VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
LastGirl
Me da miedo mirarte a la cara, porque mis ojos dicen lo que mi boca calla.
vitocamper
Cita de: Fear en Noviembre 28, 2009, 05:55:07 am
Hola a todos viteros...
Quería consultaros una cosilla, tengo una vito f del año 2000, hace poco que se me enciende la lucecita del SRS, se apaga al rato.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar? es muy caro de reparar?
Tb me quería poner el asiento del copi giratorio y los de campercar me dijeron que seguramente al quitar el asiento el SRS se quedaría encendido de por vida ya que el sensor del airbag está en el asiento y no se que...
Sabéis que puedo hacer con este problemilla? que no sea gastarme una pasta en el taller mercedes que ya sabemos todos que baratos no son...
Gracias! y rafagas!
a mi me paso lo mismo, se me encendia cada vez que giraba el asiento y se desconectaba el cable, no es lo mismo pero yo creo que si coges el sensor del otro asiento y lo colocas como puedas se te solucionara. es una idea, no se que te parecera. saludos
ginet_1
hola amigos
como ya visteis tengo una vito f ,y mi pregunta es ¿la bateria del coche siempre va bajo el asiento del conductor? en el compartimento del motor no lleva bateria que raro no?
yo pensaba que llevaban dos baterias.
y la luceita dle cuadro SRS que significa?
gracias
fernando_sevilla
SRS significa el airbag.
Lo de la bateria pues no es normal, pero no es nada raro, si abres el maletero de bmw´s veras que la bateria esta en el maletero. Cada coche lo lleva donde puede, ademas la vito tiene el morro compacto y una bateria ocupa mucho sitio.
Kawika
Hoa FEAR,
Si has estado trasteando con el asiento del copi mira que no se te haya aflojado la conexión, se que en alguna ocasión este fallo era por mala conexión.
manilla
Buenas viteros en la instalacion de la bateria auxiliar los pasos a seguir son bateria principal--rele separador--fusible--bateria auxiliar--me equivoco? es que la tengo montada con un corta baterias y lo queria cambiar y en bricos pone que el rele automatico  tiene que salir del alternador muchas gracias
hujaypi
Cita de: ginet_1 en Noviembre 29, 2009, 13:06:49 pm
hola amigos
gracias
Hola nosotros tambien llevamos la bateria del vehiculo debajo del asiento del conductor y la auxiliar se la hemos puesto debajo del asiento del copiloto
Fear
Cita de: rafi en Noviembre 28, 2009, 06:12:02 am
pero tienes doble asiento..porke si no, no tiene porke .confuso2.yo le acabo de kitar el doble asiento y le he puesto el individual y con una resistencia se soluciona el problema.(haber si pongo fotos del cambio de asientos)
saludos viteros
Hola!
El asiento de la vito es individual, hay uno para el piloto y otro para el copi. El tema es que me dijeron que si desconectaban el sensor del asiento del copi para instalar la base giratoria cuando lo volvían a ponerlo la luz de SRS se quedaba fija y los airbags desconectados, y que tenía que ir a la mercedes a pasarla por la máquina ésa que tienen.
No se si sabéis algo de esto...
Muchas gracias.
SASKUATCH
HOLA VVC
ASI es
Cita de: manilla en Noviembre 29, 2009, 21:10:29 pm
HOLA VVC
asi es!! manilla,  te dejo un crockis       haaa!! el fusible antes del rele, asi lo proteje tambien!!
aver si esto te puede ayudar un pokiñin manilla
                                                              lo tuyo es la conexion " D+ "
asi que nanos a la obrar....!!!!!!! Ahh!!! Y OTRA COSA TU TIENES AIRE ACONDICIONADO  ?QUE MOTOR TIENES ??? no ta en la lista.......suert con eso!!!!!
                                   SAKUDOS-ºYº-ACELERONES
SASKUATCH
JAVITO,      como va lo del ordenata??
aver si arreglas ese problemilla pronto!!
YA echo demenos nuestras tertulias de furgos-adiptos de las cenas jiji!!
                                            FUERZA-ºYº-BERBERECHOS        JI JI""
SASKUATCH
Noviembre 30, 2009, 17:05:04 pm #1510 Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 17:16:22 pm por SASKUATCH
HOLA  hujaypi,  K TAL LA COLUNA DE ACIENTOS...!!!!!!
estareis contestos.. .panico ..os va a veir muy muy bien , me entere el otro dia  k estuvisteis por logroño, comprando acientos,jijijjijiji ;D ;D
                                     un abrazin a to la familia!!!
hujaypi
hola saskuatch, pues si al final los hemos cambiado, ahora tenemos que ajustar todo de nuevo, pero bueno poco a poco, que de momento no tenemos prisa
manilla
Cita de: SASKUATCH en Noviembre 30, 2009, 16:48:57 pm
HOLA VVC
ASI es HOLA VVC
muchas gracias saskuatch claro es que yo tengo la instalacion en paralelo con un cortacorrientes la furgo es la 110cdi con aire acondicionado lo dicho mucha gracias por el croquis
javito100
este saskuatch es la bomba sabe de toooooooo .ereselmejor .ereselmejor
saludos compañeros
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
javito100
Noviembre 30, 2009, 20:54:38 pm #1514 Ultima modificación: Noviembre 30, 2009, 23:29:53 pm por javito100
hola manilla bienvenido el rincon de las vitos espero ke tus dudas se aclaren aki y tu nos aportes ideas tb ok saludos y felices km
di el año de la vito ok
NICK                  LUGAR           PROVINCIA     MODELO      AÑO-MATRI
1   LEGIASTUR              Mieres           Asturias      Vito110 TD
2   JAVITO100              Logroño         La Rioja       Vito110TD             1996
3   DRUNCAN
4   BUFFER
5   GEOROBER               Zaragoza       Zaragoza     Vito 115 CDI
6   JOPETER
7   IBANPIRUKI
8   GORKATXU
9   nacho:::                 Madrid           Madrid         V-220            2000
10   ITOVITO                R-R de Ebro    Tarragona   Vito F 110          1998
11   RIDER
12   TEUDIS                 Zaragoza        Zaragoza    Vito 110 D          1996
13   ALVAN                  Vigo               Pontevedra
14   VITO JR                Valladolid        Valladolid     Vito 1112 CDI     1999
15   HUJAYPI               Tierz             Huesca
16   OLVP
17   TXONIX                 VITOria          Alava           Vito 110D          1997     Azul Aguamarina
18   PIRULILLO              Orereta          Guipuzkoa
19   GIROA                   Durangaldea    Bizkaia
20   SOCAQUI
21   CHURRO
22   JONANTZIO             Hernani              Guipuzkoa
23   FER.ERREDOS          Valladolid            Valladolid
24   MAC.CONDOR          Aranda de Duero   Burgos   Vito 230 TD
25   FERNANDO_SEVILLA   Gines                Sevilla   Vito F 110 TD Aut   1998
26   KAWIKA
27   QUINTA33
28   ARYEDU                 Oviedo                Asturias   Vito 230 TD Aut   1998
29   FEAR                     Barcelona            Barcelona
30   DAVIMEN
31   DUNNE
32   PINTXIVAN
33   INIXIO                   Bergara              Guipuzkoa
34   COLORINES            A Coruña           A Coruña   Vito 111CDI (MP) 2005
35   VALE46
36   EXIN                     A Coruña            A Coruña   Vito Marco Polo 112 CDI  2003
37   SR LOBO                Malaga               Malaga      Vito L 112CDI   2003
38   HBIB                     A Coruña            A Coruña    Vito 110 CDI    2001
39   MARMITAS             Zaragoza           Zaragoza    Vito F 112 CDI   1999
40   BRINZON               Montserrat          Barcelona   Vito 230 TD      1999
41   JIMMYAMONIAKO    Andoain             Guipuzkoa   Vito F 112 CDI   2001
42   HEINEKEN             Arrigorriaga          Bizkaia       Vito Marco Polo   2003
43   SATORY               Madrid                Madrid        Vito L 111 CDI   2005
44   SASKUATCH         PiedrasBlancas    Asturies      Vito L 112 AutCDI  2003
45   JUANIMBA            Talavera de la Reina   Toledo   Vito F 110
46   TXAVITO              Durangaldea         Bizkaia       Vito 112 CDI    1999
47   OBERON               Mutilva                Navarra      Vito 115 CDI   2006
48   EVO                    Sevilla                 Sevilla        Vito 108 CDI   1999
49   FUN.FUN              Zaragoza             Zaragoza     Viano 200 CDI
50   ELBIS LOU            Basauri                Bizkaia        Vito F 112 CDI   2000
51   DUDY                  Malaga                Malaga        Vito 110   1999
52   MDV                    Valladolid            Valladolid      Vito L 110 CDI   2002
53   MYCHA                Martorell             Barcelona      Vito 110 D
54   DXS_ZGZ (IRENEDXS)   Zaragoza      Zaragoza      Vito 108 D       1999
55   Navarro               Alacant               Alicante        V 220 Trend    2003
56   scof                    Astillero              Cantabria      Vito F 112 CDI 2003
57   Pirufis                 Etxebarri              Bizkaia          Vito 110 D      1998
58   gicaranak
59   LKM                    Madrid           Madrid Vito 111CDI Kasten/Mix Aut 2004
60  corcoxu                Siero                  Asturias         Vito 110CDI      2003
61  anerol-s               oviedo                 asturias          Vito 115 cdi     2003
62  DOROTHY             Vitoria-Gasteiz      Alava      viano marco polo 2.2 2004
63  VITOCAMPER         Logroño               La Rioja          Vito 111CDI      2004
64  migueliño               MADRID            madrid             Vito 111 cdi   2008
65 Rafi                       Acedo             navarra            vito 111cdi       2005
66 albertuti                Zaragoza          Zaragoza         Vito 111 cdi       2005
67 perdigon2               Toledo             Toledo             Vito 110 D           1996
68 LastGirl                 Aranda              Burgos          Vito Marco Polo     1998
69 focus                    Donosti            guipuzkoa            v220             1999
70 modoevolutivo         Sevilla             Sevilla             VITO 111CDI       2008
71  Batu                     Lardero             La Rioja           Vito 111 CDI     2007
72 10cocos (Redi)        Málaga             Málaga              Vito 108 D       1997
73 Kreysi                    Zornotza           Bizkaia           Vito marco polo     2000
74 markel        vito
75 HIERRO                                                              vito 112 CDI       2000
76  MARCOLOLO             reus              tarragona          vito  111CDI
77  TRUCK                     Montblanc       Tarragona         vito 110CDI        2000
78 BICHOVITO                Madrid                                  Vito 112 CDI       1999
79 JOSELE.2                 Esplugues Ll     Barcelona           V 200 CDI        2000
80 ginet_1        vito f
81 manolocorso             Collado villalva                          vito 111 cdi      2004
82 Kenya                      Badalona                                 vito112 cdi       2001
83 manilla                      Alcorcon                                 vito                   2001
84 raulexcar                  Getafe       Madrid                    vITO 111 cdi
85 Chuchi the machine    Valladolid                               VITO 112 CDI   2001
86 diegol                       A Coruña     Galicia                 Vito 114f        1998
87 Makan_anhiem           Mallorca       Illes Balears           Vito 111 cdi     2006
