1 Usuario y 7 Visitantes están viendo este tema.
fjesteban
Cita de: AliciaBarcelona en Febrero 21, 2024, 22:11:32 pmTengo una Nugget con techo elevable de mayo de 2021. Las baterias de la camperización me estan dando muy mal rendimiento.
Estuve tiempo apurando mucho y cargando solamente con conducción. Cuando vi que la carga me aguanta poco, incluso después de haberla enchufado horas, hablé con el taller y me explicaron que era malo apurar y que debía cargarlas en enchufe cada X, porque conduciendo no carga tanto.
Total, que las he de cambiar para poder ir tranquila.
Sé que son AGM de 100, pero
¿alguien que las haya desmontado me puede decir su tamaño?
Veo muchas por internet con igual capacidad pero diferentes tamaños...
Gracias!
Hola. Las baterías de nuestra Nugget tienen medidas estándar 350x175x190 mm, que creo que es la que llaman L5. Si te animas a pasarte al litio, de este modelo hay reseñas de algún alemán que las ha montado con éxito en una Nugget: https://www.amazon.es/dp/B0BNNL1PWT?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_apan_dp_PZQTHNPH3Y12WD7D6PWM
toninho
Gracias!
Aquí tienes una foto del asiento desmontado con las baterías a la vista. Están debajo del asiento del acompañante y se accede sacando los cuatro tronillos torx que hay en la base de los asientos.
Las baterías que iba a poner eran Exide Dual AGM EP800 95A y van muy justas.
Las compré porque tuve la furgo parada durante el covid y luego no cogían carga, pero al cabo de unas semanas ya empezaron a funcionar bien y las devolví. Llevo las mismas baterías desde 2017 y de momento ningún problema (Seguro que aguantan menos que antes pero difícilmente estamos parados más de 24h en el mismo sitio sin poder cargar).
bdelper
Buenos dias, alguien podria ayudarme con el tema toldo para la nugget 2017 techo elevable?
Estoy interesado en poner un Thule, y tengo rail en la cornisa, me gustaria poner un adaptador para insertar el toldo en el rail o guia, pero no encuentro especifico de thule para la nugget, si para VW, alguien podria aportarme su ayuda o sabiduria??. Muchas gracias de antemano.
Sarolas
Gracias, lo miro!
Cita de: kimete en Enero 08, 2024, 17:04:57 pmSi lo lleva, esta delante del vano motor. Abres el capo,  delante tuyo, justo donde acaba la caja de aguas/llimpias, veras la entrada de aire hacia la calefaccion, hay dos ranuras de encaje y el filtro de polen va en ese sitio. La mia no lo llevaba de origen y yo se lo monte.
Sarolas
Hola!
Por aquí alguien preguntaba por el seguro y nosotros tambien tenemos Allianz.
Otra cosa, alguien sabe de algun sítio para aparcar con cierta seguridad en València? Tenemos una Nugget de techo rígido y no vemos nada claro en park4night :( Y tampoco encontramos camping. Alguna experiéncia?
Gràcies!
Mintxon
Buenas tardes, compré una Nugget hace un año y venia con el toldo pero en la ficha técnica no está reflejado. Están obligados desde Ford (concesionario que la compré) a añadirlo. Un saludo
ENANO
Cita de: Mintxon en Mayo 09, 2024, 21:19:27 pmBuenas tardes, compré una Nugget hace un año y venia con el toldo pero en la ficha técnica no está reflejado. Están obligados desde Ford (concesionario que la compré) a añadirlo. Un saludo
Yo entiendo que si,  ahora es hobligatorio.
ENANO
Cita de: Sarolas en Mayo 08, 2024, 15:35:32 pmHola!
Gràcies!
Has mirado los furgoperfectos ?
peludo
Hola.
Tengo una Nugget de techo elevable comprada nueva en concesionario Ford en 2009. Tras pasar 8 veces la ITV sin problemas, hoy me ha tocado el ingenieroaburridotiquismiquis y me ha puesto FALTA GRAVE por ... ATENCION: En la ficha técnica no pone nada de que tenga techo elevable.
He intentado razonar con él, le he explicado que en la ficha técnica pone en la denominación comercial FORD TRANDIT NUGGET. Que dichas furgonetas las venden en el concesionario con el equipamiento Westfalia. Al igual que las Californias, Beach, etc. Y él dale que dale, que a ver como sabe él que no lo he puesto yo, que luego así vienen los problemas...
Pues me he vuelto a casa sin la pegatina de ITV, con falta grave y con un mes de plazo para presentar algo y solucionar el tema. He llamado al concesionario donde compré la furgo y se han quedado a cuadros pues es la primera vez que les pasa algo así. Me han pedido mis datos y fotos de la furgo y a ver si me lo solucionan.
Le ha pasado a alguien algo parecido? En cuanto lo solucione escribiré aquí como por si le sirve a alguien e indicaré que estación de Itv es por si la quereis evitar por si acaso.
ENANO
A mi !! Con la viano !! Respuesta de mercedes paga una homologacion que ellos hacian por solo 580€ !!!
Despues de 4 furgos compradas nuevas alli....
Muchas discursiones con post venta consegui pagar solo el informe 150€.. era julio y queriamos salir de vacaciones🥴
La sorpresa fue que cuando hago todo eso, 3 semanas de broncas!!! Cuando me pasan la itv que despues de un mes y que la pasa un ingeniero me dice que el asiento cama tampoco esta en ficha 😂😂😂
Salir de alli y otro pollo en mercedes...
Asi que asegurate de que incluyan en un "certificado" de la ford todas las modificaciones.
peludo
Gracias, lo tendré en cuenta.
Por ahora en la Ford todo han sido buenas palabras. Que en un par de días me enviarán un informe. me ha parecido que ellos estaban tan sorprendidos como yo.
peludo
Bueno, ya se ha acabado mi aventura con la ITV.
En la Ford me han hecho un papel donde se indica que la furgoneta tiene techo elevable de origen. Con dicho papel he ido a la estación de ITV, he pagado 7'30 euros y me han modificado la Ficha Técnica.
Esperemos que el año que viene no se les ocurra meterse con el gas, los muebles, los asiento giratorios, la toma de 220 Voltios, los depositos de agua, el fregadero ... Mejor no les demos ideas.
Eso si, un 10 para la Ford. Me lo han resuelto enseguida.
Blizz
Es absurdo, todo eso ya está en la ficha reducida. Lo que tienen que hacer en la ITV es comprobar la ficha con la contraseña de homologación, no tu ficha técnica.
Saludos,
David
barrancat
Muy buenas compas!
Ayer descubrí una pieza original de FORD que estaba encima de la rueda de recambio y que no había visto aún porque nunca he necesitado la rueda de recambio. Es un bloque macizo de aluminio con el código de serie 6C11-17K038-AA CQD9A AI-SITMg 12396-A.
Por por poco que he podido leer, de la poca información que he encontrado, se trata de una pieza para colocar debajo del gato. Imagino que para cuando hay barro o yerba y no hay ninguna piedra disponible.
Alguien sabe si es así o sabe para qué otra cosa sirve este trasto?
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
Misterio resuelto! Acabo de encontrar una referencia al bloque de aluminio en uno de los manuales en PDF que tengo.
-Manuel de Pedrolo-
