VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
ongrip
Cita de: Asombro en Julio 25, 2018, 08:46:15 am
Yo me hice una copia en un sitio de esos que hay en los centros comerciales de copiar llaves y si que me sirve para arrancar mi W638.
Me refería a que si solo se quiere hacer la llave sin el transponder, que sí es posible.
Me imagino que tú harias una llave con su correspondiente transponder para que la reconozca el inmovilizador, si no, no arrancaría; o igual tu furgo no tiene inmovilizador.
amezle
Hola!
Tenemos una Vito 112 CDI Marco Polo del año 2000 y se nos ha empezado a oxidar el portón trasero por una esquina. La hemos llevado al taller a ver si se podía hacer algo, sin que quede perfecto pero evitar que se extienda.
Y la respuesta es que se puede hacer poco, que es un fallo de fábrica de este vehículo, que se oxida desde dentro de la estructura. Por tanto  tratar el exterior no sirve de nada. Nos han ofrecido abrirla e impregnarla desde dentro, pagando una pasta y sin garantías de que sirva para nada.
A alguien le ha pasado algo similar? Es la primera vez que lo oímos y tenemos un disgusto... :'(
Gracias!
scorpion
Cita de: amezle en Julio 26, 2018, 14:46:42 pm
mi vito es oxido con patas, si te enseño el estado en el que esta te deprimirias, para que te hagas una idea, en unos 20 meses el vehiculo saldra de circulacion por que no volvera a pasar la itv, por la cantidad de oxido perforante que tiene
para que te hagas una idea, la zona metalica del guardabarro traseros no existe, y mi furgoneta tiene acceso directo desde el interior a la rueda.
pero bueno, en los 2 años que me va a durar espero que no me de problemas, y por el precio que tiene, mas lo que saque vendiendo las piezas, igual hasta no me gasto nada por haberla disfrutado durante 2 años
jacboqueron
Hola Viteros!!
Os quería comentar mi paso por la ITV ayer que fue muy satisfactoria..Desde hace 3-4 años mi furgo tiene una opacidad de 1'6-1'8 y para pasar ayer la ITV sin problemas, le eche un botecito de antihumos Auxol al diésel tal como indican las instrucciones y justo ayer antes de ir, como 25 minutos antes, y habiendo calentado bien la furgo antes, le eché un par de chorreones con la lanza del lavado de unà gasolinera por el tubo de escape  y en la primera salió un líquido negro negro con el carbón y la segunda más limpia.
El resultado de opacidad fue de 0'13!!
No sé si fue solo el líquido antihumos o tambien el lavado del tubo de escape, la cuestión es que paso con 0'13.
Por si os sirve.
Saludos y km!!
PULCINO
Cita de: jacboqueron en Julio 27, 2018, 08:55:50 am
Hola Viteros!!
Por si os sirve.
Saludos y km!!
Hola jacboqueron,
¡¡ Muchas gracias por la info !!  ¡¡ Muy muy interesante !!! Vaya diferencia... Entiendo que te refieres a la prueba de gases/humos.
Una duda, sirve para todos los modelos, la mia es una Vito 112 CDI.  Otra cosa, me puedes confirmar una duda del proceso:
1. Pongo el antihumos Auxol según las indicaciones del producto.
2. Pasado un rato y con la furgo caliente, para darle con la lanza de lavado por el tubo de escape es con la furgo arrancada o apagada??
Otra duda, ¿metes la lanza en el tubo de escape? O simplemente la pones en el borde...
Muchas gracias
jacboqueron
Cita de: PULCINO en Julio 27, 2018, 12:44:37 pm
Hola jacboqueron,
Muchas gracias
Con la furgo arrancada para así evitar que entre agua hacia las partes más internas del tubo de escape.
Meto la lanza con un par de cm, muy poco.
Hay que recordar que el agua puede oxidar el escape por lo que hay que circular un rato con la furgo para eliminarla tanto por evaporación como saliendo por el escape.
Espero sirva de ayuda pero yo busqué por el foro y encontré info más detallada.
qsar
Yo también lo he echo. Y mejora mucho.
Al comprar la furgo lo saqué soldé agujeros y pinté antioxidante para estética ya que se pican desde dentro.
Lo llenaba todo de agua y vaciaba varias veces.
Vito V-220 del 2001 w638
PULCINO
Cita de: jacboqueron en Julio 27, 2018, 23:24:20 pm
Muchas gracias, pues a buscar el producto y a probar que el próximo mes toca ITV  .panico .panico
Tittyshev
Hola, quería hacer una pregunta.
Alguno ha quitado de su furgo la instalación de gas y la cocina? últimamente he estado pensando en que muchas veces me apetece cocinar fuera y por lo tanto se podría tirar únicamente con un camping gas (válido para dentro y fuera) aprovechando a la vez el espacio que dejaría la eliminación de la cocina para almacenaje.
No he sabido encontrar por el foro algo similar. Gracias.
Pequeño Iván
-La tendencia que estamos teniendo la mayoría, es la de cocinar con la Butsir a base de cartuchos y esta como es portátil, la puedes llevar dentro o fuera  :roll: y la verdad que no es necesario ocupar el hueco de la cocina.
Tittyshev
Agosto 28, 2018, 11:30:35 am #10915 Ultima modificación: Agosto 28, 2018, 11:40:12 am por Tittyshev
Cita de: Pequeño Iván en Agosto 25, 2018, 23:07:10 pm
Gracias por tu respuesta :D
Investigaré a ver qué se le puede hacer en el hueco que quedaría.
Quería consultar otra duda, en Madrid a ser posible aunque no tendría problema en desplazarme, en dónde se le pueden realizar reparaciones varias al equipamiento Westfalia de una Marco Polo? Sería nevera, medidor de nivel de aguas y posible cambio de batería. Se suelen llevar al concesionario oficial de Mercedes, o las empresas de camperización trabajan también con equipamiento Westfalia?
antonioort
Cita de: rktspower en Marzo 24, 2018, 11:55:57 am
NICK                                LOCALIDAD           PROVINCIA            MODELO             AÑO         COLOR
1   LEGIASTUR                  Mieres                     Asturias             Vito110 TD
2   JAVITO100                   Logroño                  La Rioja             Vito110TD             1996        blanca
3   DRUNCAN
4   BUFFER
5   GEOROBER                  Zaragoza                Zaragoza           Vito 115 CDI
6   JOPETER
7   IBANPIRUKI
8   GORKATXU
9   nacho:::                      Madrid                     Madrid               V-220                     2000
10   ITOVITO                    R-R de Ebro             Tarragona          Vito F 110              1998
11   RIDER
12   TEUDIS                      Zaragoza                Zaragoza           Vito 110 D              1996
13   ALVAN                        Vigo                        Pontevedra
14   VITO JR                      Valladolid                Valladolid          Vito 1112 CDI         1999
15   HUJAYPI                     Tierz                       Huesca
16   OLVP
17   TXONIX                      VITOria                   Alava                 Vito 110D                1997     Azul Aguamarina
18   PIRULILLO                 Orereta                  Guipuzkoa
19   GIROA                        Durangaldea          Bizkaia
20   SOCAQUI
21   CHURRO
22   JONANTZIO                 Hernani                  Guipuzkoa
23   FER.ERREDOS             Valladolid               Valladolid
24   MAC.CONDOR             Aranda de Duero   Burgos              Vito 230 TD              1998     blanco
25   FERNANDO_SEVILLA   Gines                     Sevilla               Vito F 110 TD Aut     1998     gris
26   KAWIKA
27   QUINTA33
28   ARYEDU                     Oviedo                    Asturias            Vito 230 TD Aut        1998
29   FEAR                          Barcelona               Barcelona
30   DAVIMEN
31   DUNNE
32   PINTXIVAN
33   INIXIO                       Bergara                  Guipuzkoa
34   COLORINES               A Coruña                A Coruña          Vito 111CDI (MP)       2005
35   VALE46
36   EXIN                           A Coruña                A Coruña          Vito MP 112 CDI        2003
37   SR LOBO                    Malaga                    Malaga             Vito L 112CDI            2003
38   HBIB                          A Coruña                A Coruña           Vito 110 CDI              2001
39   MARMITAS                 Zaragoza               Zaragoza           Vito F 112 CDI           1999
40   BRINZON                   Montserrat             Barcelona          Vito 230 TD                1999
41   JIMMYAMONIAKO      Andoain                  Guipuzkoa          Vito F 112 CDI           2001
42   HEINEKEN                Arrigorriaga             Bizkaia               Vito Marco Polo         2003
43   SATORY                    Madrid                     Madrid                Vito L 111 CDI          2005
44   SASKUATCH             PiedrasBlancas        Asturies              Vito L 112 AutCDI     2003
45   JUANIMBA                Talavera de la Reina Toledo               Vito F 110
46   TXAVITO                   Durangaldea          Bizkaia                Vito 112 CDI             2003
47   OBERON                  Mutilva                    Navarra               Vito 115 CDI             2006
48   EVO                         Sevilla                     Sevilla                 Vito 108 CDI             1999
49   FUN.FUN                  Zaragoza                Zaragoza            Viano 200 CDI
50   ELBIS LOU               Basauri                   Bizkaia                Vito F 112 CDI           2000
51   DUDY                       Malaga                   Malaga                Vito 110                    1999
52   MDV                         Valladolid               Valladolid             Vito L 110 CDI           2002
53   MYCHA                     Martorell                Barcelona             Vito 110 D
54   DXS_ZGZ(IRENEDXS)  Zaragoza           Zaragoza              Vito 108 D                 1999
55   Navarro                   Alacant                  Alicante                V 220 Trend               2003
56   scof                         Astillero                 Cantabria             Vito F 112 CDI           2003
57   Pirufis                     Etxebarri                Bizkaia                 Vito 110 D                  1998
58   gicaranak
59   LKM                        Madrid                    Madrid                 Vito 111CDI Kasten/Mix Aut   2004
60  corcoxu                   Siero                       Asturias               Vito 110CDI               2003
61  anerol-s                  oviedo                    asturias               Vito 115 cdi                2003
62  DOROTHY                Vitoria-Gasteiz        Alava                   viano MP 2.2              2004
63  VITOCAMPER           Logroño                 La Rioja               Vito 111CDI                2004
64  migueliño                MADRID                  madrid                 Vito 111 cdi                2008
65 Rafi                           Acedo                    navarra                vito 111cdi                 2005
66 albertuti                  Zaragoza                Zaragoza             Vito 111 cdi                2005
67 perdigon2               Toledo                     Toledo                 Vito 110 D                  1996
68 LastGirl                   Aranda de Duero     Burgos                 Vito Marco Polo          1998
69 focus                       Donosti                    guipuzkoa            v220                         1999
70 modoevolutivo        Sevilla                      Sevilla                  VITO 111CDI             2008
71  Batu                       Lardero                   La Rioja               Vito 111 CDI               2007
72 10cocos (Redi)         Málaga                    Málaga                Vito 108 D                 1997
73 Kreysi                      Zornotza                 Bizkaia                 Vito marco polo         2000
74 markel        vito
75 HIERRO        vito 112 CDI              2000
76  MARCOLOLO           reus                       tarragona             vito  111CDI
77  TRUCK                    Montblanc              Tarragona             vito 110CDI               2000
78 BICHOVITO             Madrid                                                 Vito 112 CDI              1999
79 JOSELE.2                Esplugues Ll           Barcelona              V 200 CDI                  2000
80 ginet_1        vito f
81 manolocorso          Collado villalva                                     vito 111 cdi                2004
82 Kenya                    Badalona                                              vito112 cdi                 2001
83 manilla                   Alcorcon                                                vito                            2001
84 raulexcar               Getafe                      Madrid                  VITO 111 cdi
85 Chuchi the machine Valladolid                                            VITO 112 CDI            2001
86 diegol                      A Coruña                Galicia                   Vito 114f                   1998
87 Makan_anhiem        Mallorca                 Illes Balears          Vito 111 cdi               2006
88 oscar luis                 valladolid               valladolid               Vito  115 CDI            2006
89 igufos                      ubrique                  Cadiz                     Vito 112L                   2003
90 the_good_life          Valencia                                              Vito 112L                   2003
91 hindy                       Ciudad Real                                         Vito 110cdi                1998
92  levarna        vitoV230                     1998
93 Baretta                   Bejar                    Salamanca               vito v230TD               1997      Gris
94 KAKO                       Madrid                    Madrid                   Vito MP 110TD          1999
95 ditira                      Pamplona                 Navarra               vito v230 trend          1998
96 piddu        vito110 cdi                 2001
97 VITOKISS                 Ecija                       Sevilla                  vito 110 TD                 1997     Blanco
98  dashodahae          Zamora                                               vito110D                     1996
99 MBvito                    Algeciras                 Cadiz                    vitoV230td                  1998     negra
100 kirikino2               Bizkaia                                                 vito110cdi
101 rafayet                 Pamplona              Navarra                  vito109cdi                               amarilla
102 vitoflow                Granada               Andalucia                 vito110cdi                               blanca
103 Paoleta                 Malaga                   Malaga                  Vito112cdi               2000      Blanca
104 MaceArt                Ferrol                     Coruña                   Vito110cdi              2000      Blanca
105 Angel                   sevilla                                                    vito110cdi              2000      azul
106 Kayakbici             Segorbe                Castellon                  Vito 110cdi combi L  2001   azul
107 OZZY        Vito 110 CDI          2000        roja
108 MUSKERA        vito f112                            verde turquesa
109 Atus636               palencia                                                vito 110 cdi             2000      amarilla
110 pitanan                bilbao                                                    vito 112 cdi           2001
111 Sven                   Calahorra                   La Rioja                vito cdi111            2009       RIOJA
112 Jaqboqueron      Malaga                       Malaga                  vito mp 112cdi      2001
113 danonino82        Galdakao                  Bizkaia                   vitof 112 cdi         2000
114 Irelandrl             Vielha                        Lleida                     vito112cdi Auto    1999
115 Pata pata        vito 108d
116 Pepbomber           Catalunya                                              vito 110cdi          2001
117 Ocasionalmente    Granada                 Andalucia                vito 109cdi          2005       negra
118 PavlitoSG               Segovia                  Segovia                  Vito 111 CDI       2006       gris
119 Pande              Santa Coloma             Barcelona                 vito 110d           1996      blanca
120 losyolis                 Astilleros              Cantabria                   Vito F112                        negra
121 pijamita                Cadiz                    ASndalucia                 vito 111cdi        2006      blanca
122 okeville                 GErnika                Vizcaya                     Vito L 110 CDI     2002       verde
123 kikevan23             gava                      Barcelona                vito 112 F           2000       gris
124 jonyspain           Castellon              c. Valenciana              vito220V CDI      2003        gris
125 supp-r-man        Donosti                       Gipuzkoa         Vito 110  CDI          2002  Blanca
126 descalabro        sevilla                    andalucia                    vito110 td           1997       roja
127 xrjon                  sestao                     vizcaya                     vito 112 cdi         2002       azul
128 Aitor                 Zaragoza                                       Vito 111 CDI 116cv          2008       blanca
129 Ruaix                   Vic                Barcelona               Vito 111 CDI Capitone  2003       blanca
130  hugo31            urones                                         vito110d                    2002      azul
131 vitoblava           castellar del valles    barcelona       vito109combi      2007        blanca
132. Scum                 Bilbao                                         Vito Marco polo 112 cdi      2000     gris
133 FUNCIOFURGO        madrid                                    vito 110 cdi                       2002     gris
134 bunbamotua        Barcelona                                      Viti Marco Polo 112cdi        2002     gris
135 Jalisia                       Ferrol                                    Vito L 111CDI                    2009      Azul
136 susofree         torrejón de ardoz(madrid)                  vito 111cdi                     2004     Blanca
137 omarvn           Cádiz                                                Vito 115 CDI combi L       2007           violeta oscuro
138 PULCINO                   Tenerife                                Vito F 110 D                           1998       Blanca
139  SBLAZQUEZ               Vic                 Barcelona           Vito V220                         2001            Gris
140  javibolo                   Madrid                                        vito f 110d                       1998
141  Rosaleiro                 rosal                pontevedra         marco polo 112cdi             1999       azul
142  angulo               -Pontevedra-            Pontevedra-     Vito marco polo112cdi-             2001-         verde
143  fornessanchis        vito                                               gris
144  jaitarbloo                  Vitoria                      Alava             vito 110cdi                         2002         azul
145 chicu555                                              Cantabria                vito wesfi                                     amarilla
146 JAKOR                   lasarte-oria               (gipuzkoa)          vito 112cdi                       1999
147  playu                    vigo                       pontevedra             vito 108d                       1996          negra
148  jaumecb
149  mostodeagosto
150  rastornao        vito 110cdi                    1999           verde
151  antonio77              malaga               andalucia                  vito f112cdi                    2001           azul
152  revoltosus             Almería                Andalucía                  Vito 112cdi                    1999         Amarilla
153 santos 1000cc         segovia              c leon                          vito l110cdi                    2001        azul
154 axl916                      gandia              valencia                      vito110 brabus              1998        negra
155 jortgecotelo             Logroño              La Rioja                     Vito 111CDI                   2008        Violeta"violet"
156 Pottokina                  Vitoria              Alava                        Vito  V 230CDI               1998      Azul claro
157 Rogerbaulenas         Manlleu              Barcelona                   Vito 112CDI                   2003       Amarilla
158 zxcvbn                   A Coruña           A Coruña                     Vito 110CDI                  2002     Azul metalizado
160 Vitomobil                Sabadell            Barcelona                     Vito 112CDI                2003         Blanca
160 FANFARRIA            Antequera             Málaga                       vito 109 CDI               2007          roja
161 STEBAN                 albacete                                                   vito 110CDI                2003
162 SXL                       torrones                                                    vito 108 td
163 puchineli             Castelldefels        barcelona                 Vito Marco Polo 112CDI     1999     verde matalizado
164 pzonatomico       S.L. Escorial            Madrid                       vito 112cdi                                      azul.
165 pepomut              Esparreguera         Barcelona                   vito 115cdi                   2004           rojo
166 Amezle                   Linz                   Austria                        Vito 112 cdi                  2000           azul
167 chemita               Huesca                                               Vito Marco Polo 112CDI      2003         Rojo
168 newclo               Santander          Cantabria       Vito F 112CDI w638 Westfalia        2002      Negra (Gris hasta 2015)
169 KOKOVIANA          Viana do Castelo
Portugal.       Vito Marco Polo 112 CDI
1999                     Gris
170.  RYLIC.   Sevilla.        Vito larga 109.        2007.        Blanca
171. Maximino.      Pamplona.      Vito larga 111.       2015.    Blanco
172  Adria                  Valencia                   Valencia                 vito 115 cdi 4x4 auto        2008               plata
173  Eufecio                Valencia                                              Vito 109 cdi Furgon            2005             Amarilla
174 dunkeljj                  Rubí                   Barcelona                     V 220                         2003       Gris oscuro
175 LucasTeam.           Valencia.                                                  V220cdi.                     2002.              Azul
176  Franchescole       Almería                                       Vito 111cdi Larga Techo Alto      2006              Blanca
177  Crigoba      valencian  2004
                  Vito 115 cdi extra larga
                         Gris
178 txutxo_fdez           Candás          Asturies          Vito 108D          1997         azul/verde?
179 rktspower.    Barcelona (Nou barris)
Vito 112cdi w638
2000.       Azul/verde?
180    Antonioort       Madrid                Madrid             Vito 110 cdi      1999      Burdeos
azkarro
¿Te interesa? http://p.wallapop.com/i/178077452?_pid=wi&_uid=35442234&_me=s_android
Por si a alguien de cerca le hace falta...
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
furgo t4
hola me uno al club
este año he cambiado mi t4 del 93 por una marco polo del 99. han sido mis primeras vacaciones con ella y he venido con ciertas tareas para mejorar y reparar. a ver me podeis dar ideas de momento esta es la lista
- tengo que cambiar la sonda a la navera porque mas que enfrian congela y tenemos que estar continuamente apagando y encendiedo. alguna de vosotros la ha cambiado. he indagado por internet y no veo mucha cosa
- el nivel de aguas limpias no funciona. ya he visto como se sustituye el aforador pero sabeis donde lo puedo comprar?
- el coche me da tirones sobre todo en marchas cortas cuando quiero pasar de las 1800 revoluciones a 2100 mas menos. por lo que he leido parece un fallo comun pero es muy incomodo, me da la sensacion de que el acelerador no responde, alguno le ha pasado
- cuando haga la cama de abajo el cojin que esta atado al velcro se me cae, alguno tiene hechos bricos para que se quede sujeto. en esa zona suelo dejar las almohadas y sacos y es un coñazo mover todo para delante para atras.
-la puerta del frigo no se sujeta sabeis donde puedo conseguir esos amortiguadores?
- la verdad es que despues de a ver tenido una t4 echo un poco menos el almacenaje. ya puesto bolsilleros en los asientos y estoy pensando en poner  enel techo por la parte de atras. que bricos habeis hecho para conseguir mas  espacio de almacenaje?
- cuando abriis la persiana que esta a lado del frigo no os roza la estructura del sofa?. nosotros  la  tenemos siempre en la posicion que se queda en la mitad de la persiana porque llevamos tuppers atras.
jejejeje creo que de momento ya es suficiente .loco2. nosotros no nos ha dado tiempo para enredar mucho en ella. hemos echo un cajon para lo cubiertos .palmas si quereis subo fotos .fotografo para dar ideas. teniamos roto el soporte que sujetaba el somier en el techo y  hemos puesto dos barras a los laterarales y va de cine.
gracias a todos de antemano.
jacboqueron
Buenas . Yo solo puedo responder a la pregunta de los dos compañeros y la sonda del nivel de aguas limpias se puede comprar en vwbusshop.com.
Creo que se escribe así.
Espero sirva de ayuda. Un saludo
