VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
irelandrl
Hola de nuevo, voy a presentar a mi furgo, que aún no lo he echo, una fotillo para que conozcais a The BlueVan ;)
Un saludo!!  :)
danonino82
hola!oyes alguien que tenga oscurecedores  en su vito,os tapan bien todas las ventanas!esque las compramos por tfno y nos las han mandado y dos de ellas les falta un poko para cubrir!!noes normal no?vienen defectuosas?porque con lo que cuestan,,,alquien tiene las de ripodas?gracias
javito100
Cita de: rafi en Febrero 26, 2010, 01:06:58 am
jodido javito..jeje! el ke la sigue la consigue,enhorabuena ya solo te keda el techo pa tenerla al completo
ya contaras de donde ha salido esa preciosidad..ke envidia .baba
si tio por fin la consegui de puta madre ijijijijijij es la bomba ya te contare
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
javito100
Cita de: PANDE en Febrero 26, 2010, 01:55:08 am
JAVITO, donde has puesto ahora la 2ª bateria? porque la llevabas debajo del asiento del copiloto no?
enhora buena por esa calefa . ;)
la has montado tú?
la bateria la sigo llevando tb debajo del asiento caben las dos cosas de pm
si la puse yo con ayuda de mi tio el mekaniko no es muy complicado hombre es algo nuevo pero despues de akabar te das cuenta ke es una pijada
manilla
Cita de: javito100 en Febrero 26, 2010, 22:56:33 pm
pero javito no hay que desmontar el deposito ni nada por el estilo no?
javito100
no ke va yo lo hice con una T
cortando el tubo de gasoil ke va del deposito al motor y con la dicha T empalmas los tubos ke se dibide en dos uno para el motor y el otro para la calefa ok
manilla
ok es que estoy pensando en montar una pero lo que cuesta y lo que cobran por montarla si me la puedo montar yo pue eso que me ahorro me echaba pa tras el tema de desmontar el deposito muchas gracias javito
javito100
no hay de ke si tienes mas dudas pregunta y fueri ok
Cita de: danonino82 en Febrero 26, 2010, 22:37:39 pm
Los que tuve en la vito1 de 9 capas ajustaban perfectamente, si no te ajustan es que están mal, y no cumplirán su función.
Cita de: javito100 en Febrero 26, 2010, 23:05:15 pm
En vez de conectarlo al tubo que va al motor igual es mejor usar el que va al precalentador hidronic que tren las cdi de serie, ya que así no afecta a la alimentación del motor.  El hydronic creo que lleva una toma independiente a la del  motor y seguramente no llegaría a tocar la reserva del depósito. Aunque lo ideal es el espadín al deprósito  ;D.
vitocamper
javito, a ver si te veo este finde para ver como te ha quedado la cale. saludos
javito100
Cita de: kirikino2 en Febrero 26, 2010, 23:37:35 pm
la pega ke la mia no tiene precalentador ijijijijij
primero lo kojimos de la salida del filtro pero vaciaba el filtro y despues no tenia fuerza pa chupar mas ijijijijij
y no le impide nada al motor ya ke siempre tiene gasoil en los tubos
y llego a la reserva no me gusta por los residuos del deposito
javito100
Cita de: vitocamper en Febrero 26, 2010, 23:41:14 pm
heeeee vitocampingg jijijijiji
dame un toke mañana
por la mañana me voy a pedalear asi ke por la tarde cuando kieras ok
PANDE
Gracias, me parece que te voy a copiar....jejejeje pa variar.... es que ponerla debajo de la furgo me da no se que, por la itv, tampoco sé donde ubicar el deposito de agua, para no perder espacio dentro de la furgo...  acabo de comprar un rollo de aislante 13 capas en BRICO DEPOT por 70 leuros , de 1,5 x10 mts y el finde que viene haré todos los oscurecedores con él y el sobrante aislaré lo que me falta de la furgo...a ver si engaño a mi madre y me cose los ribetes...jejeje :roll:
hujaypi
Hola nosotros lo pusimos directamente al deposito desmontandolo, porque sino igual puedes tener problemas por que se te descargue el tubo de gasoil que va hasta el motor y luego tengas problemas a la hora de arrancar
javito100
Cita de: hujaypi en Febrero 27, 2010, 13:55:00 pm
lo estuvimos provando y no le comia asi ke esperemps ke no pase na
pero gracias por el aviso hujaypi
