Ayuda se me enciende un testigo de STOP (California T5 Trendline)
Iniciado por siulagrande, Diciembre 04, 2008, 21:02:59 pm
siulagrande
Todo empezó ara un mes  .confuso2 Por la mañana en Tignes con una temperatura exterior de -12 grados arranque la furgoneta y acompañado de un pitido me salió en el tablier el texto "STOP" y el signo de la temperatura del agua. Saque la llave volví a probar y ningún problema. Hoy por la mañana estando a unos -4 grados me ha echo lo mismo... le doy de nuevo i ningún problema. En el manual de VW pone que el testigo te avisa en caso de falta de agua o cuando esta está demasiado caliente. Al no ser ninguno de los dos casos (la botella de expansión está bien) que puede ser? Debo preocuparme?
Agradecería aportaciones  .ereselmejor y gracias :)
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
Oli
cukiyo25
el agua ke tienes en el circuito de refrigeracion es agua buena,verdad?nada de haber rellenado con agua del grifo o agua embotellada normal,verdad?si el agua ke tienes es agua especial para refrigeracion,la vw suele venir con el tipo g12.pues puede ser un fallo del sensor,si alguna vez has rellenado solo con agua normal,tienes ke cambiar todo el likido refrigerante.
siulagrande
Buenos días!
Oli inicialmente pensé en que podía ser debido a las bajas temperaturas, pero al leer el manual solo habla de los dos casos descritos anteriormente... Estoy pensando también en el sensor, debe ser el que va conectado a la botella de expansión no?
ukiyo25 Nunca la he rellenado con agua sola, comprobé el liquido y es el mismo que tu mencionas comprado en un conce VW, me decanto por el sensor.
Mucha gracias, si a alguien mas le ha ocurrido nos lo contáis  .ereselmejor
Un saludo a todos!
siulagrande
pistacho
 En el vaso de expansion tienes una conexion negra, si se desconecta o hace falso contacto, da ese aviso. Desconecta y rociala con limpiador de residuo 0 y vuelve a conectar a ver que pasa.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
ta
Cita de: cukiyo25 en Diciembre 05, 2008, 02:03:01 am
Aupa , pues diles eso a los de la vw , ellos mismos te dicen , que para rellenar entre las marcas del mínimo y máximo le eches agua , dicho por ellos, un saludo
siulagrande
Cita de: pistacho en Diciembre 11, 2008, 00:18:16 am
Que es el limpiador de residuo 0? Lo pido así?  .confuso2
Muchas gracias!
cukiyo25
Cita de: ta en Diciembre 11, 2008, 00:26:18 am
.sorpresa  :o la proxima vez diles ke te lo den por escrito,a ver si siguen pensando lo mismo,seran....... .lengua2
