VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
Ikernek
Pregunta rapida para el club: con que engrasaríais los carriles del asiento cama de la vito F?
3 en 1 y probar?
Quitar asiento directamente y limpiar y engrasar los carriles?
Algun producto especial? Alguna recomendación?
Gracias!
Elwood-Blues
Otra rapidita... sabeis que medidas de bateria entran el asiento individual de acompañante en una W638? Es por la CC de bateria AGM que acaba hiy o ayer jejeje
Torrealday
una L5 te entra
base 35cmx19cm altura 20cm
eso llevo yo
lo de los carriles me interesa para mi MP  ;D
Txipiron Maiden
Elwood, yo le metí una AGM 100 de Ultracell de una conjunta a luluka. Las medidas que pone en la pág. son estas;
328*172*235 (largo*ancho*alto). Yo le tango puesta de pie, pero le tuve que cortas las asas... Asi que creo que con las medidas que te pone Torrealday vas bien.
Elwood-Blues
Voy a intentar meter una de 350x190x200 deberia entrar sin problemas. Gracias a ambos!!!
Burgoa
Muy buenas, Me acabo de compra una VITO MARCO POLO 112CDI del 2002 y uno de los fallitos que trae y que pone para cambiar es el cambio del silencioso. Hasta que punto es importante el silencioso? le acabo de hacer 900 kms .palmas y lo único que noto es un pequeño ruido al revolucionarlo.
Motes
Hola, respecto a los carriles mas que engrasarlos, hay k ajustar los patines traseros. Es muy sencillo, desmontas las tapas grises del asiento y varas una tuerca grande que sujeta el patin, aflojas la de cada lado y veras k el patin se pone plano a la guia pruevas que vaia fino y vuelves a apretar vigilando que no se mueva el patin y listos!
Hay un brico con fotos en el foro, yo lo aprendi de aquí! Salut!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Ikernek
Gracias!!! Después de buscar mucho, he acabado encontrando el famoso brico de fernando sevilla!!! En cuanto pueda lo pruebo!
Por si alguien mas lo necesita: http://www.furgovw.org/index.php?topic=158650.60     (pag. 5)
Sheff
Hola amigos a ver si alguien puede echarme una mano, he abierto un hilo para ello gracias.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=289314.0
..cuando te compras un coche nuevo dices:
-Me he comprado un coche nuevo !
..cuando te compras un Mercedes, nuevo o de s.m. dices:
-Me he comprado un Mercedes.
Mi furgo:"MERCHI" http://www.furgovw.org/index.php?topic=257222.msg2913367#msg2913367
Motes
Siiii ese era! Yo pase de tener k ser 2 para montar la cama a k lo haga mi novia sola!
Freestyler.cat
Chicos, me ofrecen una Vito 112cdi del 2001 con 155.000 km, acristalada de 7 plazas homologada. Le queda mucha vida, no?
En que debo fijarme especialmente al ir a verla?
KOKO1983
Hola, ¿alguien tiene el manual de taller de la vito 112 y seria tan amable de compartirlo?
santos1000cc
koko1983, lo del manual es interesante si alguien lo comparte, si quieres despieces hay unas pag rusas q lo puedes ver, voy a ver si tengo los enlaces y los pongo
Freestyle, pues si son km reales, esta muy bien, osas que fijarte, q no se encienda el testigo de calentadores, eso seria que tiene alguno mal y si no lo cambian es por q esta gripado, y el tema de inyectores (chapapote) no se puede ver, pero prestando un poco de atencion y olfato, abre el capo y mete la cabeza lo mas que puedas para acercarte al tubo q viene del filtro al motor y presta atencion que no tenga ningun silbido y que no huela a gasoil , significaria que piesde el inyector, por lo demas lo que se mira en cualquier coche, desgastes holguras y que no tenga golpes fuertes
Freestyler.cat
Antes de pagar, la llevare a un taller. Mi duda es si llevarla a un taller cualquiera, o a un Mercedes oficial. Alguien sabe cuanto me pueden soplar en uno oficial?
