Noviembre 18, 2026, 06:00:41 am
¡¡¡ Testigo nivel liquido refrigerante!!!
Iniciado por DEDU, Diciembre 23, 2008, 01:50:52 am
DEDU
Pues esto es un dolor de cabeza. Despues de rectificar culata, cambiar junta de culata, y lo último fue cambiar turbo, ahora como novedad, se me enciende la luz roja parpadeante que marca el nivel del líquido refrigerante. Miro y los niveles están bien, cuando se cambio culata, tb se cambio termostato, termocontacto, las magueras tienen una presion normal, porq carajo se me enciende ahora la lucecita de los h....s. Esto es de locos, que será lo siguiente???
Haber si alguien me puede ayudar please y me da alguna idea, como puedo saber si el sensor q marca esa luz esta bien.
Gracias  (lo q estoy aprendiendo de mecánica con mi T3, puffff).
Otro Asturiano fuera de Asturias, que raro.....!!!
satiro
hola paisano, no te desesperes que ya podian ser todos los problemas de ese calibre.
te cuento lo que le paso a la mia a ver si a ti te sirve.
en el deposito de expansion, delante del tapon de llenado tienes el sensor, desenchufale los cables, lo sacas girandolo hacia la izquierda y una vez fuera veras que tiene dos palitos negros.
bueno, pues el final de los palitos debe de ser de color metalico brillante y seguramente este todo furruñoso y por eso te pita falta...jejeje.
limpialo con un trapo o con lija si hiciera falta y veras como se te apaga la discoteca del cuadro....
satiro
se me olvido, si aun asi te sigue pitando falta, en la clema que conecta con el sensor la puenteas con un cablecito, si se quita la luz, ponle un sensor nuevo, si no se quita ya puedes empezar a buscar camino del cuadro donde esta el problema, habra un cable roto o vete tu a saber.... tendras cucarachas asesinas....jajaja
DEDU
Muchas gracias Satiro, pues voy a mirar eso que me dices y si puedo solucionarlo. La coña es q se enciende alguna vez, no siempre, eso si, como se encienda no se apaga hasta q no quites el contacto del coche y despues le vuelves a dar al contacto y ya no se enciende la lucecita. Vamos que hay poltergueis, jejej.
el coche del pueblo
Si as probado le que te han dicho y no te da resultado prueba a pulgar el circuito igual no esta bien pulgado aunque no se caliente
tuly
ten cuidao tambien con la llegada de los cables a la clavija.a mi falla aveces eso.
RAMOVIL
   :o Esta todo dicho, comprobar terminales sensor comprobar cables,  .ereselmejor
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
wind_dre
Una pregunta, el termocontacto está al lado del radiodar, en el frontal de la furgo.
Pero el termostato donde está ???
dAv
roarg
A mi me paso que se encendía pero todo estaba bien y resultó que era del cuadro del salpicadero, que estaba chunga la conexión.
Abrí, limpié, revisé los contactos y fin del problema
Roarrum, roarrum!!!
DEDU
Ya está bien, limpie la conexión con un cepillo de alambre y ya funciona perfect.
Por cierto el termostato esta en un tubo que sale de la bomba de agua, creo recordar.
Muchas gracias por los consejos.
