Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 23:25:09 pm
Elfossie
En las fotos no se ve bien... que separación hay desde la rejilla al cristal?
Porque los más cómodo sería que esa rejilla tuviese la medida de ancho del primer hueco del cristal. Así el paso para ponerla sería:
1.- abrir la ventana de más.
2.- poner la rejilla en su sitio.
3.- cerrar la ventana hasta el primer agujero. Sin historias de pletinas.  :roll:
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Elfossie
Por cierto.
Ayer llamé a los de Roulot para pedir el termostato de la nevera de la Nugget.
Y confirmado: Ya no son distribuidores Westfalia.
GLazcano +15
ta
Mayo 31, 2016, 12:15:35 pm #8222 Ultima modificación: Mayo 31, 2016, 12:46:35 pm por ta
 >:( te voy a pillar manía mutua  ;D
Es del ancho del primer agujero .
Pletina llevan hasta las compradas , fijas o
con apriete.
Si quieres te la pongo así , pero no hace falta .
Nada, tú compra una  ;D
Por cierto ,igual te abren antes el original que este  :roll:.
Pero vamos el que quiere hacer algo lo hace con airvent , sin él , cerrada, abierta  :-\
.brinda .brinda
Miliki19
Hola buenas, me acabo de comprar una Transit Euroline sin techo del 2003 he encargado para hacer un mueble para cocina y nevera en la parte de atras de la furgo del tipo del que venden en Alemania http://www.vanessa-mobilcamping.de/info/VanEssa-im-Ford-Transit-Euroline.html  , el problema q tengo es que no encuentro por ningun sitio perfiles para anclar el mueble a los carriles del suelo, alguno habeis hecho algo similar?
Salu2 y gracias. Rafa
guadarrama
Pues vaya, eso no es bueno que se vayan recortando los ditribuidores de Westfalia.
Cita de: Elfossie en Mayo 31, 2016, 08:45:43 am
Por cierto.
Elfossie
Cita de: ta en Mayo 31, 2016, 12:15:35 pm
con apriete.
.brinda .brinda
.lengua2
Lo digo por comodidad de poner y quitar.
Vidioso.  .meparto
GLazcano +15
Elfossie
Cita de: guadarrama en Mayo 31, 2016, 14:19:57 pm
No, nada bueno.
Yo por ejemplo, ahora me plantearía mucho comprarme una westfalia. 900 + 900 kms para ir a un confesionario para por ejemplo la nevera averiada, o cualquier otra cosa...  :roll:
GLazcano +15
ta
Cita de: Elfossie en Mayo 31, 2016, 14:51:49 pm
.lengua2
Vidioso.  .meparto
Diiiiiooooss ,  .latigo
Pues se pone muy muy fácil , y ocupa poco .
Creo que va a ser un brico de 10  .lengua2
Queda mejor de lo que esperaba , ya sabes tú que la transit es un chollo , por sus formas rectas y demás .
Ademas , tú tienes el original o estas aquí para protestar ?  ;D
Que están bien las críticas , asi lo mejorándolo , pero no creo porque ha quedado muy bien a falta de poner la mosquitera o alguna goma .
Saludos   .brinda
Elfossie
Cita de: ta en Mayo 31, 2016, 15:26:02 pm
Saludos   .brinda
Mosquitos como pavos van a entrar por esos bujeros.
Y agua, que por ahí llueve siempre.   .meparto
GLazcano +15
ta
Mayo 31, 2016, 15:32:41 pm #8229 Ultima modificación: Junio 01, 2016, 21:42:54 pm por ta
  .lengua2, agua , pues entrará algo , solo lo pondré con calor y sol  ;D, y al dormir .
Pero a ver si crees que con el original y caro no entra agua por la ventana al estar deslizada hacia atrás .
Mosquitos ?,que faaaaaaaltaaaa la mosquitera.
Además a mí no me pican mucho  ;D
ta
Ahí va ya con la mosquitera  :roll:
Cinta de doble cara en los extremos , casi no hace falta ya que se queda encajada en una solapa a modo de carril .
ta
Brico terminado  , ahora si
Contento con el resultado , fácil, barato y cómodo de poner ,no ocupa y funciona bien.
Ahora a probar todo junto ,airvent , airlock y claraboya  ;D .
Elfossie
Pintada en negro estaría mejor...  :roll:
GLazcano +15
ta
 .meparto
Me ves cara de gastar más en pintura  ;D
Que luego se descascarilla la pintura y queda fea  .loco2
Si la hubiese en negra no te diría que no , pero no la voy a pintar ,tampoco me disgusta como está.
El brico te lo dedico   .brinda
Elfossie
Cita de: ta en Junio 01, 2016, 21:42:13 pm
.meparto
Pos mola más negro. Y mate.  ;D
Gracias por el brisco  .brinda
Igual te lo copio y mejoro.  ;D
GLazcano +15
