Noviembre 18, 2026, 07:37:29 am
¿cuantos amperios necesito en mi t3?
Iniciado por S.T.I.G.M.A.T.A, Diciembre 20, 2008, 22:23:20 pm
S.T.I.G.M.A.T.A
Hola amigos mi duda es la siguiente:
¿cuantos amperios necesito en la bateria de arranque de mi t3 1600 turbo diesel?
¿cual es el motivo de la variacion de amperios?
Voy a cambiarla pero en la vieja no trae los amperios solo el voltaje 12v.
Aprobecho para felicitaros el nuevo año 2009.
Un saludo y gracias.
milikk
yo creo que llevo una de 72 A, tienes suficiente creo..
un sludo!!
SaluT!!!!
S.T.I.G.M.A.T.A
gracias milikk por cierto mili kk era un tema de una banda catalana de los 80 LEGION muy buenos.Saludos.
milikk
este tema no lo conozco..varios grupos tienen temas llamados mili kk      ;)
SaluT!!!!
CARONTE
los ah son amperios hora eso quiere decir una cosa, cuantos mas ah tengas mas cantidad de carga tienes y mas te dura la bateria ,en caso de uso antes de descargarse si por ejemplo tienes unconsuo de 2 ah y una bateria de 65 ah haces una simple cuenta y sabras cuanto te dura (en teoria) la bateria.
yo llevo en la furgo una de 65 ah y dosauxiliares de 62 ah.
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
milikk
perdonadme..rectifico.. llevo una de 72ah  ;)  creo que S.T.I.G.M.A.T.A ya me entendió..
un saludo
SaluT!!!!
S.T.I.G.M.A.T.A
oscense
Hola, yo llevo la principal de 74am y 2 auxiliares de 60 cada una.
Guivain
Diciembre 22, 2008, 12:24:01 pm #8 Ultima modificación: Diciembre 22, 2008, 12:25:05 pm por Guivain
¡Buenos días!
En primer lugar, gracias por felicitar las navidades, así da gusto. Igualmente y FELIZ AÑO NUEVO.
Bueno, yo de mecánica y de motores y de furgos estoy aprendiendo, pero de baterías algo sé.
Como bien te han dicho, los Ah (amperios hora) marcan la capacidad propiamente dicha de la batería, vamos, para que con el consumo que tengas te hagas el cálculo de lo que dura sin cargarse.
Para los arranques (del motor, de la calefa en el caso de la batería estática, ...) lo importante es la cifra que te ponga en amperios (A). Yo por ejemplo tengo una batería de 74Ah y 630A. Esa segunda cifra marca el "arranque" que puede realizar esa batería, y que para el caso de la calefa estática viene bien que sea alta.
Para el arranque del motor, supongo que con una batería normal te valdrá, pero yo creo que lo más importante es que la batería ande siempre bien de carga, para no tener "sorpresas".
Bueno, desde mi desconocimiento espero que te haya servido para algo la chapita que te he soltado.
Un saludo y felices fiestas.
"Ninguna tormenta acaba con la LUZ"
VW T3 Joker 1986 :)
S.T.I.G.M.A.T.A
la limoneta
perdonar mi ignorancia pero si tengo un alternador de 45A me cargaria una bateria de 75 A o la llevaria solo a la mitad de carga
Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo todo tu empeño,
y sera cuando lo hagas original, por muy comun que sea
floribus
Enero 03, 2009, 14:19:55 pm #11 Ultima modificación: Enero 04, 2009, 17:56:28 pm por floribus
Tienes una batería de 75Ah. Esto significa que el alternador necesita aproximadamente dos horas para cargar la batería.
