das al contacto.
En cuanto quitas la llave, debe aparacerte "adios"
California T5 Confortline 130 cv
firewer
yo tengo un parrot no es el de la pantallita.. es el modelo 3000 creo, y el tuyo el 3100.. verdad?
Bueno decir que el mio los botones se kedan iluminados sin el contacto y radio apagada.
Asi que estate trankilo q es totalmente normal, coge la luz del cable de la "memoria" de la radio, son leds SMD consumen una miseria asi q no debes preocuparte lo mas minimo, lo que comentas de la barrita de carga igual es pq kizas puedas seguir hablando en una llamada aunq kites el contacto, tendra una mini bateria o algo.
homellop
Hola tortu..
yo tengo el 3100 instalado en mi T5. La instalación la hice manual sin adaptadores, y ahora no recuerdo bien por qué, pero sé que me pedia dos tomas de corriente, una permanente, y la otra al contacto.
El caso es que, como bien dice kookoo, cuando apagas la furgo en la pantallita aparece el mensaje ADIOS, y se apaga completamente.
Yo revisaría la instalación, ya que parece que le sigue llegando corriente por el lugar que no debe. Tal vez en el punto que cogiste la corriente quede tensión residual que se consume al poco tiempo.
De donde cogiste la corriente?
Al cabo de un rato se apaga totalmente?
Te muestra el mensaje de Adios?
O se queda a poca intensidad todo el rato?
Un saludo..
pin
a veces la instalacion de la radio hace falta que se le haga un a conexion directa de apoyo hacia el encendido del vehiculo
doble1000
Buenas a todos.
Bueno tortu creo que deberías revisar la instalación por que como te han dicho ya el parrot deberá encenderse en cuanto
pongas contacto y apagarse poniendo un adiós transcurridos unos segundos tras quitar el contacto (da igual si la radio esta apagada o encendida
hará lo mismo)
de no hacer eso deberías revisar los cables de corriente:
rojo :        positivo de batería
amarillo :  positivo de ignición (contacto)
negro:       masa
normalmente se suelen cambiar el cable amarillo por el rojo puedes hacerlo sin cortar ningún cable
ya que solo deberás intercambiar los portafusiles.
espero que esto se a de ayuda.
firewer
Cita de: doble1000 en Enero 03, 2009, 21:24:23 pm
Buenas a todos.
hará lo mismo)
negro:       masa
Tb lleba el de la memoria no? no recuerdo el color.. si va cn conector iso lo lleba inegrado y lo coge de la radio.. lo q hace q se keden semi-iluminados los botones..
EA1EF
no se lo que valdrá el parrot, pero mi gps, comprado por 170€ lleva un parrot original incorporado (original parrot, en serio)
es el nuvi 710, ahora anda por los 215€ nuevo
un saludo
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
doble1000
Cita de: firewer en Enero 03, 2009, 21:53:30 pm
Buenas firewer
el cable de memoria es el rojo ya que queda permanentemente conectado con el positivo de batería
los otros como ya dije naranja contacto y negro masa.
Lo que se atenúen los botones es debido a un salva pantallas que tiene el mismo parrot cuando no se utiliza.
tortu
Bueno muchas gracias como siempre por vuestro interes.
Yo sigo con la locura del dichoso parrot,He vuelto a revisar la puñetera instalacio y no veo nada mal en principio.Siguiendo el esquema no hay mas tu tia,ahora que el problemilla no se como solucionarlo.He probado a cambiar la el naranja por el rojo (invertirlos en el portafusibles) como comento doble 1000,pues sigo igual.Y loque dice firewer del cable de memoria no lo tengo muy claro.
El caso es que siempre tiene alimentacion el display con contacto sin el con radio sin radio.
No veo nunca el mensaje "adios".Solo lo he visto una vez probando con el portafusibles invertido (rojo,naranja) y quitando uno de ellos.
Os voy a poner unas fotillos para ver si surge alguna idea.http://img149.imageshack.us/img149/193/dsc02859iv7.jpgEste es el conector original de nuestra furgo.http://img510.imageshack.us/img510/8967/dsc02862jw1.jpg.Este es parte de los conectores iso que he comprado
http://img134.imageshack.us/img134/2006/dsc02863ez0.jpg
Y esta es la otra parte de los conectores comprados la cual va al conector original de lafurgo con lo cual nos quedan 4 conectores que iran acoplados a los el parrot.
http://img90.imageshack.us/img90/717/dsc02861px2.jpg
Ahi va el esquema y una parte de instrucciones donde tambien dice lo e invertir el portafusibles.
http://img184.imageshack.us/img184/6910/dsc02865qx9.jpg
Bueno y con esta me despido hasta mas ver.
Muchas gracias y a ver si damos en el clavo
http://img519.imageshack.us/img519/4358/dsc02867da2.jpg
el portafusible invertido,no?.
chao
tortu
lo siento que las fotos no se ven
Ipanema
En estos enlaces está explicado  http://www.furgovw.org/index.php?topic=131073.msg816577#msg816577
  http://www.forotouareg.es/foro/viewtopic.php?f=29&t=3780&start=0&st=0&sk=t&sd=a  el problemas es que aunque tengas los conectores adaptadores, como no hay +12v bajo contacto, pues no puede funcionar como indica el fabricante para que salga el "adios". Hay que traer un cable desde los fusibles y llevarlo al fusible cable naranja sin invertir.
suerte
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
tortu
*imagen borrada por el servidor remoto.
Este es nuestro conector original de la furgo.
Este es parte de los que he comprado que sustituye al original en el conector de la radio y quedan dos conectore libres.
Esta es la otra parte de lo comprado que adapta en un extremo al conector original de la furgo de la primera foto y quedan otros dos conectores libres.
Este es el esquema y parte de las instrucciones del parrot donde habla de invertir rojo. naranja del portafusibles.
Y el portafusibles con cables invertido.
Un saludo a todos
tortu
Hola ipanema y desde que fusible me traigo un cable?
*imagen borrada por el servidor remoto-
Y te refieres a empalmar aqui
