Septiembre 27, 2026, 04:25:26 am
Mezcla de aceites
Iniciado por Greenwagen, Diciembre 24, 2008, 14:50:22 pm
Greenwagen
Da igual, dentro de lo que cabe, mezclar aceites mientras que sean del mismo tipo, me refiero aceite sintetico con aceite sintetico, aceite semi con semi y mineral con mineral no?
cukiyo25
pues no,no da lo mismo,ya ke tienen diferentes densidades,ejemplo,10-40,5-40,20-50,etc.. por lo tanto aunke sea del mismo tipo,sintetico,semi o mineral tambien tiene ke tener la misma densidad.y si puede ser de la misma marca mejor todavia,para ke lleven los mismos tipos de aditivos.
Carlos VW
Holas.
No es por ser quisquilloso, pero confundes, como mucha otra gente, densidad con viscosidad.
La densidad es la masa partido por el volumen. Un vaso de agua pesa más que el mismo vaso lleno de aceite --> El agua es más densa que el aceite.
La viscosidad es la oposición que ofrece un fluido a deformarse. El agua puede llegar a fluir por un pequeño agujero hecho en una botella. Por el mismo agujero el aceite no pasa --> El aceite es más viscoso que el agua.
cukiyo25
Cita de: Carlos VW en Diciembre 24, 2008, 18:40:45 pm
Holas.
pues eso,igual viscosidad,buen apunte  .bien
Carlos VW
