Noviembre 25, 2026, 04:46:57 am
Aislante,con muy buena pinta
Iniciado por VERA, Diciembre 02, 2008, 10:23:58 am
VERA
Muy buenas, he encontrado un aislante, que tiene muy buena pinta,se llama Prodex, yo lo estoy instalando en la furgo, y se trabaja muy bien, son dos capas de aluminio con espuma de polietileno entre ellas, no arde, y en teoria refleja el calor.El chico de la tienda me dijo que habia desmontado una camper y que llebaba esto dentro ( yo esto no se si sera verdad o no) y me dijo que el lo estaba usando para prepararse una mercedes.El enlace a la pagina web: http://www.prodexcr.com
Yo lo he encontrado en un almacen de aislamientos, venden como para la construccion, si alguien tiene algun problema , yo soy de Burgos y le puedo decir donde lo he pillado
El precio; viene en rollos de 1,2x20m, me costo 4 € el metro lineal, creo que el m2 sale a 3 €
JOSEDUCATO
Ya lo conocia, de echo yo me hice un parasol-oscurecedor para el parabrisas de la vivaro con este material, pero de la casa wurth y es super maleable.
Aunque ya puestos y con la furgo desmontada yo le pondria dos capas,ya que es delgadito y se trabaja bien con el.Ya sabes, mas vale que sobre...
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
Alvan
Hola hola
Stoy aislando mi VanVit y ste met sta d PM
¿Dond puedo conseguir ste material? xfa decirme algo
Soy de Vigo,Galicia
Saludos y kilometros
dezano
es parecidon al que puse en nuestra ducato,aunque el que use yo lleva una capa de burbujas entre los dos aluminios.tambien le puse una capa de fibra amarilla que se utiliza en construccion y estoy muy contento con el aislamiento.por supuesto el aislante que puse yo ya esta mejorado.os dejo un enlace
http://www.construmatica.com/catalogo/empresa/tq_tecnol_sa/archivos/27103/impermeabilizantes/tecnotermic/0.html
http://www.construmatica.com/catalogo/empresa/tq_tecnol_sa/archivos/27103/impermeabilizantes/tecnotermic%20tricapa/0.html
espero que os ayude
VERA
Mira en la pagina web; http://www.prodexcr.com yo preguntaria a ver quien lo distribulle en España y él te puede decir el mas cercano a Vigo,yo lo compré en un almacén de aislantes de construcción.Si no siempre puedes darte una vueltecita por Burgos,una rutita por aquí y te llevas el aislante.
DORONDON
donde lo venden en burgos?
esque tengo un coleguilla viviendo allí e igual me interesa...
JOSEDUCATO
Pero esto en tiendas de material de construccion, lo venden.
En el Leroy Merlin tambien.
Josse
Diciembre 17, 2008, 16:48:55 pm #7 Ultima modificación: Enero 01, 2009, 13:23:36 pm por Josse
Saludos...
Yo hace poco más de un mes acabé de aislar la furgo ( me falta el techo ).
Utilicé algo parecido, pero al igual que josevivaro, te recomiendo dos capas.
En mi brico, además le puse entre ellas una capa de aislante/protector de burbujas de aire ( plastico ).
Este último es baratisimo, un rollo de 10 metros ( 10x1 ), te puede salir por 8 ó 9 Euros.
Esto hará que tengas mayor aislamiento del exterior y te mantenga la temperatura del interior.
http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/normal_inv3.jpg
VERA
En Burgos lo venden en AISLAMIENTOS BURGALESES, si le preguntas al chico que esta alli por un material para aislar una furgo te lo dara directamente, el me comento que ya lo habia puesto en una y que estaba preparando otra y lo iba a usar,viene en un rollo de 1,2 m por lo largo que quieras,el metro lineal creo que salia entre 3 y 4 euros aprox
Esta es su direccion; Calle La Ribera , s/n - Pol. Ind. La Ventilla (Centro Ind. Río Pico, naves 13-14).Si necesitas alguna cosilla más o tienes alguna duda, ya sabes donde encontrarme.
Alvan
hola y gracias
Ya encontre algo parecido a tu aislant pero con pegamento x un lado y albal x el otro,ideal para techo,suelo y pases d ruedas traseras aaah,me qiero hacer unos parasoles con est mat a ver qe tal,salen mejor d precio qe los termikos y creo qe pueden funcionar.
Saludos y kms
zar_canario
hola a todos y feliz año 2009, en mi caso estoy para aislar la furgo y este producto me gusta además es ligero ny parece facil de usar, pero tengo una duda, que tipo de pegamento usais para su colocación? se que  hay agunos que son en spray... la verdad que no tengo ni idea.
gracias, saludos y buenos lms
teken79
EN efecto, este tipo de aislamiento se está empezando a utilizar mucho en construcción. Los mejores llevan una capa de burbujas en su interior y algunas capas de fieltro de diferentes materiales que ayudan a la insonorización y a mejorar las cualidades de conductividad térmica del material. Están acabados en sus dos caras exteriores en aluminio como las mantas términcas que usan para los accidentes y trabajan muy bien como aislamiento ya que por un lado el acabado reflectante hace que reflejen (valga la redundancia) los rayos solares y por otro lado tienen una muy buena resistencia térmica con muy poco espesor de 0.5 a 1 cm.
http://www.aluthermo.be/es/empresa/index.php
VW T5 2009
