Calefaccion estacionaria y ambiente reseco
Iniciado por tricky, Noviembre 28, 2008, 12:22:23 pm
tricky
mi segundo mensaje en el foro y para una duda  :-[
bueno, a lo que voy, he estado con el buscador un buen rato, he mirado mas de 20 hilos y no he encontrado nada, que muy probablemente ya se comentase en algun hilo, pero no lo he encontrado.
Tengo una cali t5 con calefaccion estacionaria, y el caso es que la estacionaria puesta al 1 reseca el ambiente de la furgo muchisimo. No tengo un higrometro, pero no me extrañaria que la humedad ambiente rondase el 20% o menos... he probado a poner vasos de agua justo delante de las rejillas de la salida del aire caliente, pero no consigo na, o al menos no aprecio que la humedad ambiente suba nada... me levanto por la mañana con narices, garganta y ojos muy resecos. Esta noche me llevare un higrometro para la furgo para ver la humedad minima, pero seguro que es bajisima.
Imagino que este problema lo tenga la mayoria de la gente con estacionarias. ¿Como lo habeis resuelto?
Muchas gracias de antemano y un saludo ;)
Argia
Ya, a nosotros tambien nos pasa. Intentamos lo del vaso de agua y nada. Lo mejor es abrir un poco la ventana, pero entra frio y da un poco de palo depende de donde estes pero se nota mogollon.
Otra posibilidad es beber agua si te despiertas por la noche, y algo menos de reseco si que se nota.
HAber si algun forero más no s cuenta su truco y lo patentamos.
Un salduo
Como no sabian que era imposible, LO HICIERON
squid
Y enchufar un humidificar de esos que venden en las grandes superficies , no crreo que consuman mucho y con un programador de encendido y apagado no tiene porque estar funcionando toda la noche ,ademas de dejar alguna rajita del cristal abierto.
Saludos ;D
tricky
wola,
gracias por las respuestas  ;)
pense en lo de la ventanita, pero esta noche en el puerto de pajares que nos pondremos a 6 o 7 bajo cero me da palo dejar una rendijita, seguro que entra un frio polar....  :P
lo del humidificador fue otra opcion que he pensado y a la que no le he dado mas vueltas, pero quizas sea la opcion mas viable. Ademas que suelen ser baratitos, y apenas gastan, pero para un sitio tan cerrado, con tanto mueble y acolchado de asientos y to no se, pero si no aparece ninguna otra opcion o "truquillo" que use la gente probablemente sea la opcion que decida.
Gracias una vez mas y un saludo pa todos ;)
Oli
..y siempre queda la opción de un humidificador casero  .confuso2 ..no, no es que tenga la solución porque no me he puesto a ello, pero una solución consistiría en poner delante de la salida, no un recipiente de agua, sino algun material textil cuyo extremo inferior si estaría en un recipiente de agua. Por capilaridad, esa agua va empapando el material, cuanto más fino el material, más facil la difusión por el chorro de aire caliente.. El principio es este, solo queda darle forma  .malabares Yo a veces cuelgo una toalla mojada al volver de la ducha en un camping por ejemplo, pues más o menos lo mismo en más practico ..
Le damos vueltas..
Oli..  ;)
periko.iko
yo que soy nuevo  usuario de calefa también lo he notado. Humedades rondando el 24 %... molesto molesto.
Hace tiempo leí a un compañero que ponía una esponja humedecida. Yo  lo puse con una esponja en un cacharro con agua hasta su mitad, pero no funcionó demasiado bien.
Habrá que ir depurando algún método eficaz y que no suponga llevar más cacharros extras en la furgo.
Salu2
Guivain
Cita de: kookoo en Noviembre 28, 2008, 14:28:12 pm
Mirar este a 12v por 12,95€
http://www.elcorteingles.es/hogar/producto/producto.asp?hddref=20488&cpam=90&tpam=ssc
Buenas a todos!
Yo también ando mirando para que no reseque mucho el ambiente, y éste humidificador parece cojonudo, aunque con una pega:
Tiene capacidad de 140 ml y consume 30 ml/hora, así que como máximo, 4 horas y media encendido sin echarle más agua :(
Lo veo un poco justo para una noche, ¿no?
A ver si entre todos podemos pasar noches más agradables  .durmiendo
Por cierto, yo tengo una T3 joker, y ni me planteo abrir una rendija de la ventana. Harto frío entra por los huecos, jejeje.
Un saludete.
"Ninguna tormenta acaba con la LUZ"
VW T3 Joker 1986 :)
squid
El humidificador lo he visto en el media mark y gasta unos 35W es por ultrasonidos y silencioso y si loe pones en el enchufe un programador que encienda solo de vez en cuando un poquito de tiempo , pues no creo que gaste demasiado y en cuanto abrir un poco el cristal , pienso que si hay mucho frio es cuestion de que la rajita que se abra se pequeña y entonces el flujo de entrada y salida a traves de un orificio pequeño sera inferior al que mueve la calefacion con el ventilador , por lo que seguramente no notaras mas frio , pues la calefaccion generara mas aire calieente del que puede escapar por una rendija pequña , lo unico sera es que tendras posiblemente algo mas gasto de gasoil y de electricidad de la bateria , pues el termostato la apagara menos veces y menos tiempo permanecera apagada entre cada ciclo de encendido y apagado-
tricky
hola,
el tema del humidificador parece que va a ser lo mas interesante. Lo de la ventana esta bien si fuera no hace muuucho frio, y si ademas estas en un sitio que sepas a ciencia cierta que no va a pasar ningun amigo de lo ajeno  :-\
de todas formas los humidificadores estos "no industriales" suelen tener un precio bastante asequible, asi que, buscare alguno interesante y listo... un trasto mas  :(
sobre la capacidad de este en concreto que poneis, el de los 140ml... realmente es muy muy poca capacidad, aunque pensandolo bien quizas sea suficiente. EL humidificador no creo que este funcionando de continuo, mas teniendo en cuenta el reducido volumen interior de nuestras furgos... probablemente este funcionando a ratillos, justo cuando funcione la calefa, a medida que le suba la temperatura interior y a la vez baje la humedad (por eso de la humedad relativa a la temperatura), pero que el resto del tiempo el humidificador este parado, y facilmente con esa cantida de agua pueda estar funcionando y manteniendo la humedad de un volumen tan reducido durante bastantes mas horas de 4. Aunque todo sera probarlo...
yo en el caso contrario, usando un deshumidificador en casa o la oficina (en asturias hay mucha humedad), estos solo funcionan a ratos, y cuando mas funcionan de continuo es cuando hay cambios bruscos de temperatura.
Asi que, probablemente con ese de 140ml podamos pasar la noche entera sin problemas, sin necesidad de temporizador.
Gracias por los aportes, un saludo... ;)
Andino
Pues nosotros no hemos medido nunca la humedad en el interior de la furgo en invierno porque siempre nos levantamos con los cristales completamente empañados!
Debo decir, que la cale, solo la ponemos 1 hora antes de acostarnos para ambientar y la luego la apagamos, nos tapamos bien y a dormir. Hemos estado hasta 7º bajo cero, la nariz colorada y las orejas moradas, pero siempre con humedad suficiente. Saludos
.bañera
bentxo
yo lo que uso es uno de esos recipientes de deshumificadores que van con sales.lo lleno de agua y en la parte de arriba en vez de el paquete de las sales pongo una esponja mojada.el recipiente lo pongo delante de la salida del aire y listo.no soluciona 100% el problema pero se nota muchisimo.
origuli
Cita de: Andino en Noviembre 28, 2008, 20:46:20 pm
.bañera
exactamente igual, hasta hemos hablau con un colega el tema materiales secantes pa la furgo!!! jajajaa!!! aqui hablando de humidificantes y nosotros de secantes...jejeje, pues nose, sera que tambien apagamos siempre la calefa al ir a dormir, por el Calor asfixiante que produce, y porque hace ruido!!! nose, media hora o una horita antes de acostarnos, y cuando nos tapamos ya apunto de ir a sobarla, pues la apagamos y te levantas por la mañana como una rosa, y si antes de levantarte la enciendes y esperas 10 min a salir de la cama, pues ya estas en la GLORIA!!!
kobALAINen
A nosotros también nos pasa en la cali T5 que al levantarnos están los cristales empañados (sobre todo la luna delantera)...No se si es porque aun cuando hace frió dejamos la ventanillas un poco abiertas o que pero al despertarnos es una puta mierda tener que andar secando el cristal, porque con el aire de la furgo no se quita ni en media hora...Es mejor dejar las ventanillas del todo cerradas??o hay algún truco para que no se empañe aunque sea el cristal delantero?Espero que a pesar de lo viejo del hilo alguien me ayude!!gracias!!
RICHO
hola compañeros,aunque el ambiente sea seco,la luna se empañara igual simplemente por la diferencia de temperatura,la unica forma efectiva de verdad que yo he encontrado, ha sido fabricar un aislante EXTERIOR que cubre justo toda la luna y se sujeta con las puertas.
el material que yo he utilizado es un aislante para tejados(equivale a 4cm de espuma de poliuretano segun los estudios)que tiene la apariencia de el material aluminizado que se utiliza para los parasoles.
la pega es que en segun en que sitios das algo mas el cante.
un saludo.
