Noviembre 16, 2026, 01:07:02 am
Problema enchufe 12v!! :S:S
Iniciado por flyshka, Agosto 06, 2007, 14:42:59 pm
flyshka
Agosto 06, 2007, 14:42:59 pm Ultima modificación: Agosto 07, 2007, 11:19:34 am por kalimocho
Pues he comprado el ventilador que se pone delante de 12v en el lidl hoy. Cuando he ido a probarlo me he dado cuenta que el enchufe (donde lo del cigarro) no funciona.... aora que hago?? Eso tiene arreglo? :S:S
Follow your dreams...
IO
Mira que no este fundido el fusible correspondiente  .malabares
Volkswagen California Coach Syncro '96
flyshka
como puedo mirar eso?? el enchufe no va para nada... nisikiera para encender cigarillos :S
Raspa
Flyshka,
Mira en la parte inferior izquierda del volante.... ahí tienes todos los fusibles.... (bueno casi todos)
Tambien si desmotas la radio... tendrás acceso directo a los cables que van al conector del mechero...
suerte... :roll:
flyshka
OK voy a verr!! ya os contare jeje... k nunca le he metio mano a los cables... bueno el otro dia monte la radio y funciona asink aver si tmb consigo arreglar el fusible ese... graciasss
lagartojuancho
De cualquier manera, lo más fácil es que sea el fusible. No creo que los cables del encendedor se hayan estropeado. Eso no se estropea nunca!!!
Abrazos
Sven
Uy que mala suerte... pues eso ya no tiene arreglo... vas a tener que tirar la furgoneta... esa es una de la averias mas jodidas que tienen los ford, que se fastidie el mechero y que se llene el cenicero  .meparto
que es broma... no tires todavía la furgo...
lo que te han dicho está perfecto, pero si a eso sumas que dices que TU pusiste la radio, vigila por si acaso has pellizcado algún cable...
a mi me pasó... además como estos cables estan mas tiesos que la mojama es facil que se partan...
saludos...
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
jrender
Agosto 06, 2007, 15:22:42 pm #7 Ultima modificación: Agosto 06, 2007, 15:24:41 pm por jrender
el cable del mecheiro se saca facil, lo se xq yo me lo cargue sin querer y tuve q repararlo, asi aproveche para hacer un par de empalmes.
a mi lo q me paso es q tire del cable equivodado, y saque el cable del mechero, arregle el conector, de esos con dos tubitos, hay recambios en feuvert x ejemplo, y listo, lo meti todo por la gomita, y buala. no te angusties, igual al poner la radio se te salio.
flyshka
Pues le he metido mano esta tarde... el fusible esta jodido... asink desconecte el contacto y meti otro fusible y salto un chispaso... otro fusible jodido. Despues desmonte el enchufe y kite todos los cables del enchufe y meti de nuevo otro fusible... chispazo!! otro fusible jodido.... asink he ido a comprar dos cajas de fusibles de recambio y mañana desmontare todo para ver por donde esta el problema.... oju jeje
lagartojuancho
Pues si el fusible te "salta cada vez que lo pones, es porque tienes un "corto" en algún sitio... sigue el cable, a ver hasta donde llegas...
Suerte...
Abrazos..
IO
Mira que el fusible sea del amperaje correspondiente .malabares
flyshka
Ya ta todo arreglado!! :D:D Lo ha arreglado mi amigo mecanico en un plish plash jeje... era k habia un cable mal conectado a la radio!! asink ya funciona mi miniventilador del lidl :D:D toi feli jeje .loco2graciassss .ereselmejor
Sven
Me alegro flyshka, pero...
si algún día te compras el asiento ese de masajes del lidl... consulta con tu amigo antes de enchufarlo... no montemos el numerito de la silla eléctrica...
Es broma, lo que  no es broma es que los sistemas eléctricos de nuestras fulas suelen ser complicados y viejos, y  a saber que cojones se le pasó por la cabeza al alemán (antiguo dueño) el día que puso ese cable que no sabes para que es, pero estás convencido de que te está jodiendo.
22 Frikipuntos
