Octubre 05, 2026, 00:00:04 am
Luces de Antiniebla ¿Como Instalar?
Iniciado por el trastolillo, Noviembre 29, 2008, 23:24:28 pm
el trastolillo
Hola
Necesito un brico desde cero
Bueno los focos ya los tengo instalados
.malabares
siulagrande
Sigue este hilo y veras como te aclara cosas ;) A ver si alguien lo acaba! La semana que viene me llegan los cables de preistalación... Que has pagado por los faros?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147526.0
Saludos .loco2
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
el trastolillo
Hola
Los he comprado en un desguace en Madrid y me han costado 60 euros.
Necesito saber el tema de el rele y de donde sacar lel positivo.
romete24
bueno, primero de todo el tema de donde sacar el positivo. A mi forma de verlo lo mejor seria sacarlo de la tabla de fusibles, podrias hacerlo del fusible de la luz de largo alcanze, no se que furgo tienes pero para una t3 se le podria poner el interruptor en el cuadro de instrumentos ya que tienen algunos huecos de sobra, para una t5 creo que es un poco mas complicado porque tienes que cambiar el comutador de luces normal por uno que incorpora otra posicion de la ruleta de accionamiento para que se encindan las luces.
bueno todo lo que te he dicho no creo que te sirva de nada, ??? tampoco puedo decirte mucho porque no se que furgo es. pero te aseguro que es mu sencillo. .loco1
MUCHOS  DEDOS DÉBILES JUNTOS, PUEDEN FORMAR  UN PUÑO FUERTE
EINSAMEZECKE
A ver si alguien experto pone un brico de antinieblas pa la T3.....
Desertorx
Noviembre 30, 2008, 17:39:55 pm #5 Ultima modificación: Noviembre 30, 2008, 17:57:26 pm por lsuperleti
es sencillo:  -antinieblas a chapa de la furgo(masa)
                 +antinieblas a patilla 30 rele
                  rele 87 a fusible 15a
                  fusible 15a a + bateria
                  rele 86 a masa
                  rele 85 a interruptor pa encender
                  interruptor a 12+contacto y voilaaaa
bueno...despues si queremos que solo vayan con las luces de cruce es cambiar el +12contacto por +12 luz de cruce encendida en cuadro de fusibles,en un foco delantero ect....
un poco cutre,pero explicativo...
siulagrande
Noviembre 30, 2008, 19:11:27 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 30, 2008, 19:24:27 pm por siulagrande
Yo mirare de montarlo con este esquema, que os parece? Es mejor separar la conexión de los focos con un rele de 5 y conectar 87 y 87a?
30...Positivo directo ( Fusible 30A )  Rojo
85...Masa   Azul
86...Hacia el interruptor   Amarillo
87...1 ª Faro antiniebla   Verde
87a.2 º Faro antiniebla
Desertorx
Noviembre 30, 2008, 19:57:50 pm #7 Ultima modificación: Noviembre 30, 2008, 20:03:19 pm por lsuperleti
complicarse se puede complicar todo lo que se quiera...tas seguro 87 y87a antinieblas..... .nono
cita de otro forofo:Además de la 87, en algunos relés puedes encontrarte con una patilla más, es decir 5 en vez de 4 patas. Esta 5ª patilla suele ser la 87a, que ejerce conmutadamente con la 87, es decir, cuando Lorenzo se acuesta, se levanta Catalina, o lo que es lo mismo, si en "excitación" sale por el 87 la corriente que le entra por el 30, en "reposo" saldría por la 87a, y al excitarse conmuta a la 87, dejando de salir por la 87a. Si solo te queires hacer un montaje básico, ignora la 87a.
.nono...rele de 4 patillas...los de cinco pa otras cosas...
pd:que yo no tengo ni idea de esto eh!pero lo mio lleva 14 años funsionando en una vanette..y no sa quemao...
siulagrande
Menos mal que hay quien sabe del tema .palmas me lo apunto rele de quatro patillas El esquema lo encontré en otro foro, te parece adecuado?
Gracias!
el trastolillo
Hola
Bueno da gusto compartir tiempo con personas que utilizan la materia gris para echar una mano al projimo.
Ya lo he pillado.
Ya os contare el resultado.
Gracias a todos.
siulagrande
trastolillo sobre todo cuelga las .fotografo del proceso, que hay que ver como queda .ereselmejor
Un saludo!
Desertorx
siulagrande,si no me equivoco,si enchufas un antiniebla en 87,y el otro en 87a je je...como la poli das interruptor enciendes solo izdo,apagas,el derecho.....je je je...repito,que yo no me dedico a ello...y llevo muchos fusibles quemaos...
ivi
palmtop
Uff, ando buscando esquemas para instalar los antinieblas y es más complicao de lo que yo pensaba o eso creo.
kitschp
yo los instale así y la patilla 87a no se usa osea que con un rele de 4patas t vale
