Noviembre 27, 2026, 01:31:32 am
Ruido molesto calefaccion
Iniciado por hellnatxo, Noviembre 19, 2008, 23:12:08 pm
hellnatxo
Buenas:
El problemilla no es mio, es de un colega. Tiene puesta una calefaccion webasto y la bomba que va afuera mete mogollon de ruido. Cada poco hace como un blurp y es realmente molesto. Este finde estubimos con el en, durmiendo cada uno en su furgo y yo lo oia perfectamente. Mete bastante bastante ruido. A alguno os hace eso? Se podria aislar forrandolo con danosa o con armaduct?? No se, alguna idea?  .confuso2
URDULIZ
Noviembre 20, 2008, 15:15:45 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 11:48:40 am por URDULIZ
A
Buffer
Yo comprobaría si tiene la goma en la abrazadera. Y si no, antes de aislar, probaría a poner un poco de goma en el tornillo que sujeta la abrazadera al chásis... Se trata de ir aislando ruidos...
spn180
Yo creo que se refiere al tac, tac, tac que hace la bomba cuando alimenta de gasóil a la calefa estática... Yo la tengo forrada con una gomaespuma de esas mas o menos densas, de las que se ponen como aislante debajo de los suelos con moqueta y la verdad que baja bastante el ruido...
Es ir trasteando más o menos hasta encontrar el punto justo de aislamiento...
ooznak
jodo.. pero si ayer mismo estuve yo probando una D2 para poner en la syncro .. y ni se oye...  .confuso2
hellnatxo
pollo
El ruido es normal y podeis mirar mas hilos por el foro sobre el tema. jajajja cuando viene el frio se habla de calefas ;D
hellnatxo
 ;D de calefas, de aislamientos, de mantas electricas, sacos nordicos... .confiebre
VWHercules130
Como te han dicho, que compruebe la fijación de la bomba de combustible, que ha de ser elástica para amortiguar el tac-tac.
Algunos estamos muy pirados, y hay quien cuelga hasta cosas como esta, en el minuto 1'40'' empieza a oirse la bomba:
http://galerie.t4-wiki.de/main.php?g2_itemId=1015
canido29
reolas subo el post....
pk me esta dadno probelmas mi calefa
es una Eberspacher dl1 creo ...y fucniona bien solo ke hace demisado ruido...a veces
no siempre
sobretodo ultimamente......
es un ruido  como de una vison desepgando....FIUNNNNNN y se mantiene ahi y a veces el ruido aceleera.....como si fuese despegar y luego cuando le da el punto decelera y no hace ruido....
podra ser polvo ke tenga dentro? algun rodamiento cascado?
alguna sugerencia?
bueno parece ke esta priamvera verano habra ke reventar los tornillos ke la fijan al suelok tan podridos  y sakarla kalefa para fuera para ver si se peudew ver algo.....ke ste mal
algun consejo?
alguien sabe algo sobre si tiene todamientos las calefaciones  ?
lloke vi ke la rejila atrapapolvo estaba superobturada de polvo ...la limpie pero nada sigue hasiendo el mismo ruido
zalgun consejo?
gracias
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
canido29
jejiejiejiejie
me cargue lso tornillso con la radial y sake los tornillos
aki el bicho
neceisto ayuda porke  ya no se ke mas hacer
aki el documento grafico
la pieza d laizkierda es la ke parece ke tiene el rodamiento algo tokado
pero no tengo nidea de como kitar las aspas ni abrir esa otra pieza ya nose ke mas hacer
limpie todo lo ke vi limpiable pero al girar las aspas noto ke no giran muy bien...a veces raska el rodamiento si eske lo tiene o la guia....
luego vi estos cables ke tengo que comprobar aun ke este bien pero lso cambiare revisare....
y no se cambiare estos cables pk stan mu negros no?
y sobre todo los terminales las puntas estan supernegras...o ees asi?
y bueno mas fotos
esto es lo ke tendria ke demsontar y hacer ke girase mejor hehcar grasa al aje o poder demsontarlo de alguna manera pk yo aki ya no se ke hacer...
me kedo parado   esperando ayuda vuestra porfavor
ke hago?
algun taller por vigo o cerka ke sepan desto?
helpmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee;)
y nada poko mas
mirar como kedo la vieja garrafa de aceite cuando arranke con el eskape alado
como kedoi la lata manchada de aceite
imagino ke eso no es buena señal no?
saluds y gracias por leer
canido29
Febrero 08, 2009, 15:48:29 pm #11 Ultima modificación: Febrero 08, 2009, 17:01:12 pm por canido29
http://wiki.80-90.co.uk/index.php/Camping_Interior_Eberspacher
link  mu interesante
a ver si veo como se desmonta lo ke no se desmontar si alguien me peude dar una pista en español se aagradeceria;)
up
d1lc
canido29
Febrero 08, 2009, 17:31:12 pm #12 Ultima modificación: Febrero 08, 2009, 19:20:01 pm por canido29
nose si mejor debia abrir un post para  Eberspacher D1LC
http://vwkombi.com/how-to-guides/eberspacher-servicing/
panacea parece
adjuntando rejuntando  mas inf interesante
aki se peuede ver un compañero aleman con el mimo cable ke yo todo churraskado
si alguien sabe aleman y le apetece traducirme staria mu agradecido;)
http://www.busfreaks.de/strohrum/showthread.php?id=23075
despeice en pdf
http://www.eberspacher.com/downloads/technical-documents/airB1LC+D1LC_technical.pdf
otro
http://www.espar.com/documents/D1LCc.pdf
canido29
ya la monte con juntas nuevas
y sigue igual
aki el ruido ke hace la calefacion y se apaga a los 6 minutos +-
lo grabe solo audio
http://www.youtube.com/watch?v=LbCDh1_4dnc
