Septiembre 27, 2026, 08:43:34 am
Eprom de centralita (ECU) rota
Iniciado por mcanada, Noviembre 22, 2008, 21:57:37 pm
mcanada
Hola a todos:
Tengo una centralita de una t4 que ha tenido un accidente, con tan mala fortuna que el golpe a ido a parar a dicha centralita y le ha reventado una de las eprom.
Como soy aficionado a la electrónica estas cosas suelen terminar en mis manos.
Revisándola con lupa, no aprecio ningún otro componente roto ni ninguna pista ni nada dañado. La memoria se ha abierto como un sanwich, saltando su tapa superior.
Es posible que tenga alguna cosa mas rota, pero antes de gastar unos 500 lereles en mandarla a reparar quiero agotar todos los recursos.
Estas centralitas se reprograman precisamente desestañando estas eprom. Se guardan los datos originales (usando un grabador de eprom) en el ordenador (por si queremos volver a dejarlas como de fábrica). Luego las memorias se borran exponiendolas a una luz ultravioleta y se vuelven a grabar tras haber manipulado convenientemente los datos iniciales.
Con esto quiero decir que tienen que existir chips de este tipo y de mero hecho he encontrado esto en Ebay: http://209.85.135.104/translate_c?hl=es&sl=de&u=http://cgi.ebay.fr/Super-Tuningchip-VW-BUS-T4-TDI-mit-88-102-150PS_W0QQitemZ380033361587QQihZ025QQcategoryZ40187QQcmdZViewItem&prev=/search%3Fq%3Dbosch%2B0281001470%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhhYWvJVKRFUkz5FF886qEclSNMKCg#ebayphotohosting
Pero no me fio... además yo no pretendo potenciar nada.
Lo normal sería comprar el chip en una tienda del ramo (unos 5 ó 6 Eur). Pero con la numeración que tiene dicho chip no se puede pedir en las tiendas de electrónica (una numeración lógica sería 27C256 que correspondería a una eprom de 256MB) Además luego habría que grabarlo y ni tengo grabador ni programa...
Os pongo unas fotillos por si me podéis echar una mano:
La eprom rota. Aquí está la tapa superior con la pegatina quitada para ver la numeración del chip (numeración que no es habitual)
Aquí la centralita abierta. En primer plano se observa que ya está desestañada la eprom rota y en la parte de arriba la eprom "sana"
Etiqueta de la eprom sana   1 037 355 659     ---    0281001470
Etiqueta de la eprom rota   1 037 355 660      ---  0281001470
Y aquí la identificación de la centralita
Venga, pues eso, que si alguien puede decirme donde conseguir estas eprom le que daría eternamente agradecido...
triti
jo, qué más quisiera yo que poder ayudarte. estaré atento al tema a ver si aprendo algo nuevo. suerte
Andino
Hola, mira esta web, a ver si localizas el equivalente. Suerte.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.evc.de/en/service/q2000.asp&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Deprom%2Bb58424%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESES301%26sa%3DG
pronillo
Hola mcanada, aunque encontraras la eprom necesitas el programa para grabar los datos, datos que tampoco tienes, yo en mi opinion tienes dos opciones:
1ª- Ponerte en contacto con un reprogramador de centralitas y que te grabe en una eprom los datos de serie que correspondan a tu furgo (ellos los tienen) sueldas un zocalo en la placa y pinchas la eprom.
2ª- Buscar en desguace una ECU de una T4 con la referencia de la tuya y montarla, casando en la casa el inmovilizador.
Cualquiera de las dos opciones te va a salir parecida de precio.
Ya contaras, un saludo.
