Compra conjunta conversor Fraron,RECIBIENDO Y ENTREGANDO!
Iniciado por Multimartin, Diciembre 22, 2008, 17:37:04 pm
pin
para el que quiera factura , pedir a cada resposable de zonas , esat en formato pdf
ciao
Furgoazkarra
Otro más k tiene el convertidor, muchas gracias a todos!!!
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
espeleon
Una vez mas gracias a todos por el curro, hoy quede con Isel.y.Nu para recoger el mio gracias tambien.
Una pregunta ¿no venia con cargador de mechero?Segun la pagina si. ya que no viene , como podria meterle el conector de mechero, saber se, pero que grosor de cable etc... perderia alguna caracteristica por la ñapa? no se ando un poco perdido, gracias de nuevo.
jahman
gracias a tod@s por esta magnífica compra, con especial cariño a los organizadores. ayer furgoraider me entregó el famoso conversor, así que sólo queda meterle mano y ver como lo instalo.
cuidenseme ustedes!
jahman
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
Begi
No se si habrir un hilo nuevo  , o seguir aqui....
estaria bien ke la peña postease sus intenciones de donde o como instalarlo, ideas, esperiencias, dudas, problemas....
Mi intencion es colocarlo debajo del asiento del conductor y conectarlo a la segunda bateria, pero... primer problema el kable no llega pues la segunda bateria la llevo atras.....
furgoraider
Como bien dice jahman, ayer entregué todos los de Catalunya. Desde aqui felicitar a pin i multimartin por como han llevado el tema.  .palmas
Un trabajo muy professsiooonaaaal!!
Multimartin
Yo hace ya 4 dias que lo tengo conectado a la segunda bateria, primero conecte el cable rojo (+) al borne positivo y luego conecte el cable negro (-), al borde negativo.Gracias a que Kirikino2 me comento que al poner el negativo me daria un chispazo, no me asuste y dije,"tranquilo, esto es normal".Tener cuidado de que el negativo una vez puesto el positivo, no toque en ninguna parte de chapa, y para mejor seguridad, que no toque con nada, no es la mejor manera de comprobar si "esto" es chapa o plastico.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
JALONS
Hola foreros
Sherpa, Gastonjp, Evidal, tengo vuestros Fraron (guradados en lugar seguro), os mantedre informados mediante correos para el tema de la entrega.
Jákar y Isel.y.nu, tal y como hemos hablado esta mañana, para cuando acometa la instalación del fraron si quereis os aviso.
Para todos deciros que mi conversor (1200W con cargador de 10A) tiene las instruciones en Inglés, si alguno las quiere las escaneo y se las mando, por cierto esto se podría hacer estensible a la factura.
Y para Isel.y.nu, Pin y Multimartin, quiero daros las gracias por todas las gestiones, esta ha sido mi primera compra conjunta (soy novato y al principio tenía temores y dudas), y ahora solo puedo tener palabras de agracedimiento esto ha estado de lujo, rapido, bien gestionado, todo muy claro, y habeis disipado todos mis temores, compadres muchas gracias.
un saludo
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
sherpa
Cita de: JALONS en Febrero 13, 2009, 15:12:54 pm
Hola foreros
un saludo
gracias por todo... nos vemos
Que me quiten lo viajado!!!!
pin
en cuanto a las intrucciones las estoy traduciendo , ya las colga
barbatxano
Yo acabo de probar el mío, de 800W con un taladro de 550 W y funciona perfectamente. Así se podrán aprovechar las quedadas para hacer bricos ...  8)
truper
Creo que me e cargado el convettidor.....
No se como puedo ser tan cazurro pero no vi el cable de aluimentacion de entrada de corriente para el cargador y al ponerla a cargar, lemeti 220 por la salida. La ostia que chispazo pego...
Luego lo puese y cargar creo que carga con el cable, pero no se que me da que lo he fibrilado pero bien. A falta de abrirlo y confirmar que hay alguna pieza churruscada
¿QUÉ PUEDO HACER....?
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
barbatxano
Cita de: truper
Y cómo lo hiciste ? Con un cable con dos machos ? ...
Mira a ver si hay algún fusible fundido. De cargarte, te habrás cargado la parte del conversor. Como cargador puede seguir funcionado, como dices. Mi conversor no tiene cargador, no te puedo ayudar más ...
truper
Si con un cable con 2 machos. Hoy lo abrire, pero yo por el chipazo me imagino que se ha jodido seguro. El tema de las garantias, cubre a torpes?
jrg
Eskerrik asko a todos, a la gente que se lo ha currau (multimartin y pin) y a bittor, asi da gusto. Ahora solo falta ponerlo...
