Octubre 05, 2026, 14:14:21 pm
Duda sobre conversor fraron
Iniciado por Ruffus, Diciembre 19, 2008, 09:29:38 am
Ruffus
https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-600w-con-cargador-p-42.html?osCsid=3c1d7bff7ca3de07f5609a4c3a8e1836
Hola gente, estaba pensando en comprar este conversor para mi t4. Leyendo las carcteristicas tecnicas dice que el cargador de la bateria va integrado en el aparato. Mi pregunta es si hay que hacer algun tipo de instalacion para que esto funcione aparte de conectar a la bateria como un conversor normal?
Un saludo y gracias de antemano.
mahou1979
este conversor lleva dos cables los q van a la bateria y un enchufe de 220V q es igual q el de los ordenadores y cuando ese enchufe lo enchufas a 220V es cuando funciona el cargador
va de puta madre, en todas mis furgos ha ido un fraron de 600W
Furgoazkarra
Hola chicos, Mahou una pregunta, estaba mirando la pagina de fraron por k tengo ganas de pillarme un conversor, k me dices kn el de 600 es suficiente o mejor me meto ya en el de 1000w, tu k uso le has dado al konvertidor???
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
Ruffus
Cita de: mahou1979 en Diciembre 19, 2008, 10:11:53 am
Ese enchufe que dices q hay que enchufar a 220V para que funcione el cargador, se podria enchufar a si mismo?
Desertorx
bueno....mi montaje es este.. *imagen borrada por el servidor remoto
son 2baterias agm heycar 100ah con el conversor 1200w + cargador 10a de fraron....estoy equipando la furgo(hoy empiezo con los muebles),pero las pruebas que hice con un radiador electrico de 1100w...fueron de miedo....lo que es el conjunto baterias+inversor todo de puta madr__,vamos,ver un amperimetro marcar 91 amperios de consumo durante 1/2 hora fue brutal!!!!...usease...va de miedo...lo que fue una caca fue la calefa electrica ...vamos,que en dos horas a ese ritmo me fundo los 200 amperios...y eso si que no merece la pena...despues ,enchufar a 220v de casa y a cargar...todo automatico,por supuesto....incluso he probao con una caladora 800w,radial 1000w,taladro 800w,fresadora 800w.....todo ok...
mahou1979
Cita de: Furgoazkarra en Diciembre 19, 2008, 10:23:41 am
para q te hagas una idea, cosas como cargadores, portatiles, teles...no suelen pasar de 100W, si le metes herramientas, como taladros, caladoras...te vas a cerca de los 1000W
yo quizas te recomendaria o el de 1000 o el de 300, yo pille el de 600W pq suelo enchufar el portatil, caragadores y cosas asi, y muy ocasionalmente alguna herramienta, q si no es muy potente y no la pones al maximo te aguanta el tiron un rato
Cita de: Ruffus en Diciembre 19, 2008, 10:47:15 am
hombre gastar la bateria para cargar la bateria no parece muy logico, no? los inversores tienen unas perdidas pequeñas de en torno al 10%, con lo q si coges energia de la bateria, la conviertes con perdidas y luego la reconviertes (con perdidas) para cargar la bateria al final la energia q vuelve es menor q la q sale, no se si me entiende.
Furgoazkarra
Cita de: mahou1979 en Diciembre 19, 2008, 11:21:08 am
Yo la verdad k el uso k le voy a dar no creo k pase de consumo de 400w, por k herramienta en un principio no me va a hacer falta conectar, la verdad k el de 1000w me llama más la atencion pero hay vastante diferencia de pasta!!!
Desertorx
teneis tooodos razon...lo que pasa que a mi el tema electrico me gusta "demasiao"...yo lei una compra conjunta del inversor 800w por 99€uritos,que la gente ta encantada con el......lo que pasa que yo queria "un todo en uno"...de calidad...vamos...que cualquier dia  me electrocuto .electrificado .Y luego,aparte,que esto es como todo....calculas un gasto energetico hoy de 600w maximo....abres el ebay..¡coño...este aparato que barato es!...ya sabeis de que va el tema...y el gasto de 600,sube a 1000w en un periquete...yo por eso lo he sobredimensionao....bastante .loco2 ..
Isakis
Hola, tengo una duda sobre conversores. Por no abrir un hilo nuevo, la pongo aquí.
He visto que hay conversores con cargador de baterías y sin él. No entiendo nada de electricidad, pero supongo que es que unos son sólo conversor, y los que tienen cargador se pueden utilizar a su vez para cargar las baterías cuando lo conectas a 230v. Es así? En ese caso, para una california, que ya viene con su instalación eléctrica hecha, lo del cargador no tendría mucho sentido, no? La enchufas a la red y cargas las baterías sin pasar por el conversor, no? Sería sólo para furgos sin enchufe exterior.
Que alguien me saque de dudas, que yo con el tema de la electricidad me vuelvo  .loco2
Gracias.  ;)
kookoo
Efectivamente Fraggle, es como dices.
Si tienes una California con cargador de baterias, no necesitas que el conversor lo traiga
Isakis
