Noviembre 24, 2026, 17:29:36 pm
Bombillas xenon h4
Iniciado por it0, Diciembre 09, 2008, 01:20:09 am
it0
Diciembre 09, 2008, 01:20:09 am Ultima modificación: Diciembre 09, 2008, 20:23:45 pm por falco_vw
q tal a todos...todo bien con la llegada de las nieves? .loco2 veamos estaba yo aki pensando en kolocarle unas bombillas de xenon a la trafic..y mi duda es si a las antiniebla y posicion se le podrian cambiar sin problema? o es mas..si algien las usa  .meparto si puede dar su opinion¡¡ .palmas lo dicho..un saludo
Caminante no hay camino..se hace camino al andar
Salix
pos no tengo ni idea, entiendo que las de xenon son solo para las cortas, pero bueno, mi ignorancia es total en esto. Cuando las pongas, avisa, sobre todo si pasan la ITV, que me gustaría cambiarle las luces.
juanqui
hola majo yo llevo en mi t4 desde hace un año no llevo en antiniebla pero conozco quien las lleva solo hay que poner otro kit para las antiniebla es lo mismo que si llevas h7 necesitará uno para corta y otra para larga y en las itv utilizar el sistema que trae de fabrica con sus bombillas
juanqui
homer222
yo tengo en mente..colocarle los antinieblas y ellos meterle xenón a ver como sale..por ahora toy esperando a que me llegen los antinieblas despues ya veremos...
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
ursusbret
¿Que supone el aplicarle el Kit? ¿En que consiste el Kit?
He oido que tambien hay que cambiar algún parametro con el Bagcom para que la centralita no de fallo, ya que estas bombillas consumen menos que las normales.
Venga un saludo. ;(-)
Alvan
Hola atodos
Solo un apunT pa los partidarios del Xenon(qe molesta a los demas).Si os paran nuestros QERIDOS DEFENSORES D LA LEI os pueden multar y bien aunq tengais todo en regla, homologado y planchado.¿X qe?, Por no tener bombilla de REPUESTO, puesto qe: ES OBLIGATORIO LLEVAR BOMBILLAS D REPUESTO, y stas son caras como pa llevar 2
UN saludo y kilometros
ursusbret
Ha cambiado la Ley y ya no es necesario llevar bombillas de repuesto. Ya que en muchos casos, la maniobra para cambiarlas es dificil de realizar y no todo el mundo sabe hacerlo.
Salio la noticia hara unos meses en los medios de comunicación.
tarmac
yo los llevo y van de lujo!!!
el kit consta de..
2 bombillas (normalmente h7 para cortas)
2 transformadores (los hay slim.pequeños y mas caros o normales-baratos)
con bridas de sujeccion y un pequeño "chasis" para acoplarlo enel interior del capó.
como opcional (12€) hay capacitadores.
se intercalan entre el transformador y la bombilla.
hace que no te salga enel ordenador de a bordo el aviso de bombilla fundida.
distintos colores
el mas comun es el 6000K (blanco azulado)
cuanto mas alta sea la cifra mas azulado es el color.
lo podeis ver aqui...
http://www.la-garza.com/catalog/-c-61_81_121.html
video de instalacion
http://es.youtube.com/watch?v=gEZgsLfdmik&feature=related
Editado
Enara
Yo en mi t5 no tengo antinieblas y  monte un kit de bombillas  de xenon h4  hace ya lo menos 2 años en la furgo y te puedo asegurar que no echo de menos unos antimieblas.
Con los xenon se ve de lujo. Eso si acuerdate que cuando tengas que pasar la ITV tienes que cambiar las bombillas ya que no la pasan
Bahia de txingudi
ursusbret
¿porque no pasan la ITV?
¿que habría que hacer para que la pasaran?
Un saludo. ;(-)
tommy
si no tengo mal entendido, el xenos necesita lavafaros para pasar la ITv, ya que se calienta mucho o algo asi.Fijaros que todos los coches que lo llevan de serie, llevan lavafaros.
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
Toxic_3
haber ..que de esto ya se ha hablado en el foro....buscad un poco anda
aunque hay mucha info en la red..os pongo este texto de una pagina que me parecio muy interesante y con mucha info...
http://cec-tuning.com/xenon.htm
Los beneficios de las lámparas de descarga son considerablemente conocidos:
    * Flujo luminoso más intenso y de mayor alcance
    * Menor consumo y menor calentamiento de los elementos del faro
    * Fatiga visual menor, etc....
La popularización últimamente de kits de fácil montaje mediante los cuales podemos transformar nuestras viejas lámparas halógenas a "supuestos" faros de xenón ha llevado a CEC-TUNING a trabajar a fondo en el tema desde hace poco más de ¡UN AÑO!
Durante todo ese tiempo se ha realizado diversos estudios y pruebas:
    * Normativa, regulaciones y estándares
    * Variedad de productos de diversos fabricantes
    * Tecnologías empleadas y seguridad
    * Elementos accesorios
    * Pruebas en circulación, etc....
Las conclusiones son considerablemente importantes y, por tanto, nos vemos obligados a publicar la situación actual de estos productos e intentar la máxima difusión de la presente información.
La normativa principal a la que hacemos mención es la siguiente y algunos textos ya se encuentran en nuestra página de documentación:
   1. Instalación de sistemas de iluminación en los vehículos E/ECE/TRANS/324/48
   2. Lámparas halógenas de filamento, descritas en la normativa E/ECE/TRANS /324 /37
   3. Faros para lámparas halógenas de filamento E/ECE/TRANS/324/8 y 20
   4. Lámparas de descarga, descritas en la normativa E/ECE/TRANS/324/99
   5. Faros para lámparas de descarga en la normativa E/ECE/TRANS/324/98
   6. Sistemas lavafaros E/ECE/TRANS/324/45
   7. Requisitos de inmunidad radioeléctrica E/ECE/TRANS/324/11
CONCLUSIONES PRINCIPALES
   1. Las lámparas de descarga deben estar homologadas oficialmente y adecuarse a la normativa ECE/99, no solamente contemplarla (muchos kits rezan: CONFORME A E99). Dicha normativa sólo permite una disposición concreta de los elementos de la lámpara, unos tipos de casquillo y unas características lumínicas. Los kits existentes no se adecuan a dicha norma por el empleo de un casquillo no reconocido (es como el empleado en lámparas halógenas) y además, todas las lámparas de los kits sólo servirían para faros de proyección pues no llevan elemento reflector en el bulbo.
   2. Los faros para lámparas halógenas sólo pueden emplearse con lámparas halógenas y los faros de lámparas de descarga sólo deben llevar lámparas de descarga. Para saber si un faro admite halógena o descarga, en el código de homologación que debe llevar marcado indeleblemente pondrá "H" (para lámpara Halógena) ó "D" (para lámpara de Descarga) Esto invalida completamente el uso de lámparas de una tecnología en faros pensados para otra
   3. La necesidad de instalación de un lava faros según ECE/48 implica un desembolso económico importante. Un kit de lava faros universal telescópico cuesta aproximadamente 350.-EUROS mano de obra no incluida. (ejemplo HELLA 8WT 008 549-101)
   4. La necesidad de instalación de un regulador automático de alcance universal, según ECE/48 implica un desembolso económico de 450.-EUROS. (ejemplo HELLA 8XX 008 614-011)
   5. Cualquier modificación del sistema de iluminación de serie del vehículo debe ser comunicada a la autoridad y debe ser aprobada
   6. Los equipos electrónicos (circuito cebador, alimentadores, etc) deben ajustarse a la regulación de inmunidad a las interferencias radioeléctricas ECE/11
   7. En ninguna normativa oficial ni de ámbito local se reconoce la posibilidad de reemplazar las lámparas de filamento por las de descarga
   8. En algunos comercios se están vendiendo como kits homologados, cuando la única homologación de que disponen, generalmente, es la ECE11, PERO NO ES SUFICIENTE. El comprador de un kit al que se lo hayan vendido como "legal" puede demandar al comercio y, en caso de conflicto con la compañía de seguros por un siniestro o de retirada del permiso de circulación, el comerciante será responsable civil subsidiario. Esto lo recoge la legislación española y más concretamente el código de comercio.
   9. La substitución de las lámparas halógenas por el kit ocasiona en ciertas marcas y modelos (AUDI, BMW, MERCEDES, VOLVO...) una indicación permanente de alarma en la consola del salpicadero. Algunos de estos vehículos llevan un sensor de lámpara fundida en la unidad de control que se activa al dejar de llevar lámpara halógena.
  10. Los únicos kits con homologación oficial COMPLETA se basan en la substitución completa de los faros y la instalación de lava faros y reguladores de alcance automático, si el vehículo no dispusiera de estos últimos. SÓLO están disponibles para los siguientes modelos: Audi A3, Ford Focus, BMW E39, Opel Astra G3/99, VW Golf IV, Bora y Passat B5 y Mercedes Clase E. Su precio puede rondar más de 2000.-Euros mano de obra no incluida
RESUMIENDO
    * La compañía de seguros, en caso de siniestro, no se hará cargo de responsabilidad alguna (aunque el uso de dicho kit no haya sido un factor del accidente)
    * Se están empleando temperaturas de color que no están autorizadas para circular por Europa y que causan molestias
    * Balastos que no tienen probada su resistencia a la alta tensión y pueden producir una descarga mortal al que se encuentre manipulando en su proximidad (no es necesario contacto directo)
    * Bulbos de proyección en faros de reflexión y en faros de tipo halógeno. El resultado es un haz no uniforme y que causa molestias a otros conductores e incluso puede provocar reflejos al propio conductor
    * Circular con kits de xenón por las vías públicas puede provocar que nos retiren el permiso de circulación del vehículo
    * Los kits de reemplazo completo tienen un coste muy superior al montaje de serie del sistema de lámparas de descarga.
      CEC-TUNING ha decidido NO COMERCIALIZAR ninguno de dichos kits pues se están empleando inadecuadamente en las vías públicas, cuando es un elemento para el off road y la competición.
espero haberos aclarado...y asi evitaros futuros problemas..que no todos tendran pero si muchos sufriran...
un saludo
tommy
jorder Toxic_3 vaya explicacion.Un diez vamos, la mitad de cosas las desconocia totalmente.
Salix
 :-X :-X no digo nada :-X :-X
Si la furgo tiene xenon, bien, pero si no los tiene, que no se pongan esos kits.
Cuando llevas varias horas conduciendo, te acuerdas de las madres de los dueños de las furgos / coches... que han instalado estos kits.
Por tu seguridad y la de los demás, no molestes con las luces
