montar abs en un vehiculo que no lo lleva de origen
Iniciado por deprimido, Noviembre 27, 2008, 22:32:27 pm
deprimido
hola, como dice el enunciado, es posible montar el abs en una transporter que no lo lleva de origen? año 99.
EduKnight
Esto me interesa  ;D A ver si alguien puede informarnos aunque lo veo difícil. Cada rueda lleva unos sensores que captan la velocidad y las vueltas de las ruedas para calcular cuándo se van a "clavar" para actuar. Además de una especie de centralita o algo, no se, porque el abs también cuenta con un testigo en el cuadro de mandos...
Nada, que a ver si alguien entiende un poco más sobre este tema!
Saludoss! 8)
ensafer
Captadores en cada rueda, sistema electrico, centralita electronica, interconexion de esa centralita con la de motor, Bloques de valvulas para frenar cada rueda, tuberias nuevas...
Un fregao gordo de verdad, aun teniendo una furgo donante al lado para ir cambiando cosas...
Posiblemente hasta los palieres sean diferentes si los captadores van al estriado del palier.
Multivan Beach 4motion
franavs
como montar ...se puyede. un suistema de abs va compuesto:
4 sensores ( 1 por rueda )
una bomba de frno
una bomba hidraulica
una centralita que controla todo el sisytema
en si no es dificil ...pero si laborioso por que hay que meter tuberias , y cablear a cada rueda
despues hay que programar la unidad para que sepa que diametro de llantas lleva ...
