Noviembre 27, 2026, 19:37:08 pm
Armarios de lona
Iniciado por Pingüi, Diciembre 05, 2008, 18:48:20 pm
Pingüi
Gracias, gente. Una pena que wolkswagen no venda los de la Beach, bueno, si lo hiciera seguro que sería un pastizal. A los de viceversa tanbién se les va la pinza, pero gracias, Wobi.
Creo que los de ikea valdrán, quizá con unos tubos de cortinas de madera o aluminio se puedan colgar. Habrá que estudiarlo.
Saluditos
BajoZero
Esperar , si kereis se puede preguntar , hay un forero que hace bolsilleros a medida , a muy buen precio , se puede preguntarle y haber si nos hace unos cuantos. Los bolsilleros los hace con tela original de vw y no tienen nada ke envidiar a los bandrup.
Un saludo y ya me direis
BajoZero.es
Refrigeracion y electricidad en corriente continua.
Transformación de neveras al mejor precio !
IndelB - Vitrifrigo - Dometic - VictronEnergy
www.bajozero.es
https://cutt.ly/ggVxyLE
neidas
dunlop el problema para mi no es hacerlo( mi madre es buena costurera y tiene una maquina de coser industrial) el problema es k no se como engancharlos, y mi idea era usar los corchetes k trae la furgo para las cortinas (una vwmultivan) ya k no los uso pk tengo cortinas oscurecedoras-termicas con ventosa en los cristales
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
BajoZero
Yo tambien tengo una multivan , pero kreo ke kon korchetes se terminara cayendo , hay ke idear otra forma. una barra tipo la de una cortina , pero atornillada en algun sitio ke no sea plastico.
No se haber si entre todos le damos vueltas y ideamos algo.
A mi me interesa estaba mirando la forma de hacer un armario de madera elevado para ke no me kite sitio en la cama y creo ke esta es la mejor manera.
BajoZero.es
www.bajozero.es
neidas
dunlop la idea nuestra es la misma, pero claro para agarrar lo k kieras a la chapa del coche tienes k kitar el plastico embellecedor y la verdad da miedo hacerlo, y creo k por ahi no hay nadie k se haya atrevido, a ver si me pongo y por lo menos hago unos bocetos de lo k kiero hacer y les doy ideas, pero kien lo lleva a la practica a mi me da mucho palo agukerear la furgo
sldos
BajoZero
no , no es necesario , tu modelo no se , pero el mio tiene un soporte ke es como para colgar una percha o algo asi , o a una mala se kitan los plasticos se coloca el soporte y se buelven a colocar los plasticos o se adaptan y esa posicion seria buen comienzo , nos podemos ayudar de cierres de mochila con cinchas
Si teneis oportunidad en la page de vw comerciales biene el catalogo de la Beach y dentro hay una foto grande de komo se soportan los armarios/mochila
BajoZero.es
www.bajozero.es
neidas
dunlop yo estuve viendo la beach en directo y lo de los bolsilleros es como un riel de hierro o simil de donde se cuelga el bolsillo, y este riel va cogido a la chapa de la furgo, por eso aguanta
tb, si puedes verte la caddy preparada, los bolsilleros van agarrados con un cierre k va cogido a la chapa del coche, ya te digo k la cosa es kitar el plastico a la multivan y coger algo a la chapa y luego volverlo a poner pero me da mucho palo hacerle agukeros a la chapa y al plastico jejeje
sldos a ver si siguen las ideas
BajoZero
Bueno he avisado al forero para ver si se atreve ha hacerlos , yo seria el conejillo de indias , le compraria los primeros para que veais como trabaja , a mi me ha echo bolsilleros para la furgo y quedan como los originales , perfect.
Asi ke naa seguiremos dandole vueltas al asunto de los soportes mientras esperamos noticias.
Si puedo estas navidades pasare por la vw y preguntare precio de los originales tambien , para ver si nos sale rentable claro
BajoZero.es
www.bajozero.es
neidas
ok dunlop a ver k tal te va con esa idea, espero comentario y fotitos
ahhh por cierto kien es el forero k hace los bolsilleros???? igual me interesa ver algo
sldos
BajoZero
se hace llamr pepedafonte , pidele el catalogo , un tio muy muy majo!!!
BajoZero.es
www.bajozero.es
BajoZero
haber buenas nuevas jajajaj , tiene algun diseño mas de armarios de lona , los de la caddy tranper , por si kereis verlos tenemos fotos pero yo no se ponerlas , lo intentare estos dias , pero si kereis verlos antes y sabeis subirlas dejarme un mail por privado y os las paso.
En principio el forero pepedafonte esta interesado en hacerlos pero necesita medidas y alguna idea mas del soporte. Intentaremos que las medidas y datos se pongan aki dado ke es un foro para que cada uno las haga si kiere. Es una idea de Pingu y esto nos tiene ke veneficiar a todos.
Bueno seguimos dandole al coco....
BajoZero.es
www.bajozero.es
pepedafonte
Hola señores, aquí estoy  ;D!!!
Gracias por los piropos, no se merecen, de verdad  :-[.
Bamos a ver, voy a poner fotos de lo que tenemos asta ahora, que son las de la Cady y los que dice Dunlop de la Beach. Yo creo que si podemos hacerlos, incluso a medida de cada uno de vosotros. Con bolsillos a medida de las necesidades de cada uno (tamaños, situaciones, más largos que altos, más altos que largos, profundidades, con tapa o sin ella, forma de apertura... hay miles de combinaciones), el mayor problema que veo es lo que comentáis del sistema de enganche. Colgarlos de broches, como las cortinas, es inviable, eso no aguanta mucho peso. Ya solo el armario tiene que tener un peso considerable, no es como los bolsilleros que hago, que no van "armados" y son delgados. Estos tienen un volumen considerable y han de ser armados, a modo de trolleys, ¿me explico?. Creo que lo ideal es lo que alguien comentó por ahí, que en la Beach van colgados de una barra que va fija al marco superior. De esta manera, serían como mochilas, colgados de esas barras, si estas son fuertes, si van ancladas al chasis y los armarios se hacen bien (que los hago bien... ;D), estos podrán con muuucho peso. Lo ideal es que tengan la forma de los cristales traseros, que aprovechen el hueco que dejan hacia dentro y sobresalgan poco hacia fuera, para no restar sitio útil a la furgo.
Empezaré a hacer bocetos y modelos. A ver si empezamos a rodar esto. Contad con migo.
Lo de que cuesten 500€ cada armario... me ha dejao a cuadros  .loco2. A estos se les va mucho la perola. Por muuuucho menos se pueden hacer. Creedme.
Venga, seguimos en contacto. Yo ya lo estoy con Dunlop.
Estas son las fotos que tenemos asta ahora:
Los armarios de quita y pon de la Cady:
Y la foto que ya salió, los de la Beach. A ver si conseguimos más detalles:
Personalmente me gustan más los de la Cady, quedan mucho más integrados, más encajados en los huecos de las ventanas. Los de la Beach me dan la impresión de que se mueven mucho, que van como colgados solamente, con lo que se balancean, aparte de que no los veo integrados, no aprovechan bien el hueco que deja la ventana. El sistema de anclaje de la Cady es chulísimo, práctico, rápido y seguro.
Lo dificil será encontrar algo así. Pero lo intentaremos.
neidas
hola pepedafonte
la idea de los armarios de la caddy es la mas k me gusta, eso de aprovechar el hueco de los cristales es lo mejor, mi idea tb era crear un bolsillero k fuera de lado a lado en la parte trasera de la furgo como el mueble alto trasero de la cali pero come se ha comentado ¿como colgarlos? no hay chapa donde coger algo, solo hay chapa plastica (embellecedora) y la verdad es lo k me tiene parado el tema, el no saber como cogerlos
los enganches de la caddy igual no son tan dificiles de conseguir, seguro k la vw los vende a precios de oro, pero igual en alguna ferreteria o sitio especializado se consigue algo parecido
bueno seguire muy de cerca este hilo
sldos
BajoZero
Por los enganches de la caddy no os preocupeis , si no estan en alguna de las empresas de recambios de caravaning yo mismo los conseguiria en la vw , tengo a un amigo en recambios....
A mi tambien es la idea ke mas me gusta los dos armarios de la caddy.
BajoZero.es
www.bajozero.es
pepedafonte
Encontré alguna foto más de los armarios de la Cady:
esta es muuuy buena!
y también alguna más de los que trae la Beach...
y su sistema de anclaje cada vez me gusta menos. No entiendo como no hicieron para la Beach algo similar a la Cady  .confuso2
También os comunico que he estado hablando con varios concesionarios de VW y es muuuuuy dificil ver en directo alguno de estos armarios. Solo conseguí saber de una Beach que tienen en venta y que me enseñarán gustosos. A ver si consigo verlos de una vez.
Sería interesante si algún forero conoce alguien que tenga una Cady o Beach (sobre todo la primera) para que nos prestara una ayuda importantísima.
Seguiremos informando  ;D
