Noviembre 14, 2026, 20:36:07 pm
Pierdo liquido de frenos
Iniciado por Escurfy, Diciembre 30, 2008, 21:28:33 pm
Escurfy
Pues eso, que se me pira todo el liquido de frenos del deposito.He mirado y lo tira por esa pieza que hay encima de el pedal del embrague (que ni  idea como se llama). Lo que no se es, si es por la pieza misma o por la parte de arriba donde  va lo que hace presion al pisar el pedal del embrague.
Necesito vuestra ayuda, porque a este paso lleno el suelo de la furgo de liquido de frenos.
Gracias.
gasgas
existe un juego de reparacion que son unas gomitas muy faciles de poner ,, rellenas liquido , purgas y ala hacer kms ..........animate........
ke kontento estoy con mi nueva averia............
streetmachine
 .confuso2
te podremos ayudar mas y mejor si nos dices de donde sale... solo tu puedes verlo hazle una foto
¿sale cuando pisas ?
salu2
Escurfy
Diciembre 31, 2008, 16:17:33 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 31, 2008, 17:57:53 pm por Escurfy
Por lo que pude ver,sale por la parte de arriba de la pieza que va atornillada donde el pedal del embrague, por donde encaja lo que va unido al pedal del embrague. Lo que no se  es, si es por culpa de la pieza o por lo que hace presion en la pieza al pisar el embrague.
El liquido lo pierde al pisar el embrague
Lo de las fotos, esta un poco complicado, porque el sitio es inaccesible de cojones, casi no se puede ni mirar.
Me da la sensacion de que  no os he aclarado gran cosa, porque no me aclaro  ni yo, jejeje.
Muchas gracias por vuestras respuestas y Feliz Año!!!
RAMOVIL
      ¿ Y unas fotos ? lo mismo de este modo podriamos hacernos una idea de donde esta el problema.
   Es facil que sea de la bomba del embrague ya que comparte el liquido con el circuito de freno, pero claro unas fotos aclararian el tema.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Calamar
Me pasa lo mismo, de momento no es grave perooo...como que no da mucha confianza (sin embargo la furgo frena dabuti)..
A ver que se dice por aquí.
streetmachine
seguramente que tenga reseco el tubito que enpalma la bomba del embrage con el deposito (que comparte) con el freno... asi de cabeza creo que es el unico elemento que puede provocar esa fuga sin perjudicar el rendimiento de  ningun elemento pero debes y tu calamar de proteger todo lo que mancheis con el dot4 pues es muy corrosivo y decapa el tratamiento contra el oxido de todos los materiales .
...el tubito que une el deposito con la bomba de embrague es de un materia especial (te digan lo que te digan) (los dot no son aceites, es acido) te costara de encontrar, incluso en sitios especializados no ponen los correctos para ese tipo de liquido (los de carburante son los menos apropiados) y luego el tubo inapropiado deja residios que se mezclan con el dot. y cambian el ph del liquido, estropeando asi el resto de gomas incluso las de los frenos
ademas de que afecta el rendimiento del dot haciendo que hierva antes, provocando indeseadas burbujas.
...pero eso no significa que sea dificil de reparar, este tipo de faena es de los que cuestan mas de encontrar la pieza(tubo goma) y acceder a ella para cambiarla que el propio cambio
a veces con cortar un centimetro es suficiente para que no fuge.
pero no te lo aconsejo, sangrado del embrague y todo ,no vale la pena(quizas para una emergencia)
tochon... .meparto
romete24
 .loco1 bueno en primer lugar, explicar que me paso eso hace poco. descriviendo la zona un poco, encima del pedal de freno hay dos bombas, la de embrage y mas arriba junto con la botella la de freno, primero tienes que verificar cual es la bomba que pierde, si la de embrage o freno, el problema que yo tube fue que creia que era la de freno pero luego viendo detenidamente, era la de embrage. suelen perder porque las gomas de estankeidad de la bomba estan ya muy curteadas o chafadas. para sacar la bomba, suelta el tornilla del mangito de acero que esta atornillado a la bomba.
luego quitas los dos tornillos ke sujetan la bomba y la estraes hacia abajo, no lo veras bien pero arriba de donde has quitado la bomba te quedara colgando un esparrago, luego tendras que ponerlo de nuevo dentro de la bomba.
ya con la bomba fuera quitas el capuchon de goma que tiene y con unos alicates de punta quitas la tachuela o clip que tiene la bomba, y extraeras el piston con las gomas que tienes que cambiar incluidas, las cambias y a montar, espero te sirba de algo un saludo.
MUCHOS  DEDOS DÉBILES JUNTOS, PUEDEN FORMAR  UN PUÑO FUERTE
Calamar
De tochón nada....muy interesante..sin duda es cosa del embrague.
Bueno, cuando lo arregle os comento mis impresiones...  ;D
saludos y gracias a todos!
Escurfy
Muchas gracias, yo estoy seguro que es por el embrague, mañana mismo me pongo con ello y si de paso me puedes decir donde consigo esas juntas ya  seria perfect, porque seguro que en la volkswagen me dicen que ya estan descatalogadas, como todo lo de la furgo, jejeje.
streetmachine
yo primero lo intentaria en el concesionario...
no creas que esta todo descatalogado de echo a veces me sorprenden
como no son piezas que tengan gran coste vale la pena comprobar si disponen del recambio original e ir a lo seguro ... ;)
romete24
 .loco1 yo pregunte en el s oficial y como muchas cosas " esta descatalogado", y buscando las encontre por unos 19 eur  el serial kombi.
jongot3
Buenas, y con permiso recupero este hilo para ver si alguien me puede sacar de dudas???
A mi furgo le pasa (creo) lo mismo que se debate en este hilo. En un principio la lleve a un taller y me dijeron que era la bomba de freno y la reparación entre 300 y 400 euros. Y en vistas a lo que me habían dicho en el taller busque en el foro temas de bomba de frenos para ver si encontraba información, en eso estaba hasta que el fin de semana pasado en una quedada me comentaron algunos foreros mas entendidos de mecánica que yo!!! ( yo no entiendo nada...) que lo mas seguro es que fuese la bomba del embrague y usando el buscador e dado con este hilo.
Mis preguntas son,
si mi problema fuera el mismo que aquí se trata podría cambiar la pieza yo? (de mecánica no entiendo nada),
en el caso de que fuera fácil hacerlo que erramientas necesitaría (me refiero si necesito alguna llave especial),
y la ultima, que precauciones e de tomar para no liar ningúna zapatiesta!!!
Saludos y gracias anticipadas
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
RAMOVIL
  Por donde pierde el liquido de freno, por delante o por detras, si es el piston del embrague acostumbra a dejar mancha por la caja de cambios.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
adriare
me viene este hilo de cine.
haber os explico mi caso haber si me podeis ayudar ya que la furgo se va el lunes para el taller y me gustaria saber que tiene para que el del taller sepa mas o menos lo que tiene que mirar.
ami me hecha todo el liquido fuera pero en un latiguillo que esta debajo de la furgo llegando al motor, kreo que es el que lleva el liquido desde alante hasta atras, es de plastico y me dijeron que no valia para ese likido ya que perdia o algo asi
bueno ahora va lo gordo, el otro dia derepente dejo de funcionar el embrague se puse como chicle y no me entran las marchas, yo en primer momento pense que habia jodido el embrague pero me extraño ya que las marchas hasta ese momento entraban perfectamente, a continuacion mire el deposito del liquido que esta donde el cuadro de la furgo y me di cuenta que estaba casi casi vacio y lo habia llenado unos dias antes, convencido que era eso me fui al norauto y me compre un bote de dot4, en el propio norauto me dijeron que luego pisara varias veces el embrage y que funcionaria; nada mas lejos de la realidad, ya que el embrage sigue igual y el liquido se pierde a pasos agigantados por debajo de la furgo.
espero que solo sea ese latiuillo y no algo del embrague a algunoi os paso algo parecido, y asi ayudarme??
es que estoy bastante acojonadillo que el embrague no es nada barato.-
un saludo y perdon por el tocho que pongo
