VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
eufecio
Cita de: ixuacu en Diciembre 19, 2017, 09:26:46 am
Hola!!!
Pues despues de casi 3 meses vuelto a tener la Arrowvan de vuelta! 3 semanas para repatriarla y 2 meses en el taller  .panico
Al final le han cambiado el cableado del motor y el catalizador, despues de dar la lata el cableado me lo han metido en garantia y el catalizador lo he tenido que pagar, pero les metere recurso en consumo para que lo metan tambien, llevando 5000km desde que la compre debería de entrar en garantia creo yo.
Ahora a darle caña y esperar que no me deje tirado otra vez de vuelta a Asturias este finde  ;D
Nos alegramos, a tope con ella .palmas
Roci Roci
Buenas, pues una más para el club, es una vito L(que porque lo pone en las letras de la parte de atrás porque en la documentación no lo pone) 110 D del 99, ha sido de único dueño.
Al mes de pillarla se estropeó el elevalunas del copiloto, y he visto que el indicador de temperatura no pasa de 40 y poco, que he leído que son fallos que tienen muchas de las nuestras, lo que pasa que esto ultimo en la mía por lo que he leído es más difícil de arreglar que en las CDI.
La camperización no termina de empezar porque aunque me estoy estudiando el montaje de la segunda batería, luces, fusibles....no termino de enterarme, claro es que entiendo 0, pero bueno con paciencia  ;D
Por curiosidad, ¿las del modelo como el mío llevan mando a distancia?, es que el dueño solo me dio dos llaves normales.
-No puedes pasarte la vida viajando
-Ni piidis pisirti li vidi viijindi
bezanuco
Muy chula , es como la mia , tampoco tengo mando ,lo de L es el modelo mini bus , 110d turbodiésel va muy bien y mecánica sencilla ,que la disfrutes
isra_ag
Cita de: bezanuco en Diciembre 19, 2017, 23:13:18 pm
El tapizado es el original o son fundas? Donde se pueden conseguir?
Sent from my SM-A320FL using Tapatalk
Roci Roci
Cita de: isra_ag en Diciembre 20, 2017, 00:40:14 am
Las mías son originales, vamos que yo sepa  ;D
Es verdad, son iguales, aunque tu color me gusta más porque es mi preferido  ;D  te he cotilleado un poco la galería para ver la distribución que has hecho, que me trae loca la verdad, veo que has cambiado los dos asientos de la segunda fila a la tercera, eso se puede hacer? es seguro? y dejar la tercera en dos asientos se puede?? La tienes como vivienda?
chemita
Cita de: Roci Roci en Diciembre 19, 2017, 15:27:54 pm
Está muy bien, tanto por dentro como de chapa, no?... A mí me gusta mucho tu color...
Pandora. Comenzar de nuevo.
Roci Roci
Cita de: chemita en Diciembre 20, 2017, 11:29:02 am
Pues sí, yo creo que está muy bien, de hecho cuando fui a verla pensé, bueno en las fotos siempre se ve mejor que en la realidad así que prepárate....y fue al revés, en la realidad estaba mejor, teniendo en cuenta los años que tiene claro. Lo que si se ve feo es el parachoques delantero, pero eso con tiempo probaré la pintura vinílica o ya veré, porque me gusta el aspecto ese que le da el gris como mas de batalla  ;D
Lo que si me tiene rallada es una humedad que hay en el interior que cuando la compré apenas si se veía y ahora....
Tiene toda la pinta que viene de aquí pero le he echado como 1/2 litro de agua y no parece que se moje por ahí, quizá es que tengo que echarle más agua o a presión...
He leído post de Vitos que tienen óxidos en el suelo por filtraciones en una goma cuarteada que hay en una hendidura encima de las ventanas traseras (explicación fatal  :-X ) y yo pienso que eso no puede ser, quité los plásticos del suelo y no vi óxidos, vamos es que estaba impecable por las zonas que miré, así que no sé si sellarla y ver si no vuelve a mojarse y ya con la primavera quitar el techo y limpiarlo bien.
eufecio
Lo que no hagas es limpiar el techo con nada, el mio lo llene de kh7 para limpiarlo y lo que hizo fue filtrar espumilla, dejandome todo el techo marron a rodales, como si se hubieran fumado 1 millon de pitis
Roci Roci
Cita de: eufecio en Diciembre 20, 2017, 13:38:49 pm
que me dices  .meparto  y como lo has solucionado?
eufecio
Cita de: Roci Roci en Diciembre 20, 2017, 13:44:31 pm
Dejandolo como esta
Melguizo
Cuando compré la mía tenía un montón de manchas como esa por todo el techo, lo limpié con Volvone (amoniaco) disuelto en agua, y quedó como nuevo.
chemita
En efecto, esa es la entrada del agua, no lo verás con medio litro... pero imagina una noche lloviendo... el agua filtra por todas partes.
Yo lo llevaría a un especialista en cambiar lunas para que lo selle bien y después limpiar como te ha dicho Melguizo, con amoniaco rebajado y mucha paciencia.
goiarro
Cita de: Roci Roci en Diciembre 20, 2017, 13:31:41 pm
En mi caso, con las mismas humedades, el problema era de corrosión en la parte superior de la luna. El agua se quedaba bajo la goma que enseñas en la foto y había agujeros por los que cabía un dedo.
     Si tienes suerte, desmontando el techo interior, y mirando por la viga, podrías encontrar la entrada de agua.
        Suerte!
Roci Roci
Cita de: Melguizo en Diciembre 20, 2017, 19:07:03 pm
Lo probaré, aunque con los asientos del coche no me funcionó demasiado bien....
Cita de: chemita en Diciembre 20, 2017, 20:08:04 pm
Vaya, no había pensado que podía ser eso, pero si que es verdad que me dijo que la luna se había cambiado una vez, puede que no sellaran bien...Muchas Gracias
Cita de: goiarro en Diciembre 20, 2017, 21:10:26 pm
        Suerte!
Muchas Gracias, lo desmontaré a ver si veo algo  :) pensaba sellarlo directamente pero es verdad que mejor que abra y luego ya decida
bezanuco
Contesto tarde ,no e tenido tiempo ,el asiento del medio lo pase para detrás ,coinciden los anclajes y la homologue como vivienda , lo de la humedad a mi me sale en los dos laterales encima de la puerta corredera y la ventana de detrás del conductor y es todo condensación , sobretodo en invierno ,lo de las filtraciones por la goma de la ventanas traseras se ve mejor por que se ve entrar agua que cae por el cristal ,solución,quitar la goma vieja y sellar con sika ,
