Conexiones del programador de calefacción Webasto
Iniciado por adolomitica, Diciembre 24, 2008, 19:10:49 pm
adolomitica
A ver si alguien puede ayudarme, estoy instalando una calefacción Webasto Airtop 2000 y tengo alguna duda con las conexiones eléctricas del programador, estos son los esquemas
De los números que tengo marcados en rojo supongo que el 30 será el positivo (12V) y el 31 el negativo. El 15 dice que es el positivo para encender con el interruptor S3 pero creo que no tengo que conectarlo si no le pongo ese interruptor. Lo que no se es si el 58 va también al positivo de la batería o si es necesario conectarlo.
Gracias y un saludo
pronillo
Hola, el 58 es la luz de poblacion, es para que se ilumine el reloj cuando das las luces, el 15 es positivo de contacto, a traves de la llave del contacto. los demas los tienes bien.
adolomitica
Entonces el 58 lo pondré con un interruptor para poder iluminarlo cuando quiera. Cuando lo tenga terminado publicaré el brico.
Muchas gracias y un saludo.
